Διακρίνω μία ευαισθήσια από μέρους μας σε βοήθεια απέναντι σε φοιτητές ;)
Και μ' αρέσει!
Μα chris , ο φοιτητής πρέπει να βοηθιέται για να βρίσκει ελεύθερο χρόνο για τις άλλες ευχάριστες ασχολίες 8-) :wub: :D
@rodag ....thnx, πραγματικά τρομερό site. Μακάρι να το ξέρα και πιο πριν βέβαια :???:
@chris_gr...Το Oregon αν και η αναζήτησή του είναι της πλάκας,τελικά βρήκα αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα.... 8-)
@george_RES... Το βιβλίο "Υπολογιστικες εφαρμογες Ηπιων μορφων ενεργειας" εκδ Σταμουλη, συγγ. Καλδελλης Ιωαννης ξέρεις αν κυκλοφορεί σε pdf πουθενά? :wink:
Edited by razor7
Δεν ξερω εαν κυκλοφορει, αλλα νομιζω πως οχι, οπως κ να εχει μπορει να το δανειστεις απο την βιβλιοθηκη της σχολης σου (λογικα θα το εχουν), για εμενα ειναι ενα καλογραμμενο βιβλιο με πολλα παραδειγματα αποκλειστικα σε ηλιακη ενεργεια.
Εντάξει φίλοι,
Δεν υπάρχει ταράτσα που να παίρνει 10 kWp χωρίς σκιάσεις αλλά μπορεί να υπάρχει με 9,5 kWp. Ότι θέλει καθένας. Όπως υπάρχει και σύστημα σε στέγη με αίτηση 5,1 kWp τριφασικό, για μισό πλαίσιο παραπάνω, τριφασικό! Όλα υπάρχουν και όλα γίνονται, αρκεί να ξέρει ο καθένας τι κάνει και να το λέει. Δεν νομίζω όσοι κάνουν στέγες με σκιάσεις να βάζουν opti ή tigo ή solaredge και να περιλαμβάνουν στην προσφορά αλλάγη πλαισίου μετά από α χρόνο λόγω γηρανσής του. Ή όταν θα σκάσει το πλαίσιο, θα φταίει η κακιά εταιρεία που μας κοροίδεψε και την προτιμήσαμε?
Συμφωνώ οτι σχεδον το 99% στα 10kw ολο και κατι θα σκιάζεται και αν δεν σκιάζεται όπως μου έτυχε τωρα, εμφανίζεται η σπιτονοικοκυρά με την μπουγάδα η ΔΕΗ με νεες κολώνες φωτισμού ! Παντος μακριά απο Solar edge μιλάμε για πολύ σκαρτο μηχάνημα 1000 φορες κινέζικο micro inverter για κάτι πολυ φθηνό ή Τigo maximizer για κατι αξιόπιστο.
Edited by miltos
Διαγραφή εκτός θέματος ερωτήματος
ετοιμάζομαι να βάλω 10kw σε ταράτσα. Θα είναι τρεις διπλές σειρές. Από τη μελέτη σκίασης που έγινε προκύπτει ότι το Δεκέμβρη το πρωί 0900 ώρες καθώς και το απόγευμα κατά τις 15.30 κάποια πανελα θα σκιάζονται. Το μεσημέρι δεν σκιάζονται καθόλου. Πιστεύετε ότι αξίζει το έξτρα κόστος του SE η των TIGO(μονο για το string), υπάρχει πιθανότητα μεγάλη να γίνει ζημιά σε αυτά τα πανελα? Η άλλη λύση είναι να μπούνε σε τριπλές σειρές αλλά δεν ξέρω αν αφενός στατικά ενδείκνυται και αφετέρου αν το ύψος υπερβαίνει το όριο.
να ξεκινήσεις την πρώτη σειρά από το 0 την δεύτερη να την σηκώσεις 20 πόντους και την τρίτη 40 πόντους το έχεις δει σαν λύση;
καλη ιδεα αλλα μαλλον δεν με παιρνει. Θα πρεπει να γινει παλι μελετη σηκωνοντας οπως λες σταδιακα και περισσοτερο τις βορεινες σειρες. Εντομεταξυ μεσολαβουν και κατι ηλιακοι θερμ. στη μεση που και αυτοι πρεπει να φανε κατι οποτε μπερδευονται τα πραγματα.
Μια χαρά είσαι. Ακόμα και για γήπεδο οι σκιάσεις σου είναι πολύ καλές. Τι λόγο h/d (ύψος προς απόσταση σειρών) έχεις?
Δεν μπορείς να αποφύγεις πλήρως τις σκιάσεις, εκτός αν σηκώσεις τις πίσω βάσεις (βλέπε deathlock) ή αν τοποθετήσεις τα πλαίσια στο ίδιο επίπεδο.
Τέλος, δεν υπάρχει κίνδυνος για τα πλαίσια.
