Για να συνοψισω, τα panels που ΔΕΝ σκιαζονται στον ενα tracker και τα panels που σκιαζονται στον αλλον tracker του ΙΔΙΟΥ INVERTER. H ειμαι λαθος;
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
Είναι δεν είναι το μόνο που μπορείς να βάλεις για 20άρι είναι 7000TL εφοσον βάζεις SMA. Οπότε τι σημασία έχει; Καλό Σεπτέμβριο παράδοση υλικού.
Αστα να πανε...
Αυτο με τις σκιασεις ειναι ενα θεμα...
εχω μερικα πανελα που θα μου σκιαζονται καμια ωρα με την ανατολη...
και καποια αλλα που θα μου σκιαζονται καμια ωρα στη δυση..
(ανατολικα κ δυτικα τα διπλανα γηπεδα εχουν δεντρα).
  • 7 months later...
Θα ήθελα να ρωτήσω πως υπολογίζουμε την απόσταση μεταξύ των panel ωστε να μη σκιάζει το ενα το άλλο! Υπαρχει κάπιος επιστημονικός η εμπειρικός τροπος?
Η σκίαση από τις συστοιχίες είναι γνωστή σαν inter-row shading και αν δεν προσεχθεί από την αρχή κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα.
Επιστημονικός τρόπος υπολογισμού της αποφυγής υπάρχει σίγουρα από τη στιγμή που μιλάμε για εφαρμογή γεωμετρίας, θα ήθελα πολύ να στο εξηγήσω αλλά υπάρχει αναλυμένο σε πολλές βιβλιογραφίες και στο ιντερνετ που μπορείς να κοιτάξεις.
Ένας εμπειρικός κανόνας που χρησιμοποιώ είναι: min 2.25 φορές το ύψος της μπροστινής συστοιχίας.
Αν πχ έχουμε σειρές από πλαίσια, τότε η κάθε επόμενη σειρά θα μπει σε απόσταση:
h = L*sin (φ), όπου
h το ύψος του ψηλότερου σημείου της συστοιχίας από το έδαφος,
L η υποτείνουσα (1 x ύψος πλαισίου σε μονόσειρες συστοιχίες, 2 x ύψος πλαισίου σε δίσειρες συστοιχίες κ.ο.κ.) και
φ η γωνία της συστοιχίας ως προς το έδαφος.
Μην ξεχάσεις, αν έχεις υπερυψωμένα πλαίσια να προσθέσεις και την αντίστοιχη υποτείνουσα της υπερύψωσης.
Έστω ότι έχεις διπλή σειρά με γωνία 27° χωρίς υπερύψωση:
sin (27°) = 0.454
Πλαίσια: 1985cm x 994cm
L = 1985 *2 = 3.97m
Ύψος του ψηλότερου σημείου από το έδαφος h = (1985 *2) *0.454 = 1.80 m
Ελάχιστη απόσταση επόμενης συστοιχίας d = 1.80m * 2.25 = 4.05m
Σε περίπτωση που δεν έχεις χώρο, προτίμησε να καταβάσεις τη γωνία αντί να μειώσεις την απόσταση.
Μπορείς να φτειάξεις ένα μικρό dShadding calculator σαν excel και να πειραματιστείς.
Ξέχασε αυτήν την παρατήρηση.
Βασικά αυτό το κάνεις όταν και ισοϋψείς στο γαιοτεμάχιο, τότε παίζουν και άλλοι παραγοντες, αλλά όταν έχεις εγκατάσταση σε επίπεδο, απλά ανεβάσεις το μηδενικό σου σημείο στο ύψος της ανύψωσης.
