tsilena, συμφωνώ με το νέο σου σχήμα, με την προυπόθεση ότι οι λοξές γραμμές είναι "γεμάτες" με πανέλα (δηλαδή τα πανέλα δεν είναι υπερυψωμένα).
Ακριβώς.
Σε κάθε περίπτωση κοιτάμε το κάτω άκρο του πανέλου που δε θέλουμε να σκιάσουμε.
Η σκίαση είναι μεγάλος πονοκέφαλος πραγματικά.
Ίσως για αρκετούς το 2.25 φάκτορ να είναι μεγάλο, θα μπορούσαμε πρακτικά να κατέβουμε και στο 1.90, αλλά τότε δε θα μιλούσαμε για εγγύηση μη σκίασης από τις 10:00 μέχρι τις 14:00 στις 21/12 αλλά για +/- 30΄ από τις 12:00. (Για την Ελλάδα)
Ευχαριστώ για την υπομονή/επιμονή όλων μας να το ξεδιαλύνουμε.
Δε θα έπρεπε να είχα βάλλει το πρώτο σχέδιο και με "έτρωγε" όταν το έβαζα.
Έχω τεράστιο θέμα με ένα πάρκο μου, καθώς ενώ λειτουργεί εμφανίστηκε από το πουθενά η Αεροπορία και μου είπε ότι από κάτω περνάει Αγωγός Καυσίμων !!!!
Αυτός ο αγωγός δημιουργεί δουλεία 5 μέτρων κι εμένα πέφτουν ακριβώς επάνω του τα πανέλα μου!
Δεν είναι πουθενά γραμμένη αυτή η δουλεία, σε κανένα συμβόλαιο και φυσικά ούτε πληρώθηκε ποτέ.
Το βάζω σε αυτό το thread διότι πρέπει να μετακινήσω τα 2/3 του πάρκου μου και οι αποστέσεις πρέπει να είναι οριακές.
Σύμφωνα με τον Περδίο για γεωγραφικό πλάτος 38 πρέπει το factor για το οποίο συζητάμε να είναι 3 (!!!!). Τώρα, αν εγώ το βάλω 2 ή 2,25 το πολύ πολύ να χάσω λίγο μέσα στο Δεκέμβρη, δεν ξέρω όμως πόσο, πόσες ημέρες δηλ επηρεάζει αυτή η διαφορά. Γιατί αν είναι για 3-4 ημέρες το προχωράω, αν όμως είναι αντί για 3 να χρησιμοποιήσω το 2 και έχω δκιάσεις για 2 μήνες, τότε θέλει πολύ σκέψη.
Αθάνατη Ελλάδα που εγώ πρέπει να μυρίζω τα νύχια μου για το τι έχεις φυτέψει κάτω από το χωράφι μου χωρίς κανένα έγγραφο!!!!
chris_gr, αν νομίζεις ότι θα έχεις σκιάσεις κατέβασε τη γωνία των βάσεων π.χ. στις 25° (αν φυσικά μπορείς).
Καλό κουράγιο.
tsilena: Θα το δω αύριο επί τόπου. Έχω δύο θέματα:
α. Τις σειρές μεταξύ τους (το οποίο factor στο 2,5 νομίζω είναι καλό)
β. Την απόσταση από την περίφραξη που είναι το ΤΕΡΑΣΤΙΟ μου πρόβλημα αυτή τη στιγμή και που αναπόφευκτα θα είναι σε αποστάσεις μικρότερες των 2 μέτρων (με 2 μέτρα ύψος)
Θα δω τι θα κάνω.
Πάντως είναι να τρελλαίνεσαι ... τι άλλο να πω.
Εν ανάγκη, σήκωσε και κάνε σχεδόν οριζόντια την μπροστινή σειρά των panel. Τα πάνελ αν είναι οριζόντια και ασκίαστα, αποδίδουν ετήσια ενέργεια το 90% της μέγιστης (δηλαδή αυτής με Νότιο προσανατολισμό και κλίση 30 μοίρες).
Στη λύση που θα επιλέξεις παίζει ρόλο και η τοποθέτηση των πανέλων κάθε string.
Ευχαριστώ miltos αλλά οι απώλειές μου δεν είναι της τάξης του 10%, άρα δεν πάω σε τέτοια λύση.
... άκου δουλεία χωρίς συμβόλαια ... υψίστης εθνικής σημασίας ναι, αλλά έτσι, στο προφορικό?
chris_gr, στην πραγματικότητα για το γεωγραφικό πλάτος στο οποίο βρίσκεσαι βάλε τα πάνελς και πιο κοντά από το 2.25 φάκτορ. Παίξει μέχρι και το 1.80.
Θα σου πρότεινα να κάνεις μία 3D προσομοίωση της συνολικής εγκατάστασης για να είσαι σίγουρος.
Όσο για την οριζόντια τοποθέτηση, που λέει ο miltos, αυτό παιδιά είναι λύση θεωρητική, πρακτικά όμως δε το κάνουμε σε εγκατάσταση, γιατί κάτω από 10° δε λειτουργεί το auto-cleaning των πλαισίων από βροχή, και εξ αιτίας της επιφάνειάς τους θα έχεις πολλές απώλειες λόγω σκόνης. Θα είναι και δύσκολο να πλένεις γενικά.
tsilena: Χρησιμοποίησα factor 2,5 και απλά τα δύο πάρκα μου ήρθαν πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Οι εργασίες ξεκίνησαν και προχωράμε παρακάτω.
Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις τους
Έγραψα να τα βάλει σχεδόν οριζόντια και απλά ανέφερα τις απώλλειες για οριζόντια τοποθέτηση για να έχει ένα μέτρο σύγκρισης.
