stayros Δημοσιεύτηκε April 27, 2011 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2011 at 10:38 πμ Συνήθως οι βάσεις πάνε με βήμα 5°. Αν όχι 30 τότε πας στις 25. Όχι ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις βέβαια...
sonick Δημοσιεύτηκε April 27, 2011 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2011 at 05:38 μμ συγγνώμη που επιμένω αλλά χρειάζομαι μια γνώμη εδώ!ρωτάω για τη διπλωματική μου πειράζει αν υπάρχουν σκιάσεις της τάξης ας πούμε του 10-20% τις ώρες 8.00-9.00 ή/και 16.30-17.30 ; Ή πρέπει να τις αποφύγω και αυτές εντελώς πάσει θυσία, αφήνοντας ένα 40% των πλαισίων εκτός ; Θα μπορούσε κάποιος να απαντήσει στο παραπάνω ερώτημα; Αναφέρεται στις σκιάσεις της 21ης Δεκεμβρίου,περα απο το κρίσιμο διάστημα 12 μμ +-2 ώρες.
chris_gr Δημοσιεύτηκε April 29, 2011 at 09:22 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2011 at 09:22 μμ Τι σημαίνει "πειράζει" ? Εσύ ορίζεις τι θέλεις!
sonick Δημοσιεύτηκε April 30, 2011 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2011 at 04:06 μμ Τι σημαίνει "πειράζει" ?Εσύ ορίζεις τι θέλεις! Προφανώς εννοεί πέρα απο την μειωμένη απόδοση απο την μερική σκίαση κάποιες ώρες τον χρόνο,εάν μπορεί να προκύψει κάποια καταστροφή σε κάποια κυψέλη.
roberic Δημοσιεύτηκε May 14, 2011 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2011 at 10:20 πμ Γεια χαρά. Έχω βρεί αυτά τα στοιχεία σε διπλωματική όπου αναφέρεται πως για την Αθήνα με γεωγραφικό πλάτος 38 και β=30 μοίρες , από κάποιον "πίνακα" δίνεται r=2.6. Υπάρχει κάποιος σχετικός πίνακας ή τέλος πάντων κάποιος τύπος που ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος και την κλίση των πανέλων δίνει το r? Ευχαριστώ
jsk Δημοσιεύτηκε May 15, 2011 at 06:49 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2011 at 06:49 πμ αν διαβάσεις καλύτερα θα δείς ότι το r υπολογίζεται απο τύπο που περιέχει το γεωγραφικό πλάτος
roberic Δημοσιεύτηκε May 15, 2011 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2011 at 09:40 πμ Μα αυτή είναι η ερώτησή μου..Που ακριβώς υπάρχει αυτός ο τύπος? Εκτός από το πλάτος περιέχει και την κλίση των πανέλων?Γιατί το r δεν είναι το ίδιο κλίση 30 μοίρες και κλίση 15 μοίρες για παράδειγμα.
aiche Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 12:21 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2011 at 12:21 πμ Υπάρχει το διάγραμμα Monegon. Δες στην σελ. 7 στο έγγραφο: http://www.neodomi.gr/gr/pdf/Article_Patra_2002.pdf
πέλοπας Δημοσιεύτηκε June 22, 2011 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2011 at 06:13 μμ καλησπέρα. μήπως γνωρίζει κάποιος το πρόγραμμα ecotect για σκίαση και εγκατάσταση φωτοβολταικών σε στέγες;
apolyshow Δημοσιεύτηκε June 24, 2011 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2011 at 03:28 μμ Παρακαλώ μιά ερώτηση: Υπάρχει διαφορά αν το πανέλο τοποθετηθεί όχι όρθιο αλλά οριζόντιο όσον αφορά τις σκιάσεις? Δηλαδή αν ούτως ή άλλως έχουμε σκιάσεις διότι μπορεί να μην φτάνει ο χώρος μήπως είναι καλύτερος κάποιος από τους δύο τρόπους? Κι αν υπάρχει κάποιος τότε πως επηρεάζονται οι inverter? Έχω ένα δώμα γύρω 88 τμ και λέω να το γεμίσω με 42 Sanyo kai 2 Solar Edge 5. Όταν τα βάζω οριζόντια ελλατώννονται αισθητά οι σκιάσεις αλλά και η απόδοση του συστήματος φτάνει στο 81%. Είναι εντάξει ή να αρχίσω να κόβω μηχανήματα?
