CostasV Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2009 Σε έναν αυτοματισμό οικιακής θερμάστρας πετρελαίου, υπάρχει αυτό το ταμπελάκι. Στο αυτοματισμό υπάρχει μία αντίσταση και από πάνω υπάρχει ένα διμεταλλικό έλασμα που ανοιγοκλείνει ένα διακοπτάκι. Μπορείτε να καταλάβετε τι λέει μετά το Resistor ; Λέει 1,5 K ohm και εννοεί 1500 ohm ; Ή όχι; Και τέρμα δεξιά τί μπορεί να γράφει ; (κάτι αρχίζει από 9xxx) Σε θερμοκρασία δωματίου, η αντίσταση έχει 3,84 kΩ
miltos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2009 Η αντίσταση προθερμαίνει το πετρέλαιο? Για να αποδόσει τα 12W στα 220V πρέπει να έχει αντίσταση 4033 Ohm (σε θερμοκρασία λειτουργίας), που είναι κοντά στα 3840 Ohm που μέτρησες (με τα οποία προκύπτει ισχύς 12.6W). Ποιο είναι το πρόβλημα? Διότι το να διαβάσουμε το ταμπελάκι είναι μεγάλο πρόβλημα!
CostasV Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2009 Μίλτο και γω προσπαθώ να καταλάβω τι κάνει η αντίσταση. Η σόμπα δεν δούλευε εδώ και περίπου 3 χρόνια (ενώ πριν δούλευε καλά) . Εβγαλα το καρμπυρατέρ για συντήρηση. Αφαίρεσα μεγάλη ποσότητα μαυρίλας από το φίλτρο και καθάρισα το ζιγκλερ. Είδα τον αυτοματισμό αυτόν πάνω στο καρμπυρατέρ και επειδή το διμεταλλικό έλασμα κρατά κλειστή την παροχή πετρελαίου, αναρωτιέμαι τι γίνεται Επισυνάπτω και το σχεδιάκι που έχει αυτός ο αυτοματισμός. Το Μ είναι ένα ανεμιστηράκι που δίνει αέρα στο θάλαμο καύσης. Δουλεύει κανονικά. Το διαπίστωσα ρίχνοντας βαμβάκι με οινοπνευμα στο θάλαμο καύσης και βλέποντας ότι όταν ακούγονταν ο ανεμιστήρας (δηλαδή όταν είχα το καλώδιο στην πρίζα) η φωτιά (του βαμβακιού) φούντωνε. Αλλά πετρέλαιο δεν έτρεχε. Μετά τον καθαρισμό του καρμπυρατέρ υποθέτω ότι θα τρέχει καλά το πετρέλαιο. Αλλά ο αυτοματισμός κρατά κλειστή την παροχή. Σκέφτομαι να ακυρώσω την μηχανική σύνδεση μεταξύ διμεταλλικού ελάσματος και κλεισίματος παροχής πετρελαίου, διότι ΔΕΝ υπάρχει άλλος λόγος που να σταματά το πετρέλαιο.
miltos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2009 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2009 Η μεταγωγική επαφή και το κουτάκι στην πλευρά με τις διακεκομένες τι είναι? Μήπως πρέπει να αφήσεις να περάσει λίγη ώρα δίνοντας ρεύμα στη αντίσταση ώστε να ζεσταθεί το πετρέλαιο και να κάνει κλικ το διμεταλλικό?
CostasV Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2009 Στον πάγκο, δώσαμε τάση στην αντίσταση (στο 1 και 3 που φάινεται στο παραπάνω σχήμα) και η αντίσταση (αν και μόνο 12 W) βγάζει αρκετή θερμότητα για να ζεστάνει το διμεταλλικό μέσα σε περίπου 1 λεπτό. Δεν φαίνεται ικανή να προθερμάνει το πετρέλαιο και εξάλλου βρίσκεται πάνω από το κερμυπρατέρ και όχι από κάτω ή σε στενή επαφή με αυτό. Διακόπτοντας την τάση και καθώς κρυώνει το διμεταλλικό, κόβει την παροχή καυσίμου σε περίπου 2 λεπτά. Το διμεταλλικό (που αφενός ανοίγει ή κλείνει μηχανικά την παροχή του καυσίμου) αλλάζει και την θέση στο μεταγωγικό διακοπτάκι 2-θέσεων και 3-επαφών που φαίνεται στο σχηματάκι. Το τετράγωνο κοντά στο διακοπτάκι δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε να ήταν αυτό το τετράγωνο στον αυτοματισμό που έχω μπροστά μου. Μήπως είναι κάτι για να αλλάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα και βρίσκεται κανονικά μέσα στον ανεμιστήρα (και κακώς το δείχνει το σχηματάκι) ; Θα το ψάξω αργότερα και θα σας πώ.
