erling Δημοσιεύτηκε May 5, 2010 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2010 at 02:09 μμ Αφού η οικοδομή είναι ακόμα στην φάση ανέγερσης, δεν θα πας με αναλυτικό. Θα μιλήσεις με τον ελεγκτή των αρχιτεκτονικών για να σου ορίσει (μαζί θα τα ορίσετε δηλαδή) τα ποσοστά των επιμέρους μελετών. ΠΧ. Στατικά δεν θα έχεις καμμιά διαφορά. Περιβάλλον χώρος το ίδιο. Αρχιτεκτονικά μπορεί να έχεις 5% (ανάλογα με τις αλλαγές) Μηχανολογικά 20%(ανάλογα με τις αλλαγές) κλπ... Δεν ξέρω τι συμβαίνει όμως αν ο νέος προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος από τον παλαιό, π.χ. αν κάποιο νέο διαμέρισμα είναι μικρότερο από 40μ². Μπορεί τότε να πας με την διαφορά των προϋπολογισμών σε όλες τις μελέτες/επιβλέψεις.
MARINAD Δημοσιεύτηκε July 27, 2010 at 07:12 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2010 at 07:12 πμ Καλημέρα! Είμαι νέα μηχανικός και θα ήθελα αν είναι εύκολο να με ενημερώσετε για το ακόλουθο θέμα. Ενδιαφέρομαι να μάθω τη διαδικασία μετατροπής ενός ενιαίου καταστήματος σε 2 μικρότερα.χρειάζεται αναθεώρηση η κατατάσσεται στην κατηγορια αδειων μικρής κλίμακας? Ευχαριστώ εκ των προτερων Παρακαλώ να χρησιμοποιείτε την Αναζήτηση. anka
Γιάννης Δημοσιεύτηκε July 27, 2010 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2010 at 08:07 πμ Πολεοδομικά δεν ξέρω να σου απαντήσω αλλά νομικά τι γίνεται; Η σύσταση το προβλέπει; Ή πρέπει να κάνεις τροποποίηση συμβολαίου σύστασης;
jimis9497 Δημοσιεύτηκε July 27, 2010 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2010 at 08:14 πμ Εάν η οικοδομική άδεια που αφορά το κατάστημα σου είναι ακόμη σε ισχύ τότε μπορείς να την αναθεωρήσεις ως προς το διαχωρισμό. Αν η άδεια του κτίσματος έχει κλείσει τότε θα πρέπει να εκδόσεις καινούργια οικ. άδεια. Η περίπτωση σου δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
sundance Δημοσιεύτηκε July 27, 2010 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2010 at 09:02 πμ Στις εργασιες με αδεια μικρης κλιμακας αναφερει: ε. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις κτιρίων χωρίς επέμβαση στα φέροντα στοιχεία (στοιχεία από μπετόν, φέροντες τοίχους, κ.λπ.), και εφόσον δεν δημιουργείται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης χώρου, κατά το άρθρο 5 του ΓΟΚ ΄85.
jimis9497 Δημοσιεύτηκε July 27, 2010 at 07:55 μμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2010 at 07:55 μμ sundance το γράφει ξεκάθαρα: ....εφόσον δεν δημιουργείται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης χώρου, κατά το άρθρο 5 του ΓΟΚ ΄85.... Αν διαχωρίσεις 1 κατάστημα σε 2 έχεις παράβαση του παραπάνω άρθρου (παράγραφος 1 αν θυμάμαι καλά). Αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην οικοδομή, κάτι που χρειάζεται νέα άδεια.
anka Δημοσιεύτηκε July 28, 2010 at 04:44 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2010 at 04:44 πμ Ναι, θέλει άδεια. Εξάλλου sundance, σκέψου το και πιο απλά. Ένας τέτοιος διαχωρισμός πιθανότατα φέρει αλλαγές σε όψεις ή σε κοινόχρηστους χώρους (πχ, δε θα χρειαστείς δύο εισόδους ή στην υδραυλική μελέτη (δε θα χρειαστείς δύο μπάνια; κουζίνες; κλπ) ή στον απαιτούμενο αριθμό θέσεων στάθμευσης κλπ. Το θέμα είναι πιο πολύπλοκο από τις περιπτώσεις που αντιμετωπίζει η έγκριση μικρής κλίμακας.
BAS Δημοσιεύτηκε July 28, 2010 at 08:02 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2010 at 08:02 πμ Θέλει άδεια και τροποποίηση της σύστασης . Πρέπει όμως πρώτα να ελεγχθεί από την σύσταση αν έχει αυτό το δικαίωμα .
mikepaltri Δημοσιεύτηκε October 3, 2010 at 07:52 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2010 at 07:52 πμ παιδιά έχω το εξης θέμα: πελάτισσα μου κληρονόμησε μέρος οικοπέδου στα Βριλίσσια (Α' ζώνη) με Σ.Δ. 1. το οικόπεδο είναι 430τ.μ. και το μέρος που της ανήκει είναι 80τ.μ. μου ζήτησε να γίνει διαχωρισμός του οικοπέδου και να κρατήσει εκείνη τα 80 και οι λοιποί τα 350... είναι εφικτό κάτι τέτοιο? θα είναι άρτιο και οικοδομήσιμο μέτα? αλλιώς τι άλλο να της προτείνω (υπόψη ότι με τους λοιπούς κληρονόμους οι σχέσεις είναι κάκιστες και δεν θα ήθελε να πάρει το μερίδιό της σε διαμέρισμα)
edin1 Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 09:44 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2010 at 09:44 πμ Καλημερα! ηθελα να ρωτησω στο ιδιο θεμα. Σε αδεια για διαχωρισμο ισογειου καταστηματος (αδειας 1985) σε δυο το παταρι πρεπει να διαχωριστει και αυτό ή μπορουμε να το δωσουμε ολο στο ενα καταστηματα.
