Caan Δημοσιεύτηκε March 17, 2015 at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2015 at 07:37 μμ Καλή συνέχεια σε όλους...
KF Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 10:00 πμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 10:00 πμ (edited) Το ερωτημα του Diangelis (#1 )ειναι τι λεει ο νομος και οχι τι απαιτει η επιστημη του μηχανικου. Πολλες φορες μεσα στο μηχανιλικι μπλεκεται το νομικο ζητημα (δικαστηρια κ.λ.π) αλλα και το οικονομικο (δυνατοτητα υλοποιησης κ.λ.π).Ετσι καλως ή κακως εμπλεκεται και ο νομος. Edited March 18, 2015 at 10:02 πμ by KF 1
Caan Δημοσιεύτηκε March 19, 2015 at 07:07 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2015 at 07:07 πμ (edited) Ο ΕΚ8 στο μέρος 5 (που αναφέρεται στις θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις και γεωκατασκευές), κάνει παρόμοιες εξαιρέσεις όπως ο ΕΑΚ ή υποδείξεις για το πλήθος των γεωτρήσεων κ.τ.λ..? Edited March 19, 2015 at 07:42 πμ by Caan
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε March 20, 2015 at 09:56 μμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2015 at 09:56 μμ Το Ζ.6.1 ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις. Το Σ5.2.3.1 [β] που περιέχει και το ποσοτικό των 500 τ.μ είναι για χειρότερα εδάφη ανά περίπτωση Κατά κάποιο τρόπο σου λέει ότι αν είσαι σε χειρότερες περιπτώσεις εδαφικές από την Ζ.6.1 , τότε για θες τουλάχιστον μια γεώτρηση για μέχρι 500τμ ή παραπάνω για περισσότερα από 500τ.μ Αν όμως είσαι στις περιπτώσεις της Ζ.6.1 (εκεί είσαι) δεν απαιτείται,. Χαζό για 6οροφο κτίριο αλλά έτσι είναι, Τεχνικά και επιστημονικά χρειάζεσαι Νομικά όχι 1
Caan Δημοσιεύτηκε March 21, 2015 at 04:47 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2015 at 04:47 μμ Ναι Άρη, έχεις δίκιο. Εάν διαβάσει κανείς προσεκτικά τα γραφόμενα στον ΕΑΚ, προκύπτει αυτό ακριβώς που γράφεις. Η ίδια άποψη εκφράζεται και από έναν ακαδημαϊκό: http://library.tee.gr/digital/m2384/m2384_kavvadas1.pdf 2
kolam Δημοσιεύτηκε May 31, 2015 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2015 at 09:09 πμ Καλημέρα σας, Σχετικά με την απαίτηση εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης, θα ήθελα την γνώμη σας για κτίριο πολιτιστικού συλλόγου με 70 τμ στο ισόγειο χώρο πολλαπλής χρήσης και όροφο 30τμ γραφεία, εαν κατατάσσεται στην κατηγορία σπουδαιότητας Σ2 ή στη Σ3 ως χώρος συνάθροισης κοινού, ώστε να δω αν χρειάζεται να εκπονηθεί γεωτεχνική μελέτη. Ετχαριστώ
KF Δημοσιεύτηκε May 31, 2015 at 11:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2015 at 11:35 πμ (edited) Βλεπε ΦΕΚΒ 270/16-3-2010 &3 (πινακας 2.3) για να κανεις την επιλογη σου.Πρεπει σαφως να γνωριζεις τις χρησεις γιαυτο καλο θα ειναι να παρεις απο τον ιδιοκτητη μια βεβαιωση γιαυτο .Αλλοιως παρε την δυσμενεστερη και θεωρησε Σ3 (αφου βεβαια ενημερωσεις καταλληλα οτι θα απαιτηθει γεωτεχνικη κ.λ.π ) Σε αυτη την διπλωματικη εργασια π.χ εχει ληφθει κατηγορια Σ2 https://dspace.lib.ntua.gr/dspace2/bitstream/handle/123456789/8753/belogiannisi_steel.pdf?sequence=3 Edited May 31, 2015 at 12:11 μμ by KF
kolam Δημοσιεύτηκε May 31, 2015 at 02:14 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2015 at 02:14 μμ Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Πολύ κατατοπιστικό.
ankiousis Δημοσιεύτηκε October 3, 2017 at 02:45 μμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2017 at 02:45 μμ (edited) Προκειμενου να διαπιστωσουμε εαν απαιτειται εδαφοτεχνικη μελετη για την αποτιμηση υφιασταμενου ισογειου κτιριου απο φερουσα τοιχοποιια σπουδαιοτητας Σ3: 1) θα ανατρεξω στον EC8-3 αφου η φερουσα θα επιλυθει συμφωνα με το παραρτημα Γ EC8-3 και οχι στον ΚΑΝΕΠΕ ο οποιος ισχυει μονο για κτιρια με Φ.Ο απο Ο.Σ 2) Ο EC8-3 στην παραγρ. 3.2 γ σε παραπεμπει στον EC8-1 στην παραγρ. 3.1 η οποια αναφερει για κτιρια σπουδαιοτητας Σ3 μιας μονος σταθμης (ισογειο) και σε εδαφη Α κ Β απαλλασονται απο την απαιτηση εδαφοτεχνικης μελετης.Θα ηθελα να παρακαλεσω καποιον συναδελφο ο οποιος εχει τα τελικα επικαιροποιημενα κειμενα του ΕC8-3 και του αντιστοιχου εθνικου προσαρτηματος να μου επιβεβαιωσει τα παραπανω διοτι δεν εχω τα τελικα κειμενα αλλα τις μεταφρασεις που κυκλοφορουν στο διαδικτυο, προκειμενου να μην γινει λαθος Edited October 3, 2017 at 02:46 μμ by ankiousis
Charlie Δημοσιεύτηκε August 12, 2022 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2022 at 10:24 πμ Ξαναζεσταίνω το νήμα με μια ερώτηση: Πρόκειται να κατασκευαστούν 20 σιλό 14.000 κυβικών το καθένα, ανά πεντάδες. Διάμετρος κάθε σιλό περίπου 28μ. Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικά (ή/και τον ΕΑΚ), πόσες γεωτεχνικές μελέτες απαιτούνται? Σύμφωνα με τη λογική και την επιστήμη του μηχανικού πόσες μελέτες απαιτούνται, ανά πόση απόσταση?
