pelagomenos Δημοσιεύτηκε January 7, 2010 at 08:38 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2010 at 08:38 μμ Κατάστημα 95 τμ χωρίς κεντρική θέρμανση, το οποίο θα χωριστεί σε δύο χώρους μπορεί να θερμανθεί επαρκώς με κλιματιστικά και αν ναι με τι είδους και ποιά ισχύος; Υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική μέθοδος θέρμανσης;
kcher Δημοσιεύτηκε January 8, 2010 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2010 at 07:07 μμ Είμαι λίγο επιφυλακτικός γενικά για τη θέρμανση με κλιματιστικά. Τα κλιματιστικά είναι καλά για ψύξη, αλλά όταν βάζουμε πρώτη προτεραιότητα τη θέρμανση... Βέβαια, επειδή πολλές φορές δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, λόγω κόστους κυρίως, τα τοποθετούμε. Ο πιο φτηνός τρόπος είναι τα κλιματιστικά τύπου split units (αυτά που πουλάνε και τα super markets) Άλλος τρόπος είναι να τοποθετήσεις κλιματιστικό τύπου ντουλάπας (μπαίνει παντού) ή κασσέτες οροφής (ιδίως αν θα φτιάξεις και ψευδοροφή). Όσον αφορά το μέγεθος, δεν θα ήμουν μηχανολόγος αν σου έλεγα νούμερο χωρίς να έκανα μελέτη. Αυτό συνήθως το κάνουν οι έμποροι κλιματιστικών, αναλαμβάνοντας και το ρίσκο. Στην πραγματικότητα, το μέγεθος εξαρτάται από τον προσανατολισμό του κτιρίου, τη θέση, τις τοιχοποιίες κλπ. Αν θες να κάνεις σωστή δουλειά μάλλον θα πρέπει να ζητήσεις από μηχανολόγο μία μελέτη ψυκτικών φορτίων. Σίγουρα πάντως θες πάνω από 45000 btu/h συνολικά για το χώρο.
woody Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 08:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 08:16 μμ Και βέβαια ειναι πολύ αποδοτικά και στις δύο λειτουργίες (θέρμανση - δροσισμό) αρκεί να γίνει η επιλογή του μηχανήματος με τα προβλεπόμενα.(Η καλύτερη λύση για σένα ίσως είναι τα multi-split δηλαδή με μία εξωτερική μονάδα μπορείς να έχεις μέχρι 8 εσωτερικά όλων των ειδών). Όπως είπε και ο συνάδελφος χρειάζεσαι μελέτη θερμικών απωλειών. Αν ακούσεις κάποιον μπακάλη που με το μάτι θα σου πεί την ισχύ που θες, σίγουρα θα το πληρώσεις σε ρεύμα λόγο υπερδιαστασιολόγησης ή σε μη επαρκή απόδοση. Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι όπως οι θερμοπομποί.
akius Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 08:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2010 at 08:35 μμ multi-split ειναι πολυ καλα και αποφασισα και τοποθετησα και οικια....πολυ οικονομια.... οσο για ταμαγαζια μην ακουσεις οπως λενε για σπιτια τοσα ΒΤU τοσα Τ.Μ.....εσυ τα θελεις για επαγγελματικη λυση....ναρθει καποιος συναδελφος να σου υπολογισει τι απωλειες εχεις γιατι εκτος απο κουφωματα θα εχεις και συχνη χρηση της πορτας και ολα τα συναφη..... μην πληρωνεις τσαμπα κατι που δνε θαχει αποδοση ουτε χρηστικοτητα...
