Dimitris! Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2010 Καλημέρα!!! Θέλω αν μπορείτε να μου πείτε τι χρειάζεται για να γίνει αλλαγή χρήσης μιας πιλοτής. Εχω ενα πελατη που θελει να μετατρέψει την πιλοτή του σε μηχανουργείο. Τι χαρτια χρειαζονται για την πολεοδομία? Τι παράβολα ισως χρειαστουν? Το εμβαδο της πιλοτης εννοειται δε συμπεριλαμβανεται στην υπαρχουσα αδεια, αρα θα πρεπει να εκδοθει καινουρια με τα νέα μέτρα?? Το ακινητο βρισκεται σε χωριο (δεν ξερω αν παιζει ρολο) Η πολεοδομια δεν ειναι και πολυ συνεργασιμη και δεν εβγαλα ακρη Ευχαριστω εκ των προτερων!
Aether Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2010 Εχεις υπόλοιπο συντελεστή; Αν έχεις και μπορεί να γίνει η αλλαγή καταθέτεις φάκελο με τις μελέτες που αλλάζουν και αυτές που γίνονται για τη νέα χρήση.
PanosB Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2010 Θα ήθελα να μάθω αν μπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης Pilotis (δηλαδή να κλειστεί). Περισσεύουν μ2 δόμησης και η οικοδομή είναι τραβηγμένη 5 μέτρα μέσα από Ο.Γ. Άλλοι μου λένε ότι δεν γίνεται άλλοι μου λένε ότι γίνεται. Ευχαριστώ!
BAS Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2010 Εφ' όσον έχεις ΣΔ μπορείς να την κλείσεις . Πρόσεξε την αναλογία του 50 % γιά να μην μετρήσει η είσοδος στο ΣΔ
myri Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2010 διάβασε και τα σχετικά θέματα και αν χρειαστείς κάτι ξαναρωτάς http://www.michanikos.gr/tags.php?tag=pilotis
erling Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2010 Επειδή με παραξενεύει το γεγονός πως κάποιος σου είπε πως δεν μπορείς, σου το αιτιολόγησε ή έτσι απλά σου είπε πως δεν μπορείς?
