iovo Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 08:49 πμ Συγγνώμη, υπάρχει περίπτωση κάποιος που είναι 42 ετών να έχει κάνει έναρξη το 2008?? Μας δουλεύουν? Εγώ έκανα έναρξη το 2003 μόλις πήρα το Δίπλωμα, χωρίς να το πολυσκεφτώ και το έχω μετανοιώσει δις, μια το 2005 και μια τώρα!!!
Evan Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 09:06 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 09:06 πμ Τους έγραψα ένα γράμμα περιγράφοντάς τους πως κάποιος που μπαίνει με την πρώτη, βγάζει το πολυτεχνείο σε 5,5 χρόνια κάνει 1 χρόνο μεταπτυχιακό και 1 στρατό (ίσως το 90% των μηχανικών) αποκλείεται να μπορέσει ποτέ να πάρει επιδότηση
ACHARISO Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 09:19 πμ Παιδιαα ξέρετε τι προύποθεσεις πρεπει να πληρει ο χώρος της επιχείρησης για να μην υπάρχει πρόβλημα με την εγκρίση της επιδότησης. Να ξέρουμε δηλαδη σε περίπτωση που βγεί η πολυπόθητη επιδότηση τι πρεπει να κάνουμε. Π.χ. απο παλιοτερες επιδοτήσεις ακουσα οτι ο χωρος δεν πρέπει να είναι η κατοικια σου. Λογικό αυτο. Συστέγαση όμως με αλλον μηχανικο μπορείς να κάνεις σε γραφείο που υπάρχει ήδη?
iovo Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 09:20 πμ Μπράβο Evan !! πολύ σωστός... δεν το ανεβάζεις να το στείλουμε όλοι μπας και πάρουν χαμπάρι!
Evan Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 09:52 πμ Τα χα πάρει λίγο εξού και το ύφος, οπώτε αν έχει τίποτα συντακτικά λάθη...παραβλέψτε τα parapona_oaed_826.doc
glargkatzis Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 10:20 πμ εμένα που έκανα έναρξη το 2006 αλλά δεν πήρα ποτέ τίποτα ούτε είχα μπάρμπα να με ενημερώσει αλλά δούλευα εργοτάξιο 75 ώρες την εβδομάδα με παροχή υπηρεσιών υποτίθεται ΜΕ ΠΙΑΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ???
mechcon Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 11:09 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 11:09 πμ Η αναγγελία που έγινε είναι πολιτική και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί τίποτα. Για να έχουμε υπόψη μας τα επιχειρήματα του Τεχνικού Επιμελητήριου από το Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ παραθέτω παρακάτω κείμενο που έστειλε το ΤΕΕ παλιότερα (επί υπουργείας Τσιτουρίδη). Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να βομβαρδίσουμε τον ΟΑΕΔ με το αίτημά μας. Κύριε Υπουργέ Πρόσφατα ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και τον ΟΑΕΔ τέσσερα νέα προγράμματα που αφορούν την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την επιχορήγηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών, από τα οποία αναμένεται να επωφεληθούν 23.350 άνεργοι. Στις προϋποθέσεις ένταξης στα δύο κύρια προγράμματα "Επιχειρηματική Αποκέντρωση" και "Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών έτους 2006" αναφέρεται ότι "δεν μπορούν να υπαχθούν Μηχανικοί ΑΕΙ εφ' όσον δημιουργούν επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εντασσόμενη στα ελευθέρια επαγγέλματα κατά κύρια ειδικότητα ή συναφή με την ειδικότητά τους." Επιπλέον αναφέρεται ως προϋπόθεση ένταξης η εγγραφή στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Με τις ανωτέρω προϋποθέσεις εξαιρούνται πλήρως από τα νέα προγράμματα απασχόλησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας οι Μηχανικοί. Ζητούμε να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί, μετά την άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ, εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΤΣΜΕΔΕ και προχωρούν στην έναρξη επαγγέλματος στην Εφορία ως εν δυνάμει ελεύθεροι επαγγελματίες. Το γεγονός αυτό τους απαγορεύει την εγγραφή τους στον ΟΑΕΔ ως ανέργων και τους στερεί τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στα προγράμματα που εκπονούνται από τον Οργανισμό. Ο ΟΑΕΔ, για να υποστηρίξει τη θέση του, προβάλλει τις διατάξεις του Ν.1545/85 παρ. 2α του άρθρου 3, σύμφωνα με τις οποίες δεν θεωρούνται άνεργοι όσοι απασχολούνται ή ασκούν οποιοδήποτε ελευθέριο επάγγελμα ή άλλο επάγγελμα ή είναι επιχειρηματίες. 1. Κατ' αρχάς μια σαφής ερμηνεία του Ν.1486/1984 (Ως τακτικά Μέλη του ΤΕΕ εγγράφονται υποχρεωτικά…….μετά την άδεια άσκησης του επαγγέλματος) καταδεικνύει ότι οι εγγραφές των Μελών στο ΤΕΕ και παράλληλα στο ΤΣΜΕΔΕ κατοχυρώνουν την επιστημονική ιδιότητα, είναι υποχρεωτικές και βέβαια έχουν σχέση με τη δυνατότητα και την πρόσβαση στην άσκηση του επαγγέλματος. Η δυνατότητα αυτή οδηγεί στη συνέχεια στην εξεύρεση εξαρτημένης εργασίας ή στην άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος μετά από νόμιμη έναρξη. Το άρθρο 3 παρ 2 του Ν. 1545/85 αναφέρεται σε όσους απασχολούνται ή ασκούν οποιοδήποτε ελευθέριο επάγγελμα κτλ. Δεν αναφέρεται σε όσους έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Η δυνατότητα που παρέχεται από την ερμηνεία του Ν.1486/84 δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως εργασία. 2. Κατά δεύτερον σύμφωνα με την Β11 6517/29.05.06 Εγκύκλιο Διοίκησης του ΟΑΕΔ, οι Μηχανικοί, Δικηγόροι και Ιατροί δεν μπορούν πλέον να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων των αρμοδίων υπηρεσιών. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το Ν.2338/94 άρθρο 48 .παρ. 1: Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του…..αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου… Με βάση την παραπάνω διάταξη δεν νοείται άσκηση επαγγέλματος χωρίς πραγματοποίηση εισοδήματος. Συνεπώς το εισόδημα και κατ' επέκταση η εργασία με την οποία άρρηκτα συνδέεται είναι οι αμοιβές από την άσκηση των ελευθερίων επαγγελμάτων και όχι το δικαίωμα άσκησης ως δυνατότητα. Στη προκειμένη περίπτωση το ΤΕΕ θεωρεί πως πρέπει να γίνει ρύθμιση ώστε οι διπλωματούχοι μηχανικοί, εφ' όσον αποδείξουν ότι δεν εργάζονται (εκκαθαριστικό εφορίας, υπεύθυνη δήλωση) να μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα. Οι δράσεις των προγραμμάτων στοχεύουν στη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την οικονομική ενίσχυση των ανέργων. Δεν νοείται όμως ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας χωρίς τη συμμετοχή των Μηχανικών. Οι εξαιρέσεις αποτελούν αντικίνητρα. Ο Έλληνας μηχανικός από την φύση του, την επιστημονική κατάρτιση και το αντικείμενό του αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της Ελληνικής Κοινωνίας. Δεν μπορεί λοιπόν να απουσιάζει από το σχεδιασμό της Πολιτείας για την Ανάπτυξη και την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας, ένα από τα πιο ζωντανά και δραστήρια κύτταρα του οικονομικού και επιστημονικού ιστού της Χώρας. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, ώστε να αρθούν οι δυσκολίες ένταξης των Μελών μας στα προγράμματα του ΟΑΕΔ, αλλά και η άρνηση εγγραφής τους στα μητρώα ανέργων. Αν κάποιος έχει κάποιο νέο για το θέμα ας το ανεβάσει εδώ και ας το στείλει και στο espaengineers.wordpress.com .
koutrgor Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 05:10 μμ Αγαπητοί συνάδελφοι, επισυνάπτω την απάντηση που πήρα από τον ΟΑΕΔ για την είσηγηση που έγινε σχετικά με την αναδρομική ισχύ του αναμενόμενου προγράμματος για το 2009. Δείτε το και βγάλτε τα συμπεράσματα σας.... oaed_parapona_apanthsh_169.pdf
anka Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 05:30 μμ Σαν να μην κατάλαβαν τι τους έλεγες....
alf Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2008 at 05:49 μμ Περίμενες καμιά σοβαρή απάντηση? ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ και μόνον.
