Συνάδελφοι καλημέρα και καλό χειμώνα! Έχω δυο προβληματισμούς σχετικά με το πρόγραμμα:
1) Διάβασα σε ένα προηγούμενο post ότι τα τιμολόγια που γίνονται αποδεκτά για τον πρώτο έλεγχο "εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 Προεδρικού Διατάγματος 186/92 ΚΒΣ" μετά την έγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό το "μετά την έγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα"??? Υ.Σ. Έκανα την ηλεκτρονική αίτηση στις 31/08 και τώρα βρίσκεται στην φάση προέγκρισης ΟΜΩΣ το γραφείο που άνοιξα λειτουργεί ήδη εδώ και ένα εξάμηνο περίπου, ως εκ τούτου έχω κόψει αρκετά τιμολόγια τους μήνες Απρίλιο, Μαιο κτλ. Έπρεπε να τα έχω κόψει μετά την έγκριση ή δεν θα έχω πρόβλημα?
2) Μια διευκρίνηση σχετικά με το ύψος των εσόδων-εξόδων. Στην 2η και 3η επίσκεψη του ΟΑΕΔ θα ζητηθούν έγγραφα (έσοδα-έξοδα) ύψους ίσο με το 40% της κάθε δόσης. Διευκρινίζεται κάπου αν υπάρχει πρόβλημα αν εγώ παρουσιάσω όλο το προαναφερθέν ποσό ως έσοδα και καθόλου έξοδα? Τέλος, στον πρώτο προγραμματισμένο έλεγχο ισχύει ότι πρέπει να παρουσιάσω ΜΟΝΟ τιμολόγια για αγορά εξοπλισμού ή στο ποσό των 6000 περιλαμβάνονται και τα έσοδα?
Στον επιτόπιο πρωτο έλεγχο πρεπει να παρουσιάσεις εξοφλημένα τιμολόγια αγοράς εξοπλισμού ή ανακαίνισης γραφείου.Δεν τους ενδιαφέρουν τα έσοδα. Στο 2ο και 3ο εξάμηνο οπου είναι οι 2η και 3 δόση μπορεις να δείξεις και έσοδα και έξοδα για 2000 Ε τουλάχιστο.
Η έγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα γίνεται μετά τον επιτοπιο πρώτο έλεγχο και αφού πληρείς τις προϋποθεσεις που θέλουν να δούνε.Σε παιρνουν τηλ να σε ενημερώσουν και πρεπει να τους πας (στον ΟΑΕΔ που ανήκεις) 1) ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ (οτι δεν απασχολεις προσωπικο και οτι δεν εχεις οφειλές στο ΙΚΑ) 2) ασφαλιστική ενημερωτητα ΔΟΥ (μπορει και στα ΚΕΠ να την ζητήσεις) 3) τιμολόγια.
Για τα τιμολόγια που εχεις κόψει πριν την αιτηση-προέγγριση-υπαγωγή δεν υπαρχει κανενα προβλημα.Ειναι νέα επιχειρηση. Τα τιμολόγια των αγορών καλό θα είναι να είναι στο 2009.
  • Απαντήσεις 821
Στο ποσό των 6.000 που πρέπει να έχουμε σε τιμολόγια κατά την αυτοψία περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ ή είναι η καθαρή δαπάνη?
Έχει απαντηθεί ΠΟΛΛΕΣ ΠΟΛΛΕΣ φορές. Τελική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ).
Δεν είναι 2000 τα αθροιστικό σύνολο εσόδων+εξόδων ανά εξάμηνο, είναι 2.500 (το μισό της δόσης)
Ναί όντως...
Σημαντικο νεο για τους εχοντες κανει εναρξη το 2008.....σε μερικες περιφερειες όπου δεν εχει εξαντληθει ο προυπολογισμος ανοιξε παραθυρο για να παρουν επιδοτηση καποιοι απο αυτους που εκανα εναρξη το 2008 και δεν μπορεσαν να υπαχθουν σε κανενα απο τα 2 προγραμματα (πριν - μετα).....Προσοχη...δεν εχει ενημερωθει το site του οαεδ οποτε πρεπει να περασετε απο τα τοπικα γραφεια του οαεδ και να ρωτησετε αν ισχυει και υπο ποιες προυποθεσεις...διαδωστε το σε οσους γνωριζετε γιατι δεν ειναι λιγοι αυτοι που εχουν αδικηθει
Ok είδα που έγραψε 40%
και εγώ θυμόμουν 2500€ αλλά ...
Καλησπέρα, πληρώ όλες τις προϋποθέσεις για να υπαχθώ στο πρόγραμμα. Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει νομικό κόλλημα με το γεγονός ότι δουλεύω σαν ωρομίσθιος εκπαιδευτικός;
μια από τις προυποθέσεις του προγραματος είναι το ατομικο εισόδημα του οικονομικού έτους της έναρξης της δραστηριότητας να μην υπερβαίνει το ποσό των 15000.
εννείται το φορολογούμενο ή το ακκαθάριστο?
εχω συνολικο δηλωθέν εισόδημα = ...xxx... < 15000
ακκαθάριστα έσοδα ατομ.επ. = ...xxx... >15000
θα γίνω δεκτός στο προγραμμα ?
έκανα ερώτηση στο τοπικο ΟΑΕΔ αλλά δεν ήξεραν!
τώρα μέσω τηλεφώνου στα κεντρικά άγνωστο αν θα πάρω απάντηση..
υπάρχει κάποιος με παρόμοια κατάσταση ?
Guest
