πως μπορω να εισάγω με σωστή κλιμακα μια photo σχεδιου ,να το επεξεργαστω και να το εξαγω σε pdf για να γλυτωσω τα εξοδα στα φωτοτυπαδικα;
Αυτό που κάνω προσωπικά, είναι αφού βάλεις τη φωτογραφία
στο autocad, βρίσκεις 1-2 διαστάσεις "καθαρές", όπου περνάς
από πάνω μία line και μετά κάνεις όλο το σχέδιο scale στην κλίμακα
που θέλεις.
Βέβαια, αυτό που λέει ο kalatravas ισχύει 100%,
ότι δηλαδή σίγουρα θα υπάρχουν αποκλίσεις
λόγω του τρόπου λήψης της φωτογραφίας.
Τη μέθοδο τη χρησιμοποιώ μόνο για να εισάγω
τα σχέδια της υφιστάμενης αδείας για τη Β' φάση
(τα οποία...δεν είμαι σίγουρη ότι απαιτείται να είναι
και υπό κλίμακα).
Τα σχέδια των αυθαιρεσιών τα σχεδιάζω εκ νέου.
Εγκατέστησα ένα plotter ( HP Desighjet 650c), αυτόν μου εμφάνιζε, πάω στο custom properties και μου βγάζει διάφορα χαρτιά αλλά δεν υπάρχει κάτι για να ορίσω το χαρτί που θέλω!!!! :| . Εμφανίζεται γενικώς πολύ διαφορετικά από όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με plotter
Ένα θέμα που έχω εγώ με τα custom, είναι ότι δεν μπορώ να ρυθμίσω
το περιθώριο. Του φτιάχνω custom δηλαδή όσο είναι ένα στανταρ Α1,
αλλά μου κόβει το σχέδιο στην άκρη.
Οπότε το μεγαλώνω αναγκαστηκά, και δεν μπορεί να το φέρει οριακά!
Δηλ. ή θα το κόβει, ή θα του αφήνει αισθητό περιθώριο...
Είναι θέμα πλότερ αυτό;
Ξέρει κανείς κάποια ρύθμιση;
Φαίνεται να είναι θέμα plotter driver.
Ή αναζητάς κάποιον καινούργιο ή ορίζεις χαρτί "μακρόστενο" , εφόσον τυπώνεις σε ρολλό οπότε τακτοποιείς το σχέδιό ου άνετα και δεν σε ενοχλούν τα αυξημένα περιθώρια . Πάντως περιθώρια της τάξης των 15 mm ακούγονται λογικά . Εσύ σε τι περιθώρια αναφέρεσαι ;
Ναι αυτής της τάξης είναι τα περιθώρια,
εγώ όμως θα ήθελα να τα καταργήσω...
Μέχρι στιγμής, κάθομαι και τα κόβω με το χέρι :shock:
Πιστεύω κάποια ρύθμιση θα υπάρχει, ίσως ναι από τον πλότερ
κι όχι απ' το autocad...Απλά δεν μπορώ να τη βρω!
Το χαρτί "μακρόστενο" που λες τι είναι;
Το χαρτί που του βάζω συνήθως είναι custom 605 x 875 mm
Edited by kioanni
Καλησπέρα
Για να τυπώσεις χωρίς περιθώρια πρέπει να το υποστηρίζει και ο plotter σου αλλά και ο driver . Ο driver , αν δεν το υποστηρίζει ακόμη , μπορεί να το υποστηρίζει σε κάποια επόμενη έκδοση . Πάντως , η χωρίς περιθώρια εκτύπωση δεν είναι κάτι που συνηθίζεται δεδομένου ότι συνήθως γύρω από το σχέδιο μπαίνει ένα περίγραμμα . Βέβαια , για συγκεκριμένες περιστάσεις ίσως να είναι η ενδεδειγμένη εκτύπωση .
Το μακρόστενο χαρτί ορίζεται στις custom ιδιότητες του χαρτιού και έχει πλάτος όσο το πλάτος του plotter και "μεγάλο" μήκος συγκριτικά με το πλάτος . Εκεί τυπώνουμε σχέδια μηκοτομών αγωγών ή οδών , σχέδια αναπλάσεων κ.λ.π.
Κατάφερα και όρισα το χαρτί αλλα έχω άλλο πρόβλημα :sad:
Δεν μου εμφανίζεται το σχέδιο που υπάρχει στο model. Κάνω διπλό κλικ αλλά τίποτα. Πως μπορώ να το εμφανίσω?
Το βρήκα view-->viewports :smile:
@ gvarth
Σ' ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις σου!
Αυτό πώς μπορώ να το ελέγξω-ρυθμίσω;;
Σε κάθε περίπτωση τα σχέδια που τυπώνω, έχουν πάντα μεγαλύτερο μήκος απ' ότι πλάτος
(απ' όσο γνωρίζω σε αντίθετη περίπτωση δημιουργείται πρόβλημα στην εκτύπωση)
άρα είμαι οκ στις διαστάσεις.
