Ισως να ειναι χαζη ερωτηση, αλλα για διατομη 0.1 υψος και 0.3 πλατος χωρις καποιο παραπανω φορτιο απο τον υπερκειμενο τοιχο, χρειζονται συνδετηρες?
Μηπως ειμαι υπερβολικος?
Εχω βαλει 4Φ8 στις τεσσερις γωνιες του?
Αν αύξανα το βαρος, πχ αν ηθελα να χρησιμοποιησω πετρα και οχι διατρητα τουβλα?
  • Απαντήσεις 39
Εξαρτάτε από το άνοιγμα που έχεις.... αν πρόκειται να έχεις μεγάλο άνοιγμα και αρκετό βάρος τότε αυξησε την δυσκαμψία δηλαδή το ύψος του πρεκιού ... οι συνδετήρες αυξάνουν έμεσα την αντοχή σε κάμψη λόγω περίσφυξής ...
Στην τελική αν νομίζεις πως πρέπει να μπει βάλε .... σιγά το κόστος (σε σχέση με το σύνολο του κτιρίου)
Ερώτηση: Πως στηρίχθηκαν τα 4Φ8 χωρίς συνδετήρες;
Μάλλον πέσαν κάτω. Καλό είναι να βάζεις συνδετήρες έτσι ώστε να στηρίζονται και τα σίδερα στις τέσσερις γωνίες (σε τομή).
Ένα σημαντικό ζήτημα είναι αν θα συνδέονται τα σίδερα με το φέροντα οργανισμό ή όχι...
Αν συνδέονται (π.χ. ανοίγουμε τρύπες στην κολόνα και βάζουμε τα σίδερα μέσα) τότε ουσιαστικά συμμετέχει ουσιαστικά η τοιχοποιία (με τα σενάζ) στην παραλαβή φορτίων και στην πλαισιακή λειτουργία γενικότερα.
Αν δεν συνδέονται η τοιχοποιία συμμετέχει μόνο με τους διαγώνιους θλιπτήρες (σε περίπτωση σεισμού). Το θέμα είναι τι θέλουμε εμείς και πως είναι το μοντέλο που περιγράφουμε...
Καλό είναι σε τετοιες περιπτώσεις να θεωρείς τον μικρό αυτό φορέα ώς αμφιέρειστη δοκο και να υπολογίζεις τέμνουσα
Έπειτα θα ελέγξεις αν με τα κατασκευαστικά ελάχιστα που θέτει ο κανονισμός (στην προκειμένη για αντοχή σε διάτμηση ,&18.3.3 και &18.3.4) η αντοχή που προκύπτει είναι μεγαλύτερη από την τέμνουσα που σου προέκυψε και αναλόγως θα αυξήσεις ή όχι τον οπλισμό.
[highlight=red:1bf2f36c0b]Γιαννης : Αν συνδέονται (π.χ. ανοίγουμε τρύπες στην κολόνα και βάζουμε τα σίδερα μέσα) τότε ουσιαστικά συμμετέχει ουσιαστικά η τοιχοποιία (με τα σενάζ) στην παραλαβή φορτίων και στην πλαισιακή λειτουργία γενικότερα.
[/highlight:1bf2f36c0b]
Ούτε κατά διάνοια !!!!!
Τι εννοείται ούτε κατά διάνοια;
ότι να μην το κάνουμε ότι δεν ισχύει ότι συμμετέχει στην πλαισιακή λειτουργία; Γιατί εγώ νομίζω συμμετέχει (σε μικρό ποσοστό - ναι συμφωνώ - αλλά συμμετέχει) μπορείτε να μου αποδείξετε το αντίθετο;
Εννοείται ότι τα πρέκια ΔΕΝ πρέπει να συνδέονται με το πλαίσιο. Αν τα πρέκια συνδεθούν με το πλαίσιο τότε θα πρέπει να ληφθεί υπόψην στο μοντέλο ανάλυσης, δηλαδή να προσομοιωθεί κανονικα όπως τα δοκάρια. Παρ όλα αυτά αν συμβεί κάτι τέτοιο (που κατά την γνώμη μου είναι απαγορευτικό) τότε αλλάζει ο λόγος διάτμησης του υποστυλώματος (μειώνεται το μήκος Ls) και επίσης αλλάζουν τα εντατικά μεγέθη για ικανοτικό σχεδιασμό .
ΟΚ Συμφωνούμε!
Ο ρόλος του σενάζ γενικά είτε λέγεται πρέκι είτε ποδιά είναι η εξασφάλιση συνεργασίας σε περίπτωση οριζόντιας ώθησης . Έχει ύψος από 10-12cm . υπάρχει δε σύνδεση με το σκυρόδεμα σε βάθος όμως το πολύ 2-3cm και χρησιμοποιείται ως οπλισμός 2Φ8 ή 2Φ10 max . Προσωπικά δεν έχω ακούσει ποτέ χρήση συνδετήρων σε σενάζ παρά μόνο για περιπτώσεις φέρουσας τοιχοποιίας.
