έχει παρατηρήσει κανείς παιδιά το εξής?
α) http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx
β) http://gis.ktimanet.gr/wms/wmsopen/wmsserver.aspx?
ο δεύτερος server είναι στο wgs σύστημα συντεταγμένων
βάζω ένα πολύγωνο ενός χωραφιού (είναι σε EGSA σε dxf και το μετατρέπω σε kml μέσω arcmap) και βλέπω μια μετατόπιση του χωραφιού από το πρώτο wms σε σχέση με το δεύτερο (χρήση μεσω goolle earth ή μέσω qgis)
που μπορεί να οφείλετε αυτό???
μήπως ο δεύτερος server έχει μετατοπισμένα στοιχεία????
φίλε @agios το θέμα μου είναι ότι όταν εισάγω τις συντεταγμένες στον πρώτο server από το site της κτηματολόγιο και όταν τα εισάγω στο qgis ή στο google earth (προγράμματα όπου μπορεί να γίνει θέαση του 2ου server) βλέπω μια διαφορά που μπορεί να φτάνει και 5 μ.
Έχεις να προτείνεις κάποιο άλλο πρόγραμμα θέασης (να δω μήπως κάνω κάποιο λάθος εγώ?)
Μήπως έχει να κάνει στό ότι ο δευτερος server είναι σε wgs???
Ευχαριστώ πάντως που απάντησες!
Προφανώς δε διάβασες όλα τα ποστ.
Τέλος πάντων να σου κάνω μια περίληψη. Η θέαση σε ΕΓΣΑ είναι σωστή, ενώ σε wgs υπάρχει μετατόπιση λόγω των ακριβειών της μετατροπής από το ένα σύστημα στο άλλο.
το διάβασα το post που μου έστεiλες φιλε @agios
δηλ ο δεύτερος server παρουσιάζει αποκλίσεις λόγω του γεγονός ότι είναι σε wgs και αυτές οφείλονται στη μετατροπή του προβολικού από τον ένα server (EGSA) στον άλλο (WGS)???
Δηλ ο δεύτερος server είναι ένα πιο βελτιωμένο Google earth...???
Ναι αλλά τι σε πειράζει? Χρησιμοποίησε μόνο τον ένα.
Εγώ να δεις τί έπαθα την πρώτη φορά που το διαπίστωσα στο πατρικό οικόπεδο!
Όντως στο πατρικό το πρόσεξα και εγώ και λέω τι γίνετε!!!!!!!
Ωραία η κτηματολόγιο πάντως....
Μεγάλη εξυπηρέτηση μας έκανε....
Να είσαι καλά @agios
Παιδιά τώρα που κοιτάω με μεγαλύτερη προσοχή τον server της κτηματολόγιο (τον http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx) βάζοντας ψηφιακά στοιχεία (έλλειψη σφάλματος ψηφιοποίησης) αναδασμών, διαπιστώνω ότι σε ορισμένες περιοχές κάθονται καλά τα σημεία και σε μερικές έχουμε απόκλιση και 4-5 μ.....
Τελικά μου φαίνεται ότι είναι δύσκολο να να μιλάμε για ενιαία ακρίβεια στο ΕΓΣΑ....
Το έχει εντοπίσει κανείς αυτό???
