Εξ αποστάσεως δεν μπορούμε να κρίνουμε μόνο από τα λεγόμενα.
Αν μιλάμε για αγροτεμάχιο επιφάνειας μικρότερης των 4.000 τ.μ εντός νατούρα είναι σίγουρα μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο.
Μήπως τελικά η περιοχή του ακινήτου δεν ανήκει στο δίκτυο νατούρα 2000?
Αν ο συνάδελφος υπέγραψε εσφαλμένη αρτιότητα και οικοδομησιμότητα, μαύρο φίδι που τον έφαγε.
Προφανώς και δεν πας για καμία άδεια κατασκευής κτιρίου κατοικίας (με τις εξαιρέσεις μόνο του άρθρου 9-2β), διότι όταν θα πας στην ΥΔΟΜ θα υπογράψεις εσύ το τοπογραφικό (αν φυσικά δε σκαλώσει στον έλεγχο όρων δόμησης η δουλειά).
για περισσότερες λεπτομέρειες διάβασε το άρθρο 9 του ν. 3937 ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011 (νόμος Μπιρμπίλη) , μέρος του οποίου σου παραθέτω.
2α) Στις περιοχές που βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών νομίμως προϋφιστάμενων του 1923 ή εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους και εμπίπτουν σε ΕΖΔ ή ΖΕΠ, το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 10000 τμ, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά, όπως ισχύει της παρ.1 του Αρθ-1 του ΠΔ/24-5-85 ( ΦΕΚ-270/Δ/85 ). Κατ' εξαίρεση, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση, γήπεδα έκτασης τουλάχιστον 4000 τμ τα οποία, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις.
β) Το πιο πάνω καθοριζόμενο ελάχιστο εμβαδόν γηπέδων δεν ισχύει για την ανόρυξη φρεάτων, την κατασκευή αντλητικών εγκαταστάσεων, μικρών γεωργικών αποθηκών και υδατοδεξαμενών και την εγκατάσταση συνοδών έργων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  • Απαντήσεις 186
σωστα...
ας διατηρησουμε μια αμφιβολια υπερ του κατηγορουμενου...
μεχρι ο  κοκαραντι να  βρει στο ΦΕΚ  Α60/2011
τον επισημο  καταλογο   για  ΝΑΤΟΥΡΑ.. :smile:
τις καλημερες μου
Edited by dimitris GM
Καλημέρα Δημήτρη και συμπληρώνοντας να πω ότι δεν αρκεί μόνο ο κατάλογος που αναφέρει τις περιοχές με ΖΕΠ, αλλά το ψηφιακό υπόβαθρο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ πρέπει να ελέγχεται ώστε να υπάρχει ακρίβεια.
απλα, για να ολοκληρωσω την συζητηση,
ο κοκαραντι μιλαει με βεβαιοτητα οτι η βεβαιωση του μηχανικου
"αναφερει οτι ειναι σε ΝΑΤΟΥΡΑ και ενω ειναι 1500 τμ. βεβαιωνει την παρεκκλιση.."
θα μας  πει ο κοκαραντι
παμε για  άλλα
κοιταξα το νατουρα 2000 και βασει αυτης της παρουσιασης η περιπτωση μας ειναι.... καρα-νατουρα
και στην δηλωση μηχανικου 651 ΔΕΝ αναφερεται τιποτα για νατουρα ουτε στην βεβαιωση περι αδομητου
Edited by KOKARADI
Δες εδώ---->http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=18&sobi2Id=184&Itemid=
Μπορείς αν θέλεις να το βάλεις σε ΕΓΣΑ αφού επιλέξεις την καρτέλα SHP και στη συνέχεια με κατάλληλο πρόγραμμα μετατρέψεις τα αρχεία σε dwg
Μια ακόμη σύνδεση είναι αυτή εδώ--->http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432&language=el-GR (επιλέγεις στο κάτω μέρος της σελίδας "χάρτες περιοχών νατούρα (GIS) και μετατρέπεις αν θέλεις τα αρχεία σε dwg.
Eβαλα και τον κωδικο βασει του φεκ60α/11 που προτεινε και πιο πανω ο Δημητρης και στο google earth και δυστυχως ειμαστε ...νατουρα...
το θεμα ειναι το πως προχωραει τωρα  το πραγμα ..
Edited by KOKARADI
Συνάδελφε αυτό που τονίζω είναι ότι πρέπει να βάλεις ψηφιοποιημένο χάρτη μήπως και παίζει οριακά η κατάσταση. Αν είσαι σίγουρος ότι η θέση του ακινήτου ανήκει σε δίκτυο νατούρα 2000 τότε δεν προχωράς. Για την τύχη της αγοραπωλησίας θα μας πει ο Δημήτρης ως ο πλέον ειδικός.
[εχει και θεμα ο συναδελφος  που υπεγραψε.]
για λογους συναδελφικοτητας ...παρτον ενα τλφν..  να ξερει οτι εγινε γκελα... να μην  πεσει...ξερος... :sad:
Θέτω ακόμη  μια υπόθεση στη συζήτηση. Ο συνάδελφος να είχε υπογράψει τοπογραφικό προ ισχύος ν. 3937/11 οπότε ενδεχομένως το γήπεδο τότε να ήταν άρτιο κατά παρέκκλιση και οικοδομήσιμο. Κατόπιν το 2015 κάνουν πωλητήριο, υπογράφει βεβαίωση νομιμότητας για μεταβίβαση άλλος μηχανικός και βάζουν μέσα το τοπογραφικό του συναδέλφου χωρίς κανείς να ασχοληθεί.
Αν ισχύει η υπόθεσή μου, ο συνάδελφος είναι καλυμμένος αφού την εποχή που συνέταξε το τοπογραφικό, οι όροι δόμησης ήταν διαφορετικοί.
  • Like 1
