καλημέρα συνάδελφοι,
μήπως ξέρετε αν το σύστημα ΑΤΕΧ έχει διαβαθμίσεις όσον αφορά την εκρηκτικότητα του περιβάλλοντος εργασίας???
επίσης ξέρετε εταιρίες που μπορούν να κάνουν μετρήσεις και να δώσουν πιστοιποίηση για τον εργασίακό χώρο???
Από εταιρείες για πιστοποίηση, ξέρω την TUV Ελλάς.
Αν θες ρίξε μια ματιά σε αυτό εδώ. Αναφέρεται σε Κυπριακούς κανονισμούς, αλλά νομίζω πως μπορεί να σε βοηθήσει.
Έχει διαβαθμίσεις που αφορούν το εαν η ύπαρξη κινδύνου έκρηξης είναι μόνιμη, περιστασιακή ή σπάνια! Κοίτα κι εδώ http://www.atexinfo.de/
Επίσης για πιστοποίηση ρώτα σε έναν από τους οργανισμούς TUEV, Lloyds Register, Bureau Veristas, DNV. Δεν γνωρίζω αν κάνουν μετρήσεις, ενδεχομένως ο χαρακτηρισμός της εκρηκτικότητας συγκεκριμμένου εργασιακού χώρου να βασίζεται σε συγκεκριμμένες προδιαγραφές ή και ισχύουσα νομοθεσία.
Edited by Pavlos
  • 1 month later...
  On 11/11/2011 at 10:21 ΜΜ, lem-x24 said:
ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι!!!
Καλημέρα και από εμένα.
Καθότι δουλεύω σε εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων θα σου πω ότι και βέβαια υπάρχουν διαβαθμίσεις ανάλογα με τη ζώνη επικινδυνότητας που βρίσκεται ο εξοπλισμός.
Συγκεκριμένα τη δική μας μελέτη την έχει συντάξει η Εργονομία Α.Ε, τηλ 210 2773327.
Φορέας που να πιστοποιεί τέτοιο εξοπλισμό αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Η διαδικασία πιστοποίησης είναι αρκετά περίπλοκη και αυτό γιατί δεν περιορίζεται μόνο στον φορέα πιστοποίησης αλλά και στον ηλεκτρολόγο που σου τοποθετεί τον εξοπλισμό στα πρότυπα ΑΤΕX.
Για οτιδήποτε άλλο στη διάθεση σου.
Πιστοποίηση αντιεκρηκτικού μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που παράγεται/εισάγεται στην ΕΕ υπάρχει.
Δεν υπάρχει ο όρος "πιστοποίηση χώρου" κατά ATEX.
Βάσει του Π.Δ. 42/03 (ΦΕΚ Α 44/21-2-03) θα πρέπει να συνταχθεί Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις. Η μελέτη αποτελεί εφαρμογή του Π.Δ. 42/2003(ΦΕΚ 44Α­,21/02/2003) και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΑΤΕΧ 99/92/ΕΚ.
Σκοπός της είναι να προσδιορισθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες.Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τέτοιου είδους μελέτες.
Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Δείτε σχετικά στους κανόνες συμμετοχής.
Διέγραψα τα στοιχεία επικοινωνίας.
miltos
Edited by miltos
όπως πολύ σωστά έγραψε ο συνάδελφος, η πιστοποίηση ΑΤΕΧ καλύπτει τον μηχανολογικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό, ώστε αντίστοιχα να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον επικίνδυνο όπως είναι τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Κάθε μηχάνημα εισάγεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό ΕΕ ώστε να χρησιμοποιείτε αντίστοιχα.
Συνάδελφε γνωρίζω ότι κάθε τι που έρχεται για εκρηκτικές ατμόσφαιρες συνοδεύεται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατά ATEX.
Εγώ μίλησα για την περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή ακόμα και εγκατάστασης του σε εκρηξιμες ατμόσφαιρες. Πρέπει η τυχόν επέμβαση ή εγκατάσταση να γίνεται στα πρότυπα ATEX από πιστοποιημένο τεχνικό ή φορέα πιστοποποίησης.
Λόγου χάρη. Εφαρμόζουμε μια διαδικασία κατά την οποία θέλουμε να ελέγχουμε ετήσια οπτικά (για τυχόν φθορές κτλ) και μια κάθε δυο χρόνια κατά την οποία ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να ελεγθεί κλειστά, λεπτομερειακά. Αυτό σημαίνει ότι ο εξοπλισμός πρέπει να απομονωθεί ηλεκτρολογικά και να ανοιχθεί εσωτερικά για τον έλεγχο. Από τη στιγμή που γίνεται αυτό, ο εξοπλισμός χάνει την πιστοποίηση του εάν ο τεχνικός ή ο φορέας πιστοποίησης δεν είναι στα πρότυπα ATEX.
Κάνω λάθος;
Edited by miltos
Διαγραφή τμήματος παράθεσης
  • 2 months later...
επίσης ξέρετε εταιρίες που μπορούν να κάνουν μετρήσεις και να δώσουν πιστοποίηση για τον εργασίακό χώρο???
η ΑΤΕΧ όντως χωρίζει τους χώρους σε ζώνες (τρεις) -ανάλογα με τη ζώνη, επιλέγεις και τον κατάλληλο αντιεκρηκτικό εξοπλσιμό (κυρίως τον ηλεκτρολογικό).
Πιστοποίηση έχει ο εξοπλισμός. Οι χώροι δεν πιστοποιούνται, αλλά η επιχείρηση δεσμεύεται ότι τηρεί τα μέτρα που αναγράφονται στην έκθεση.
Για μελέτες:********
Απαγορεύεται η διαφήμιση. Δείτε τους κανόνες συμμετοχής.
miltos
Edited by miltos
  • 1 month later...
Μια άλλη ερώτηση. Πέρα από τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και κάποια μηχανικά εξαρτήματα φέρουν χαρακτηρισμό που αφορά την καταλληλότητά τους για εκρηκτικό περιβάλλον. Πχ ΙΙΒ. Το νόημα είναι ότι κάποια σπίθα που μπορεί να δημιουργηθεί εντός τους από μηχανική τριβή πρέπει να είναι απομωνομένη από το περιβάλλον. Δηλαδή να μην μπορεί αέριο μείγμα να εισχωρήσει στο εσωτερικό τους. (Χαρακτηρισμός ΙΙ Β φερειπείν σημαίνει ότι το εξαρτημα παρουσιάζει ένα διάκενο από 0,5 εως 0,9 χιλιοστά=κατάλληλο για περιβάλλον με αιθυλένιο , ακατάλληλο για υδρογόνο όπου απαιτείται χαρακτηρ. ΙΙ C διάκενο <0,5 χιλ.)
Πρόσφατα είχα την εξής απορία κι ίσως μπορεί κάποιος να μου την εξηγήσει. Μια γραμμή ''vapour line'' DN150 συνδέει την αέρια φάση δεξαμενών και απάγει τα αέρια στην ατμόσφαιρα μέσω μιας ασφαλιστικής βαλδίβας (high velocity pressure relief valve) όταν η πίεση υπερβαίνει το όριο που έχει ρυθμιστεί στο ασφαλιστικο. Η εν λόγω βαλδίδα λοιπόν φέρει τον χαρακτηρισμό ΙΙΒ. Αυτό που δεν κατανοώ είναι τι νόημα έχει ένας τέτοιος χαρακτηρισμός για αυτό το εξάρτημα το οποίο μονίμως είναι εσωτερικά κατακλυσμένο με αέριο μείγμα (από τις δεξαμενές) κι είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε η ταχύτητα εξαγωγής των αερίων σε περίπτωση ανάφλεξης να είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα εξάπλωσης της καύσης.
