Υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, η Υπουργική Απόφαση για τη «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».
Η νέα Υπουργική Απόφαση, η οποία αποτελεί και πρόταση περιβαλλοντικών οργανώσεων, στο πλαίσιο απαγκίστρωσης από το πετρέλαιο, προστασίας του περιβάλλοντος και επίτευξης των εθνικών στόχων για την μείωση εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, αποσκοπεί αφενός στην απελευθέρωση της χρήσης βιομάζας (pellets και άλλα) στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης, αφετέρου στη θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου πλαισίου ελέγχου των εκπεμπόμενων από αυτές τις εγκαταστάσεις καυσαερίων.
Με τη νέα Υπουργική Απόφαση, η οποία αναθεωρεί μετά από 18 χρόνια το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, επιτυγχάνονται τα εξής:
· αίρονται οι περιορισμοί σχετικά με τη χρήση καυσίμων στερεής βιομάζας στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης σε όλη την Επικράτεια.
· υιοθετούνται αυστηρά και ολοκληρωμένα πρότυπα, όπως π.χ. στην περίπτωση των εγκαταστάσεων θέρμανσης που χρησιμοποιούν καύσιμα στερεής βιομάζας.
· ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις λειτουργικές απαιτήσεις, καθώς και θέματα σχετικά με τη συντήρηση – ρύθμιση των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.
· εκσυγχρονίζονται διατάξεις του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις.
Πηγή: http://www.ypeka.gr/...&language=el-GR
nickmech πολύ ενδιαφέρουσα είδηση...
Πρακτικά, για τον μέσο πολίτη που ζει σε μια πολυκατοικία, ποιό είναι (δυνητικά) το όφελος;
Δώσε καμιά πρόταση μήπως απαλλαγούμε από το βραχνά του πετρελαίου θέρμανσης...
Πρακτικά για τον μέσο πολίτη που μένει σε πολυκατοικία συνάδελφε ,αυτό δεν αλλάζει απολύτως τίποτα.
Η βιομάζα στην καλύτερη περίπτωση έχει τη μισή θερμογόνο δύναμη από το πετρέλαιο, δηλαδή χοντρικά χρειάζεσαι τη διπλάσια ποσότητα πρώτης ύλης.
Αρα αν μια πολυκατοικία καίει πχ 1000 λίτρα πετρέλαιο , θα χρειαστείς 2 τόνους βιομάζα (πελέτες).
Που θα τις αποθηκεύσεις , πώς θα τις μεταφέρεις στην πολυκατοικία, στο υπόγειο που θα έιναι ο καυστήρας-λέβητας; . Δεν νομίζω ότι υπάρχουν προυποθέσεις για κάτι τέτοιο εντός Αθήνας για πρακτικούς λόγους.
Οικονομικά , φαίνεται να συμφέρει, αλλά όπως είπα σε πολυκατοικίες δεν νομίζω ότι υπάρχουν οι αντικειμενικές προυποθέσεις.
Για μονοκατοικίες ή σπίτια με αυλές, ελεύθερο κοινόχρηστο χώρο κτλ , ίσως να είναι μια πολύ καλή λύση.
Edited by shin0bi
Οικονομικά , φαίνεται να συμφέρει, ..., ίσως να είναι μια πολύ καλή λύση.
Ευχαριστώ shin... Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει χώρος στην πολυκατοικία, "πόσο" συμφέρει;
Επίσης, από πού προμηθεύεται κάποιος τα pellets;
Και πώς μοιάζουν; Σαν καυσόξυλα;
Το πόσο συμφέρει εξαρτάται από το κόστος προφανώς.
Θεωρώντας την τρέχουσα τιμή πετρελαίου 0.95 / λτ , θα έλεγα ότι θα πρέπει η τιμή του τόνου πελετών να είναι κάτω από 40 λεπτά το κιλό, ώστε να έχεις θεωρητικά την ίδια απόδοση και να υπάρχει και κάποιο κέρδος σε σχέση με το πετρέλαιο που να αξίζει τον κόπο. Επίσης πρέπει να συνυπολογίσεις και το κόστος της εγκατάστασης, Τιμές δεν ξέω ακριβώς για να σε βοηθήσω.
Προσωπικά , αν θεωρήσω κόστος βιομάζας = .80 / 2τν(=1λτ πετρέλαιο χοντρικά, ίσως και λίγο λιγότερο) + .10 /τν ( για την εγκατάσταση) = 0.90/ ισοδύναμο λίτρο πετρέλαιο , μάλλον δεν αξίζει και τόσο πολύ τον κόπο. 80 λεπτά το συνολικό κόστος το βάζω σαν όριο για να πω συμφέρει , δηλαδή να έχεις ένα όφελος της τάξης του 8-10%. Βέβαια, μόλις εξισώσουν τους φόρους πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης και πάει το κόστος στο 1.5 ευρώ, τότε προφανώς θα πρόκειται για μια άκρως συμφέρουσα επένδυση.
Οι πελέτες είναι μικρά κομματάκια ξύλου συμπιεσμένα. Δες εδώ . pellets
Για προμήθεια πρέπει να βρεις κάποια εταιρεία, νομίζω ότι υπάρχουν και στην Αττική. Για ρίξε μια ματιά http://www.biomassenergy.gr/ για παράδειγμα . Θα βρεις κι άλλες πληροφορίες από γκουκλ
Edited by shin0bi
Εννοειται οτι το πελλετς συμφερει χιλιες φορες περισσοτερο απο το πετρελαιο ειδικα μετα την εξισωση του φορου του με του κινησης.Η αποσβεησ του εξοπλισμου γινεται την ιδια χρονια και η συνολικη εξοικονομιση ειναι της ταξης του 40-50%
Καλή είδηση αλλά ζητούμενο φυσικά είναι αυτή η υπουργικη απόφαση να γίνει πράξη και να μην μείνει θεωρία και αερολογία.
Για να καταλάβετε περισσότερα σχετικά με το πως, πόσο και πότε συμφέρουν τα πέλλετς, ανατρέξτε στο ακόλουθο σπουδαίο υπολογιστικό εργαλείο, το μοναδικό που έχω βρει στην Ελλάδα:
http://www.biomassenergy.gr/tools/pellets-calculator
Ψάχνοντας εδώ
http://viomaza.blogs...-thermansi.html (*)
διαπίστωσα μεγάλες διαφορές στη τιμή των pellets ανά περιοχή και βέβαια ανά ποσότητα παραγγελίας.
Ειδικά για την Αττική, η τιμή λιανικής είναι αρκετά υψηλότερη (διάβασα κάτι για 450€/τόνο με ΦΠΑ). Δηλαδή "απόδοση/€" όσο και το πετρέλαιο;;;
(*) έχει τις ψιλοδιαφημισούλες του...
Edited by babis_xo
Δεν νομίζω ότι δεν μπορείς να βάλεις στο τζάκι σου! Αλλά η τιμή τους δεν συμφέρει για αυτή τη δουλειά.
Ειδικά άμα δίνει κανείς τιμή σαν αυτή που αναφέρει ο μπάμπης από πανω...
