sebastian leto Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 07:41 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 07:41 μμ (edited) Σε ένα συγκρότημα κατοικιών στον πίνακα του λεβητοστασιου εχει ρολοι για καθε διαμερισμα και για τη θερμανση και για τα ηλιακα. Οι θερμοστατες εχουν επισης διακοπτη για θερμανση και για το boiler. Αν ανοιξω και τον διακοπτη της θερμανσης και του boiler θα γραφουνε και τα 2 ρολογια και θα μου ζητανε να πληρωσω σα κοινοχρηστα διπλασιες ωρες. Διαβασα καπου οτι μπορω να ρυθμισω την ηλεκτροβανα μολις ανοιγει να στελνει και ζεστο νερο στο boiler, να ακυρωσω το ρολοι του μποιλερ στον πινακα και να μην εχω θεμα. Μπορειτε να με κατατοπισετε γιατι ειμαι ασχετος στο θεμα? Edited November 20, 2011 at 07:45 μμ by sebastian leto
aithilenio Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 08:44 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 08:44 μμ (edited) ΜΑ αυτό δεν είναι το ζητούμενο.... Οταν θέλεις να ζεσταίνεις το σπίτι να ζεσταίνεις τό σπίτι .... Οταν θέλεις να ζεσταίνεις τον ηλιακό να το ανάβεις τόσο όσο να ζεστάνεις τον ηλικακό και να το κλείνεις. Άσχετα αν με την ορομέτρηση δεν βγαίνει άκρη... Μόνο με θερμιδομετρηση λύνεται το πρόβλημα.... Αλλιώς άστο έτσι η κατάργησε τα ηλιακά να θερμαίνονται απο τον λέβητα... Είναι μάστιγα αυτό. Edited November 20, 2011 at 08:45 μμ by aithilenio
sebastian leto Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 08:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 08:53 μμ (edited) Μα στο σπιτι που μενω τωρα δε υπαρχει καν διακοπτης για boiler στον θερμοστατη, οταν αναβω την θερμανση ειχα συγχρονως και ζεστο νερο και το μονο ενα ρολοι να γραφει. Τωρα πως στο καλο να υπολογιζεται ποσο κοστιζουν οι ωρες που δουλεψε το boiler και ασχετα οτι εχω διαβασει οτι το κοστος του πετρελαιου για να ζετανει το boiler ειναι πολυ μικρο και μη υπολογισιμο Εμενα με ενδιαφερει να δουλευει το μποιλερ μαζι με τη θερμανση αυτοματα, δε ισχυει οτι μπορω να ρυθμισω την ηλεκτροβανα να το κανει αυτο? Edited November 21, 2011 at 07:21 πμ by miltos
aithilenio Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 09:09 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 09:09 μμ > Τωρα πως στο καλο να υπολογιζεται ποσο κοστιζουν οι ωρες που δουλεψε το boiler και ασχετα οτι εχω διαβασει οτι το κοστος του πετρελαιου για να ζετανει το boiler ειναι πολυ μικρο και μη υπολογισιμο και ασχετα οτι εχω διαβασει οτι το κοστος του πετρελαιου για να ζετανει το boiler ειναι πολυ μικρο και μη υπολογισιμο Αηδίες και μύθος αυτά περί κατανάλωσης. Μόνο με θερμομέτρηση γίνετε.... Πως να το κάνουμε ρε παιδιά δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
sebastian leto Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 09:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 09:25 μμ (edited) Τελος πάντων μπορω να κανω κατι ετσι ωστε το νερο να ζεσταινεται μονο οταν λειτουργει η θερμανση και να ακυρωσω το ρολοι του ηλιακου στον πινακα? Edited November 20, 2011 at 09:27 μμ by sebastian leto
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 06:57 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 06:57 πμ Πάρε την εντολή του μπόιλερ που βρίσκεται μέσα στον θερμοστάτη και βάλτην μαζί με της θέρμανσης του σπιτιού και κατάργησε (αποσύνδεσε) το ωρομετριτη του μπόιλερ
miltos Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 07:29 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 07:29 πμ (edited) Αν ανοιξω και τον διακοπτη της θερμανσης και του boiler θα γραφουνε και τα 2 ρολογια και θα μου ζητανε να πληρωσω σα κοινοχρηστα διπλασιες ωρες. Απλά προστίθενται οι ώρες των δυο μετρητών και κατά τα λοιπά προχωράει η κατανομή με τον συντελεστή εi του διαμερίσματος? Είναι παράλογο αν γίνεται αυτό. Μήπως υπάρχει ξεχωριστός συντελεστής (κατ' εκτίμιση, εμπειρικός, ουρανοκατέβατος, οτιδήποτε τέλος πάντων) για τα boiler? Έχουν όλα τα διαμερίσματα ηλιακό τριπλής ή μόνο το δικό σου? Edited November 21, 2011 at 08:00 πμ by miltos
sebastian leto Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 08:07 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 08:07 πμ (edited) Eιναι εξοχικη κατοικια και ειναι η πρωτη φορα που βαζουμε πετρελαιομονο εγω εχω ηλιακο τριπλης ενεργειας, ειναι περιεργοι οι αλλοι οι ιδιοκτητες και καθοταν και σημειωνανε τις ωρες που εχει καψει η θερμανση στο ρολοι και το μποιλερ. Την καταναλωση θα την μετραγαμε ως εξης το δικο μου σπιτι ειναι 48τ.μ το δικο της 96. Αυτη θα βαζε το διπλασιο πετρελαιο δηλαδη αν εγω βαλω 200 ευρω αυτη 400 και δικαιουτε ο καθενας να καψει τις ιδιες ωρες. Στο τελος αναλογα με το αν καποιος εκαψε παραπανω θα χρωσταγε στον αλλο, τωρα που θα γραφει το ρολοι του boiler θα ειναι μπερδεμα η κατασταση γιατι αυτων δε θα χει γραψει τιποτα το δικο τους ρολοι. Edited November 21, 2011 at 08:13 πμ by sebastian leto
sebastian leto Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 08:25 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 08:25 πμ Πάρε την εντολή του μπόιλερ που βρίσκεται μέσα στον θερμοστάτη και βάλτην μαζί με της θέρμανσης του σπιτιού και κατάργησε (αποσύνδεσε) το ωρομετριτη του μπόιλερ Αυτο ακουγεται το πιο λογικο, στο ρολοι του στον πινακα καταληγει φαση ουδετερος 2 καλωδια και κουμπωνουνε με εναν ακροδεκτη ειχα παει μια φορα να δω αμα βγαινουνε και δε γινοτανε με τιποτα. Μηπως ειναι ετσι η κατασκευη του ετσι ωστε να μη μπορεις να τα βγαλεις για να μη κλεβεις κ.λ.π? Θα προσπαθησω να βρω πανω στην πλακετα ποιο καλωδιο αναχωρει για να παει στον ωρομετρητη και να το αποσυνδεσω απο κει.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 09:27 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 09:27 πμ sebastian leto Η λύση που σου έδωσα είναι η πιο απλή . Kανονικά θα πρέπει να αφαιρέσεις την εντολή του μπόιλερ από το θερμοστάτη και από την πλακέτα στο πινάκα, στη συνέχεια να παραλληλίσεις τις 2 ηλεκτροβάνες ενώ θα πρέπει να παρεμβάλεις μικρορελε τύπου λυχνίας, έτσι ώστε, να απενεργοποιείς το by pass και το ζεστό νερό να πηγαίνει όλο στα σώματα και οχι στο μποιλερ (εάν έχει by pass ) Τα παραπάνω μπορεί να στα κάνει μόνο τεχνικός που έχει ασχοληθεί, εάν τα κάνεις εσύ θα μπερδευτείς.
