mem_fretz Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2011 Συνάδελφοι καλησπέρα. Έχω κάποιες απορίες στο αρχικό στάδιο της έκδοσης του πρώτου μου ΠΕΑ τις οποίες δεν ξεκαθάρισα ούτε με τις οδηγίες ούτε με το παλιό παράδειγμα.Παρακαλώ όποιος μπορεί ας βοηθήσει. Το εν λόγω κτίριο είναι διαμέρισμα τελευταίου ορόφου χωρίς κανένα σύστημα ψύξης και θέρμανσης και με έναν θερμοσίφωνα για ΖΝΧ. 1) Στην αρχική οθόνη (επιλογή κτίριο) που ζητείται η θερμαινόμενη και ψυχόμενη επιφάνεια και αντίστοιχα και ο όγκος, όταν έχουμε κτίριο χωρίς θέρμανση και χωρίς σύστημα ψύξης τι τιμή βάζουμε? 2) Στην ίδια οθόνη που λέει αριθμός ορόφων όταν πρόκειται μόνο για ένα διαμέρισμα που είναι τμήμα ενός ορόφου (π.χ. 4 διαμερίσματα ανά όροφο)? 3) Στις αδιαφανείς επιφάνειες όταν βάζουμε οροφή, στον προσανατολισμό (y) τι τιμή μπαίνει? 4) Επίσης στις αδιαφανείς για πόρτα δεν βρήκα κάπου πίνακα με τυπικές τιμές U στις οδηγίες 5) Ο ένας τοίχος του διαμερίσματος συνορεύει με χώρο που είναι κλιμακοστάσιο + είσοδο πολυκατοικίας που μπαίνει φώς. Αυτός ο τοίχος πρέπει να μπεί στον υπολογισμό? 6) Όσον αφορά τα συστήματα, απο τι στιγμή που δεν υπάρχουν, ακολούθησα τις οδηγίες αλλά για το χώρο διελευσης του δικτύου διανομής δεν είδα κάπου το τι πρέπει να επιλέξω 7) Ο φωτισμός αν κατάλαβα καλά πρέπει να μπεί παρόλου που είναι κατοικία και προσμετράται σαν κέρδος το χειμώνα Για το ΖΝΧ θα βάλω τον θερμαντήρα που υπάρχει θεωρώντας ότι καλύπτει όλες τις ανάγκες για ΖΝΧ ή πρέπει και εκεί να ακολουθήσω τις οδηγίες σαν να μην υπήρχε σύστημα?
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2011 1) Θερμαινόμενη..η επιφάνεια σου που θερμαίνεται θεωρητικά (πχ σε ένα διαμέρισμα όλη) Ψυχώμενη το 50% 2) Τους συνολικά ορόφους του κτιρίου (πάνω από το ισόγειο). Δες βοήθεια 3) βάζεις κλίση β=ο, προσανατολισμό δεν βάζεις 4) Μπαλκονόπορτα εννοείς? 5) το κλιμακοστάσιο είναι ΜΘΧ, ναι μπαίνει 6) βάζεις αυτά που γράφει στην βοήθεια το πρόγραμμα, δεν παίζει ρόλο 7) Μόνο στου τριτογενή τομέα κτίρια ΖΝΧ αμα έχεις θερμαντηρα 1 σε όλους τους μήνες
akis73 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2011 Για το 4 που ρωτάς για εξωτερικές πόρτες χωρίς υαλοπίνακα έχει τιμές στην 1η ΤΟΤΕΕ στον πίνακα 3.12 σελ. 63.
mem_fretz Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2011 ikare13 και akis73 ευχαριστώ πολύ. Επανέρχομαι με περισσότερες απορίες. 1) Για τον ΜΘΧ. Το διαμέρισμα βρίσκεται σε συγκρότημα δυο 3 οροφων πολυκατοικιών με κοινό κλιμακοστάσιο. Φανταστείτε ένα Π είναι η είσοδος (διαστάσεων 14Χ3,5 ΜΧΠ) και στη κεφαλή του Π είναι το κλιμακοστάσιο που ανεβαίνεις στον 3ο όροφο που είναι το διαμέρισμα (στην δεξιά πλευρά του Π είναι οι είσοδοι για δύο διαμερίσματα και στην αριστερή άλλα δύο) . Άρα το μισό Π είναι κλιμακοστάσιο και πλάκα για να μπαίνεις στα διαμερίσματα και το υπόλοιπο είναι κενό (υπάρχει η πλάκα της οροφής και παράθυρα στην πρόσοψη). Ο τοίχος του διαμερίσματος ξεκινάει απο την αρχή του Π και φτάνει μέχρι το μέσον του όπου είναι και η είσοδος. Τι πρέπει να ορίσω σαν ΜΘΧ? Έναν η δύο? Και τον τοίχο αυτόν θα τον δηλώσω μόνο στον ΜΘΧ ή και στην ενιαία θερμική ζώνη όπως λεει η ΤΟΤΕΕ Ελπίζω να καταλάβατε πως είναι η γεωμετρία 2) Την επιφάνεια του ΜΘΧ την προσθέτουμε στην επιφάνεια του διαμερίσματος και την βάζουμε σαν συνολική επιφάνεια του κτιρίου (στη βοήθεια του προγρ/τος έτσι λέει απλά μου φαινεται περίεργο δεδομένου ότι λέει ότι αυτή η επιφάνεια φαίνεται στο πιστοποιητικό) 3) Το κτίριο είναι πρό ΚΘΚ (του 70). Οι εξωτερικοί τοίχοι είναι πάχους 20 cm οπότε τους θεώρησα μπατικούς για το U από Πίνακα 3.4α της ΤΟΤΕΕ 1. Σωστά? 4) Η διείσδυση αέρα λόγω κουφωμάτων μου βγαίνει 145 μ3/h. Για ένα διαμέρισμα 90 τ.μ. όπως αυτό είναι μια λογική τιμή σύμφωνα με την εμπειρία σας? 5) Επίσης την κατανάλωση ΖΝΧ την υπολόγισα 81 μ3/έτος. Λογική τιμή? 6) Το ότι την ψυχώμενη επιφάνεια πρέπει να την βάλω 50% απο που προκύπτει? Συνάδελφοι ευχαριστώ και συγγνώμη αν κάποια απο αυτά που ρωτάω είναι ολίγον βλακώδεις
mem_fretz Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2011 Τα 4), 5), 6) τα διευκρίνισα απο το παράδειγμα και είναι οκ. Ο ΜΘΧ με έχει μπερδέψει πολύ...Θα συνεχίσω με το παράδειγμα μήπως βρώ εκεί άκρη..
akis73 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2011 Αν θες μπορείς να εφαρμόσεις την διευκρινιστική ΤΟΤΕΕ και να θεωρήσεις τοίχους και ανοίγματα σε επαφή με ΜΘΧ με το μισό U. Έτσι απλοποιείται αρκετά το πράμα για τα 1) και 2) που ρωτάς.
mem_fretz Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2011 Κάπου διάβασα,νομίζω εδώ στο forum, για μια μέθοδο που θεωρείς 1/2U..σε αυτό αναφέρεσαι? Μπορείς σε παρακαλώ να μου πείς σε ποια ΤΟΤΕΕ το αναφέρει αυτό?
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2011 Δες και εδώ θα σε βοηθήσει για αυτά που ρωτάς. http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/TOTEE%20REV/TOTEE-parametroi%20EN-Diefkiniseis-21-02-11i.pdf
mem_fretz Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2011 ikare13 ευχαριστώ πολύ. Θα το κοιτάξω αύριο γιατί τώρα δεν τραβάει άλλο ο εγκέφαλος..Καλό βράδυ και ευχαριστώ
mem_fretz Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2011 Άρα σύμφωνα με την διευκρινιστική: 1) Θεωρώ ότι οι επιφάνειες που εφάπτονται με τον ΜΘΧ έρχονται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 2) Βάζω το μισό U 3) Βάζω πλήρη σκίαση χειμώνα καλοκαίρι 4) Άρα δεν δηλώνω ύπαρξη ΜΘΧ και τελείωσε Σωστά κατάλαβα?
