zxgr Δημοσιεύτηκε October 24, 2012 at 06:02 μμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2012 at 06:02 μμ Πως πολλαπλασιάζεται το Pον (ωφέλιμη δηλ. αποδιδόμενη ισχύς στο δίκτυο) με το ngem για να βγει το Pm.. δεν μπορώ να το χωνέψω παρομοιως το Pm ειναι οτι βγαζει ο λεβητας στο δικτυο (παροχη x θερμογονο x ngm) ή Pinput (καυσιμου) x βαθμο αποδοσης ασχετως υπερδιαστασιολογησης το μονο που φαινεται να αλλαζει κατα κενακ σε περιπτωση υπερδιαστασιολογησης ή κακης μόνωσης ειναι το ngm (γινεται ngem δηλαδη) αλλα οχι και το Pm
panos-vicious Δημοσιεύτηκε October 24, 2012 at 09:21 μμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2012 at 09:21 μμ Λοιπόν: Με βάση το pdf που ανέβασε ο zxgr, ο καυστήρας καταναλώνει 12,5 kg/h πετρέλαιο θέρμανσης και η θερμική φόρτιση (Pinput) είναι 148,8 kW. Με χρήση των τύπων που παρέθεσε πιο πάνω ο Greenick, υπολογίζω (αλλά με κατώτερη θερμογόνο δύναμη πετρελαίου 42700 kJ/kg = 10166,67 kcal/h) κατανάλωση καυσίμου 14,77 lit/h και το Pinput = 145,407 kW. Χρησιμοποιώντας το excel που ανέβασε ο zxgr και με τις θερμοκρασίες και την περιεκτικότητα σε CO2 που φαίνονται στο φύλλο ελέγχου, υπολογίζω: ngm=0,8934 και Pm = 129,906 kW. Χρησιμοποιώντας ένα excel από την Danfoss αν συμπληρώσω 3,00 US gal/h και πίεση αντλίας 12 bar, υπολογίζω: κατανάλωση καυσίμου 15,13 lit/h και Pinput = 150,71 kW. Πιο κάτω αν συμπληρώσω τις θερμοκρασίες και την περιεκτικότητα σε CO2 που φαίνονται στο φύλλο ελέγχου, υπολογίζω ngm = 0,891 και για απαίτηση Pm = 134,33 kW, υπολογίζω ότι θα είχα: κατανάλωση καυσίμου 12,71 kg/h = 15,13 lit/h και Pinput = 150,71 kW. Λαμπρά!!! Κάθε υπολογιστικό και διαφορετικά αποτελέσματα. https://www.dropbox....xls https://www.dropbox....ls https://www.dropbox....K06-Danfoss.xls
tsx Δημοσιεύτηκε October 24, 2012 at 09:44 μμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2012 at 09:44 μμ Άρα βάζεις όποιο θέλεις, αρκεί να μπορείς να το τεκμηριώσεις...
AristidisZ Δημοσιεύτηκε October 25, 2012 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2012 at 10:40 πμ γρηγορη ερωτηση τα βενζιναδικα χρειαζονται ΠΕΑ ?
spiliosa Δημοσιεύτηκε October 25, 2012 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2012 at 11:00 πμ Οχι είναι στην κατηγορία Σταθμών Αυτοκινήτων & Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων .
ikaros13 Δημοσιεύτηκε October 25, 2012 at 11:02 πμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2012 at 11:02 πμ (edited) Οχι ...... δες το 5 http://www.ypeka.gr/...&language=el-GR Με πρόλαβε ο συνάδελφος Edited October 25, 2012 at 11:03 πμ by ikaros13
AristidisZ Δημοσιεύτηκε October 25, 2012 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2012 at 11:04 πμ η χαζοβιολα η ΤΟΤΕΕ δεν το λεγε στα αποκλειομενα ευχαριστω παιδια
tsx Δημοσιεύτηκε October 25, 2012 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2012 at 11:34 πμ Νομίζω πως χρειάζεται να κάνεις για τους χώρους γραφείων, καταστημάτων κλπ
dib Δημοσιεύτηκε October 25, 2012 at 12:41 μμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2012 at 12:41 μμ Νομίζω πως χρειάζεται να κάνεις για τους χώρους γραφείων, καταστημάτων κλπ ....αν το σύνολο αυτών ξεπερνά τα 50 τμ
MEGAMAN13 Δημοσιεύτηκε October 25, 2012 at 03:43 μμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2012 at 03:43 μμ Σε περίπτωση ενεργειακής επιθεώρησης διαμερίσματος Α ορόφου από 3όροφη πολυκατοικία η οποία περιλαμβάνει 2 διαμερίσματα/ όροφο και στην οποία υπάρχει εγκατεστημένος λέβητας συνολικής ισχύος 144kw, ποιά είναι η τιμή που θα συμπληρώσω στο κουτάκι που αφορά την ισχύ του λέβητα? 144kw ή 144 Χ χιλιοστά του διαμερίσματος? Το ίδιο ισχύει με την ισχύ των κυκλοφορητών? Ο έλεγχος της υπερδιαστασιολόγησης αφορά την εξωτερική επιφάνεια του συνολικού κτιρίου ή μόνο του διαμερίσματος?
