Καλημέρα παιδιά πρόσφατα άνοιξε ταχυφαγίο σχεδόν δίπλα στο σπίτι μου. Το πρόβλημα είναι το
εξής, κάθε φορά που λειτουργεί τον εξαερισμό ο θόρυβος είναι πολύ ενοχλητικός. Πιστέψτε με το
λειτουργεί σχεδόν συνέχεια. Μήπως γνωρίζει κάποιος αν η νομοθεσία προβλέπει μόνωση του εξαεριστικού συστήματος
έτσι ώστε να μειώνεται ο θόρυβος? Τί μπορώ να κάνω γιατί η υπομονή τελείωσε, το βράδυ το λειτουργεί μέχρι τις 12.00!!!!
Ευχαριστώ.
50 db απο το οριο του οικοπεδου σου (ή απο το σπιτι σου)
Φωναζεις την αρμοδια υπηρεσια και μετραει. Αν το βρει παραπανω τον υποχρεωνει να λαβει μετρα
Αυτο γινεται με τα βιομηχανικα κτηρια. Φανταζομαι το ιδιο θα ισχυει και για εστιατορια κλπ.
Μαλλον η υπηρεσια που κανει τον ελεγχο θα αλλαζει...
Σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 - ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981 (δεν γνωρίζω αν έχει αλλάξει κάτι από τότε), τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου για περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο είναι τα 50 dB(Α). Ειδικά για τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε επαφή με κατοικημένα κτήρια, το ανώτατο όριο καθορίζεται σε 45 dB(A), ανεξαρτήτως της περιοχής που βρίσκεται η εγκατάσταση, μετρούμενο εντός του κατοικημένου κτίσματος με ανοιχτή πόρτα και παράθυρα.
Επίσης σύμφωνα με το N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) που αφορουν στον έλεγχο των καταστημάτων ΚΥΕ (Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος)
"Άρθρο 75
Αρμοδιότητες
Ι. Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς:
α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
10. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως ο υγειονομικός έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού, ο υγειονομικός έλεγχος των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 80
1. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις."
Edited by nikmmech
Γι' αυτό θα πρέπει για κάθε τέτοιο χώρο να συντάσσεται μελέτη εξαερισμού και απαγωγής καπναερίων από μηχανολόγο. Για να μην προκύπτουν τέτοια προβλήματα. Επειδή σήμερα δεν είναι υποχρεωτικό, τοποθετούν ό,τι απορροφητήρα θέλουν, χωρίς να τους νοιάζει η αναπτυσσόμενη ταχύτητα εντός των αεραγωγών, άρα και η εκπομπή θορύβου
Καλημέρα συνάδελφοι. Εχθές το βράδυ κατά τις 23.00 μέτρησα με ηχόμετρο διακριβωμένο από το μπαλκόνι μου
και οι μετρήσεις ήταν από 55dB έως 61dB, φαντέζεστε τι θόρυβος βγαίνει. Θα δω τι πρέπει να γίνει περαιτέρω και
σας ενημερώνω!
ο θορυβος ειναι λογο συντονισμου της καμιναδας??
αν ναι θελει "προσθηκη μαζας", αλλο πιασιμο ... κλπ κλπ
η απλα ακουγεται μεσα απο την καμιναδα το μοτερ?
τοτε μια λυση ειναι να μπει ηχοπαγιδα στην καμιναδα.
Ο θόρυβος είναι συνδυαστικός, ακούγετε και το μοτέρ και συντονίζει. ΄Μία λύση είναι να βάλει μόνωση στο μοτέρ και την καμινάδα, αλλίως θα πρέπει να αλλάξει καμινάδα και μοτερ!!
τι εννοεις να βαλει μονωση????
ηχομονωση??? θερμομονωση????
σου ειπα και πριν.
αν συντονιζει τοτε ειναι θεμα μαζας ωστε να μην συντονιζει (εδω μπορει η μονωση να αυξησει τη μαζα και να δουλεψει). η να το πιασει και σε αλλα σημεια.
εφοσον ομως δουλευει σαν ηχειο η καμιναδα τοτε θες ηχοπαγιδα!
Όταν λέω να βάλει μόνωση εννοείται ηχομόνωση. Έχω δεί εξαερισμούς σε σουπερ μάρκετ τα οποία είναι ντυμένα με θερμομονωτικά υλικά και δεν ακούγονται τόσο,
ότι όμως και να είναι αυτός (ιδιοκτήτης) θα πρέπει να βρεί λύση. Εμένα το αποτέλεσμα με ενδιαφέρει.
