GIANNIS9480 Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 11:17 πμ Καλημέρα σε όλους. Είμαι μηχανικός με ασφάλιση ΤΣΜΕΔΕ από το 2004 και η γυναίκα μου έχει ασφάλιση ΙΚΑ. Η ερώτησή μου είναι απλή και παρακαλώ όποιον μπαμπά ή όποια μαμά γνωρίζει κάτι ας μου απαντήσει γιατί βρίσκομαι σε τεράστιο δίλημμα... Το παιδί να το ασφαλίσουμε στο ΤΣΜΕΔΕ ή στο ΙΚΑ? Μέχρι τώρα πιστεύω πως το ΤΣΜΕΔΕ είναι καλύτερο από το ΙΚΑ, δεν ξέρω όμως τί παροχές ακριβώς και τί καλύπτει. Γιατρούς, εμβόλια, επισκέψεις στο σπίτι κτλ. Ευχαριστώ
ilias Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 12:39 μμ Το ΤΣΜΕΔΕ καλύπτει 20 ευρώ για επίσκεψη σε παιδίατρο στο ιατρείο του με μέγιστο τις δύο επισκέψεις το μήνα και πέρα από τις δύο καλύπτει 10 ευρώ, ενώ για επίσκεψη του παιδιάτρου στο σπίτι καλύπτει 30 ευρώ και επίσης δικαιολογεί 2 τέτοιες το μήνα (σύνολο δηλαδή τέσσερις σε ιατρείο και σπίτι). Αυτό ισχύει μόνο για τον παιδίατρο διότι για άλλους γιατρούς δικαιολογεί μόνο μία επίσκεψη και αυτή στο ιατρείο με κάλυψη 20 ευρώ. Από εκεί και πέρα τα εμβόλια είναι όλα δωρεάν (δεν ξέρω αν ισχύει για όλα τα φαρμακεία της χώρας ή σε κάποια τα πληρώνεις πρώτα και εισπράτεις μετά) με τη συνταγογράφηση του γιατρού. Στο ΙΚΑ πρέπει να επισκέπτεσαι τα κατά τόπους πολυατρεία του με ότι συνεπάγεται αυτό Υπερ στο ΙΚΑ ότι οι επισκέψεις είναι δωρεάν και κατά.............οι τεράστιες αναμονές. Εμπειρία δεν έχω από ΙΚΑ αλλά μάλλον καλύτερα ΤΣΜΕΔΕ και ειδικά τώρα που το ΙΚΑ θα πάρει πάνω του και άλλα ταμεία---> περισσότεροι ασθενείς--->περισσότερη ταλαιπωρία. 1
ikaros13 Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:09 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:09 μμ Καθαρά για το θέμα του παιδιού, το ΤΣΜΕΔΕ έχει περισσότερες παροχές και λιγότερη ταλαιπωρία όπως ανέφερε και ο Ηλίας. Να σημειώσω ότι και στο ΤΣΜΕΔΕ έχεις δωρεάν επισκέψεις, άμα απευθυνθείς σε συμβεβλημένο παιδίατρο 1
howard_roark Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:27 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:27 μμ (edited) μονο που αυτοι ειναι συγκεκριμενοι και οι περισσοτεροι που μου εχουν τυχει εμενα δεν ειναι ΠΟΤΕ στο ιατρειο τους αλλα πρεπει παντα να τους αναζητεις στο τηλεφωνο, αφου λειτουργουν πρωτα σαν ιδιωτες γιατροι στις επισκεψεις που τους αφηνουν 50αρια και 70αρια, και 1-2 φορες την εβδομαδα αν θυμηθουν ή αν τους κραξεις, εμφανιζονται για να δεχθουν επισκεψεις ΤΣΜΕΔΕ. Ασε το αλλο το κουλο, διαλεγεις εναν κ μεσα στη χρονια δεν μπορεις να τον αλλαξεις. Ολοι οι γιατροι θα επρεπε να ειναι συμβεβλημενοι με ολα τα ταμεια κ να πηγαινουμε σε αυτον που θελουμε....οριο στο ποσο ναι, συγκεκριμενο γιατρο γιατι? Αλλα τι ψαχνω τωρα... Edited January 25, 2012 at 01:29 μμ by howard_roark 1
ikaros13 Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:33 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:33 μμ ....Και στο ΙΚΑ πρέπει να πας σε αυτό που ανήκεις. Και δεν είναι σε όλες τις περιοχές το ίδιο..... Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι κουλό αυτό που ανέφερες, μιας και μιλάμε για ιδιώτες γιατρούς.
ilias Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:42 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:42 μμ Παιδιά οι παλιοί και καλοί γιατροί δεν κάνουν σύμβαση με το ΤΣΜΕΔΕ γιατί έχουν σταθερή πελατεία και πέφτουν τα 50-αρια βροχή. Αυτό που διαπίστωσα είναι ότι συμβεβλημένοι είναι κάποιοι πολύ νέοι παιδίατροι που θέλουν να μπουν σιγά σιγά στην πίτα. Και όταν αφορά το παιδί σου το σκέφτεσαι αυτό.........................τουλάχιστον εγώ ναι. Και για να μην παρεξηγηθώ δε λέω ότι οι νέοι δεν είναι καλοί...............σε καμία περίπτωση διότι πολύ απλά δεν έχω εμπειρία, αλλά ξέρετε τώρα, ειδικά σε θέματα υγείας γινόμαστε πιο ψείρες και απ΄ ότι πρέπει πολλές φορές και κυρίως για τα παιδιά μας.
stayros Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:49 μμ On 25/1/2012 at 1:33 ΜΜ, ikaros13 said: Και στο ΙΚΑ πρέπει να πας σε αυτό που ανήκεις. Δεν ισχύει αυτό. Πας σε όποιο ΙΚΑ θέλεις. Δεν έχουν όλα τα ΙΚΑ όλους τους γιατρους.
howard_roark Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 01:59 μμ παιδια εγω εχω παιδιατρο μη συμβεβλημενο που παιρνει 30 την επισκεψη κ οταν του πηγαινω κ τα δυο δεν ζηταει 60, παλι 30 μου παιρνει. Εγω του δινω βεβαια 50 μερικες φορες. εχω τυφλη εμπιστοσυνη βεβαια στον ανθρωπο. στην πιτσιρικα του ΤΣΜΕΔΕ τα παω για τα εμβολια, που κ παλι προχθες βαρεθηκα να την ψαχνω κ τα πηγα στον αλλον. αυτα ειναι εντελως βορειοκορεατικα κ δεν στεκουν με καμμια λογικη. γιατι δεν μπορω να δινω εγω τη διαφορα στον γιατρο της επιλογης μου? τι λεμε τωρα. ειπαμε μας εχουν για προβατα. στην δε αναγκη, δεν συζητω πού πας τα παιδια σου.....ή τους δικους σου ανθρωπους.
GIANNIS9480 Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 06:27 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 06:27 πμ Καλημέρα παιδιά και σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας. Τί εννοείτε ότι μπορείς να διαλέξεις έναν μόνο γιατρό και όλη τη χρονιά δεν μπορείς να τον αλλάξεις? Δηλαδή, αν δεν μείνω ευχαριστημένος ή δεν μπορώ να τον βρω όπως είπατε και εσείς είμαι υποχρεωμένος να το πάω εκεί το παιδί μου? Επίσης, είναι σίγουρο αυτό με την πλήρη κάλυψη των εμβολίων? Γιατί χθες μου είπε η αδερφή μου ότι τον τελευταίο χρόνο το ΤΣΜΕΔΕ έχει σταματήσει να καλύπτει τα εμβόλια (αυτό βέβαια το άκουσε από την κουμπάρα της που είναι στο ΤΣΜΕΔΕ και δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει γιατί δεν έχω μιλήσει μαζί της).
ilias Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 07:21 πμ Με βάση τις τελευταίες αλλαγές του ΤΣΜΕΔΕ υπάρχουν γιατροί που υπογράφουν σύμβαση με το ταμείο και μπορείς να πας όποτε θέλεις δωρεάν, χωρίς να πληρώσεις τίποτα. Όποιον διαλέξεις από αυτούς δεν μπορείς να τον αλλάξεις μέσα στο χρόνο. ΑΛΛΑ........................αν δεν θέλεις να πας στους συμβεβλημένους (που είπαμε δεν πληρώνεις τίποτα) μπορείς να πας σε όποιον εξωτερικό γιατρό θέλεις, θα τον πληρώσεις κανονικά ό,τι σου ζητήσει, θα σου κόψει ΑΠΥ και ιατρική γνωμάτευση, θα τα καθέσεις στο ταμείο και θα σου επιστρέψουν ένα ποσό σύμφωνα με το τιμολόγιό τους. Τα εμβόλια καλύπτονται ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ, την προηγούμενη Πέμπτη έκανα στη μικρή μου χωρίς να πληρώσω τίποτα στο φαρμακείο, προσκομίζοντας απλά τη συνταγή του γιατρού.
