panmyr Δημοσιεύτηκε May 27, 2012 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2012 at 08:29 πμ (edited) Καλημέρα συνάδελφοι, να ρωτήσω κάτι σχετικά με το διάγραμμα κάλυψης που πρέπει να ετοιμάσουμε για την υποβολή των σχεδίων... Βάσει των ερωτοαπαντήσεων του ΥΠΕΚΑ, υπάρχουν περιπτώσεις χώρων, όπως : α) υπόγεια που έχουν ξεμπαζωθεί, με αλλαγή χρήσης από ΒΧ σε ΚΧ, αλλά το δάπεδο του είναι κάτω από την στάθμη του φ.ε... β) στέγαστρα χώρων τα οποία άλλες φορές είναι Η/Χ, άλλες πάνε με αναλυτικό πρυπολογισμό.... γ) σοφίτες που δηλώνονται σαν βοηθητικοί χώροι... κτλ.... οι οποίοι, στο διάγραμμα κάλυψης θα δηλωθούν βάσει του εκάστωτε ΓΟΚ ή βάσει των ερωτοαπαντήσεων του ΥΠΕΚΑ;;;; Υπάρχουν χώροι, που αλλιώς ερμηνεύονται κατά ΓΟΚ και αλλιώς κατά Ν 4014...... Το θέμα είναι ότι αν το ΔΚ γίνει κατά ΓΟΚ ενδεχομένως θα υπάρχουν διαφορές με σχέση με το φύλλο καταγραφής.... Τι γνώμη έχετε;;; Edited August 28, 2012 at 08:03 πμ by avgoust
Manolis gon Δημοσιεύτηκε May 27, 2012 at 10:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2012 at 10:16 μμ Είναι τύπου διάγραμμα κάλυψης και θα πρέπει να φαίνεται η θέση και οι υπολογισμοί των αυθαιρέτων τμημάτων είτε δηλώθηκαν με φύλλο καταγραφής είτε με λοιπή παράβαση.Δε θα έχει ελέγχους τύπου ΓΟΚ.Απλά υπολογιστικά νούμερα.
panmyr Δημοσιεύτηκε May 28, 2012 at 10:00 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 28, 2012 at 10:00 πμ Συνάδελφε είσαι σίγουρος γι'αυτό ή θα βρεθούμε προ εκπλήξεως;;;;;; :-)
dada Δημοσιεύτηκε May 28, 2012 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2012 at 10:17 πμ Συμφωνώ με Manolis Gon. Περιγράφεις τους χώρους και αναφέρεις αν έχουν άδεια ή βάση ποια΄ς διάταξης νομιμοποιούνται ή τακτοποιούνται. Υπολογισμούς κάνεις, για να μην μπορέσει αργότερα ένας χορός να βρεθεί να έχει άλλο σχήμα και θέση, αλλά το ίδιο εμβαδόν με αυτό που δηλώθηκε στη ρύθμιση. Με το συγκεκριμένο Δ.Κ. περιγράφονται οι δηλωμένοι (δηλωμένοι γενικά, άδεια, 4014 κτλ) χώροι. Τίποτα παραπάνω. Για την ακρίβεια, αν ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να δηλώσει κάποιο χώρο προς τακτοποίηση, εμεις και πάλι θα έπρεπε να τον παρουσιάσουμε ως υπάρχον αυθαίρετο.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 28, 2012 at 10:29 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2012 at 10:29 πμ Ακριβώς έτσι πιστεύω κι εγώ ότι, θα είναι!!!
kostassid Δημοσιεύτηκε May 28, 2012 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2012 at 10:36 πμ Ένα πατάρι πάνω από wc (το κλασικό, για τοποθετηση θερμοσίφωνα και εν μέρη ως αποθήκης) θα φαίνεται;
dada Δημοσιεύτηκε May 28, 2012 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2012 at 10:55 πμ Γιατί? μετράει κάπου? τι ύψος έχει αυτός ο χώρος? Ας μη γινόμαστε υπερβολικοί... Θα φαίνεται σε τομές... Αλλά στο Δ.Κ. το βρίσκω υπερβολή, αν μιλάμε για το γνωστό πατάρι ύψους ενός μέτρου το πολύ, όπως υπήρχε στις παλιές πολυκατοικίες. Το "τακτοποίησες" με 4014?
kostassid Δημοσιεύτηκε May 28, 2012 at 03:02 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2012 at 03:02 μμ ακριβώς σε αυτό το κλασικό πατάρι αναφέρομαι αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να το προσμετρήσω καν στους σ.δ. και στα πρόστιμα οπότε ούτε και στο δ.κ.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 28, 2012 at 03:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2012 at 03:04 μμ (edited) Εγώ δεν τα "βλέπω" τόσο μικρά πατάρια! Edited May 28, 2012 at 03:04 μμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
Manolis gon Δημοσιεύτηκε May 28, 2012 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2012 at 04:03 μμ (edited) Κρύβονται καλά τα άτιμα ε? Αν ψάχνουμε και τέτοιες λεπτομέρειες θα δηλώνουμε και τα κουφωμένα πλακάκια που δημιουργούν χώρο από κάτω τους! Edited May 28, 2012 at 04:04 μμ by Manolis gon 1
