dsworks Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Προσαρµογές στο σύστηµα δηλώσεων και βεβαιώσεων των Ν. 4014 & 4030/2011 & 4042/2012 (Αυθαίρετα, Βεβαιώσεις µεταβίβασης) Το νέο σύστηµα θα λειτουργήσει ΑΡΧΙΚΑ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω. Ενδέχεται µετά το αρχικό διάστηµα να προκύψουν τροποποιήσεις για λόγους λειτουργικότητας του συστήµατος και για την ενσωµάτωση των απαραίτητων προς έκδοση Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ και του ΥΠΕΚΑ ως προς το περιεχόµενο του ∆ιαγράµµατος Κάλυψης και του ∆ελτίου Ελέγχου ∆οµικής Τρωτότητας του Φέροντα Οργανισµού. Σχετική ανακοίνωση από ΤΕΕ και το νέο εγχειρίδιο χρήσης: http://portal.tee.gr...e20120601-2.pdf Με την πρώτη ματιά, το format για όλους τους τύπους αρχείων & (κυρίως) σχεδίων είναι το PDF. 2
babis.lou Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Προτείνω στους συναδέλφους freeware προγραμματακια, όπως το pdfcreator, με τα οποία εκεί που θα έκανες plot σε εκτυπωτή κανεις κατευθείαν print σε pdf.. Σωστό να χρησιμοποιηθεί το pdf σαν μορφή αρχείου, γιατί εξάγει τελικό, μη αναστρέψιμο αποτέλεσμα..
PetroS_ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Το καλύτερο freeware Που έχω βρει. Ελαφρύ, γρήγορο και πολύ εύκολο. http://www.pdfill.com/download.html
gedrag Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Το καλύτερο freeware Που έχω βρει. Ελαφρύ, γρήγορο και πολύ εύκολο. http://www.pdfill.com/download.html Το δοκίμασα. Όντως πολύ καλό. Καιρό έψαχνα κάτι τέτοιο, να'σαι καλά.
xekolla Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 εγω χρησιμοποιω εδω κ καιρο το dopdf http://www.dopdf.com/el/
terry Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 (edited) Αυτα βγαζουν τοι λογοτυπο πανω στο τελικο αποτελεσμα?? ΥΓ. Συναδελφε dsworks κακως ανοιξες ολοκληρο θεμα για γραψεις για το pdf και τον 4014. Ποσο μαλλον στις ειδησεις. Edited Ιούνιος 19 , 2012 by terry
dsworks Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Αυτα βγαζουν τοι λογοτυπο πανω στο τελικο αποτελεσμα?? ΥΓ. Συναδελφε dsworks κακως ανοιξες ολοκληρο θεμα για γραψεις για το pdf και τον 4014. Ποσο μαλλον στις ειδησεις. Ζητώ συγγνώμη, πρόθεσή μου δεν ήταν να ξεκινήσει ένα topic με το τι PDF creator χρησιμοποιεί ο καθένας. Πάντως, νομίζω ότι η εμφάνιση και μόνο των προδιαγραφών είναι είδηση, είναι κάτι που περιμέναμε αρκετό καιρό (και προσωπικά ξέρω πολλούς μηχανικούς που είχαν ξεκινήσει τα σκαναρίσματα). Αν νομίζετε, να μεταφερθεί το topic στα αυθαίρετα. Κανένα πρόβλημα απολύτως. Αλλά να κάνω ένα μικρό παραπονάκι, off topic. Στις ειδήσεις και στα topic που είχαν να κάνουν με την παράταση στο Ν.4014/11 γίνεται το "σώσε" τις τελευταίες 2 εβδομάδες, και δεν είδα κάποια ενέργεια από τους moderators.
mixyak790 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 εγω νομιζω οτι πρεπει να ανοιξει topic στο software ,tips for 4014
xekolla Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Αυτα βγαζουν τοι λογοτυπο πανω στο τελικο αποτελεσμα?? οχι, ειναι freeware προγραμμα 1
sdim Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2012 Προσαρµογές στο σύστηµα δηλώσεων και βεβαιώσεων των Ν. 4014 & 4030/2011 & 4042/2012 (Αυθαίρετα, Βεβαιώσεις µεταβίβασης) Το νέο σύστηµα θα λειτουργήσει ΑΡΧΙΚΑ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω. Ενδέχεται µετά το αρχικό διάστηµα να προκύψουν τροποποιήσεις για λόγους λειτουργικότητας του συστήµατος και για την ενσωµάτωση των απαραίτητων προς έκδοση Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ και του ΥΠΕΚΑ ως προς το περιεχόµενο του ∆ιαγράµµατος Κάλυψης και του ∆ελτίου Ελέγχου ∆οµικής Τρωτότητας του Φέροντα Οργανισµού. Τα υφιστάμενα σχέδια τα σαρώνουν στα φωτοτυπεία, σχεδόν όλα τα ψηφιακά φωτοαντιγραφικά για σχέδια μπορούν να σκανάρουν σε στικάκι σε pdf, tiff ή άλλο format. Το pdf είναι το πιο μικρό σε μέγεθος συνήθως για ικανοποιητική ποιότητα εκτύπωσης. Και σίγουρα είναι 1000 φορές προτιμότερο να στέλνουμε pdf παρά dwg για τα σχέδια, δεν θα ανησυχούμε μην κάνει εύκολα κάποιος copy-paste, αλλάξει το πινακάκι στο autocad και πουλήσει το σχέδιο για δικό του. Θα πρέπει να κοπιάσει λιγάκι. 1
