paulos29103 Δημοσιεύτηκε June 26, 2012 at 08:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2012 at 08:45 μμ Λοιπον εχω μια ημητελη κατοικια η οποια εχει Ο.Α. η οποια ληγει 31/12/2013.Εχει καποιες αυθαιρεσιες που τακτοποιηθηκαν με τον ν.αυθαιρετων(εχει πληρωθει ολο το προστιμο).Την κατοικια εχει αναλαβει να μου την παραδωσει τελειωμενη εργολαβος-μηχανικος με δικα του εξοδα(αν και επισημως παντου θα φαινομαι εγω σαν ιδιωτης).Τελος παντων επειδη θελω ολα να ειναι σωστα του ειπα ¨μηπως πρεπει για την συνεχιση των εργασιων να παρει εγκριση απο την πολεοδομια?)αφου η κατοικια ειναι στα τουβλα.Η απαντηση του ηταν μην μπλεξουμε,θελει πολυ χαρτουρα,ειναι καλυτερα να γνωστοποιησουμε μονο στο ΙΚΑ τις παραπανω εργασιες,να πληρωσουμε τα εξτρα ενσημα και τιποτα παραπανο(αν προκυψει προβλημα θα το δουμε στη πορεια και θα το αντιμετωπισουμε τοτε).Θα ηθελα την γνωμη σας.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε June 26, 2012 at 10:02 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2012 at 10:02 μμ 1) Έχει κλείσει η άδεια στην πολεοδομία? Αν όχι τότε τι πρόβλημα υπάρχει για την συνέχιση των εργασιών μέχρι 31-12-2013? 2) Φαντάζομαι γνωρίζεις και εσύ και ο μηχανικός σου ότι αν γίνει καταγγελία ενώ δεν έχεις άδεια εργασιών τότε "αν προκύψει πρόβλημα" ίσως να μην μπορείς να το αντιμετωπίσεις "τότε". Ξεκαθάρισε μας κάποια πράγματα για να σε βοηθήσουμε αλλά πριν και πάνω απ' όλα ζήτα από τον μηχανικό σου να τηρήσει τον νόμο. Τα "θα το δούμε στην πορεία" κλπ τελειώσανε...
paulos29103 Δημοσιεύτηκε June 27, 2012 at 07:55 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 27, 2012 at 07:55 πμ (edited) οταν του ζητησα να παρει την Έγκριση Εργασιών μου εδειξε το άρθρο 24 του ν. 4014 παρ.17 '' Για τη χορήγηση Έγκρισης Εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής υποβάλλονται τα προβλεπόμε− να δικαιολογητικά και μελέτες και εφαρμόζονται οι δι− αδικασίες που προβλέπονται στο Π.Δ/μα της 8/13.7.1993 «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος ανε− γειρομένων οικοδομών.» (ΦΕΚ 795 Δ΄) όπως ισχύει Η' στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4030/11 για αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 1−3−2012 και μου λεει οτι θελει πολυ χαρτουρα αφου απος λεει ο νομος " για αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 1−3−2012" τα δικαιολογιτικα που θα πρεπει να υποβαλει θα ειναι με τον καινουργιο οικοδομικο κανονισμο και οχι με τα δικαιολογητικά και μελέτες που προβλέπονται στο Π.Δ/μα της 8/13.7.1993 «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος ανε− γειρομένων οικοδομών.» (ΦΕΚ 795 Δ΄) όπως ισχύει . απο οτι καταλαβα μαλλον κολαει στο Η' Ειναι το δυσκολο να κανει αυτη την χαρτουρα? Εχει τοση διαφορα αυτο το Η' ????? Edited June 27, 2012 at 07:59 πμ by paulos29103
