spyrosanagn Δημοσιεύτηκε July 23, 2012 at 07:58 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2012 at 07:58 πμ (edited) Καλημερα συναδελφοι ηθελα να ρωτησω σε διαμερισμα πολυκατοικιας που θα ενοικιαστει για επαγγελματικος χωρος (γραφειο) το πεα που θα εκδωσουμε για την ενοικιαση σαν τη χρηση θα λαβουμε το ακινητο, κατοικια η γραφειο? Παρακαλώ μη γράφετε με κεφαλαία. Δείτε τους κανόνες συμμετοχής. miltos Edited July 23, 2012 at 12:29 μμ by miltos Μετατροπή κεφαλαίων σε πεζά
dib Δημοσιεύτηκε July 23, 2012 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2012 at 12:19 μμ για τη χρήση που θα γραφτεί στο μισθωτήριο
gandalfthegray Δημοσιεύτηκε July 23, 2012 at 08:25 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2012 at 08:25 μμ Φίλε Σπύρο Σε παρόμοιο θέμα που είχα μετά από επικοινωνία με την ΕΥΕΠΕΝ διευκρινίστηκε οτι αποτυπώνουμε ό,τι βλέπουμε, ανεξάρτητα τι γράφει η άδεια...
spyrosanagn Δημοσιεύτηκε July 24, 2012 at 11:16 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 24, 2012 at 11:16 πμ αρα αν αυτη τη στιγμη ειναι κατοικια επιθεωρειται για κατοικια ετσι δε ειναι? ασχετα αν μετα γινει γραφειο
giatrasof Δημοσιεύτηκε July 29, 2012 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2012 at 07:01 μμ On 24/7/2012 at 11:16 ΠΜ, spyrosanagn said: αρα αν αυτη τη στιγμη ειναι κατοικια επιθεωρειται για κατοικια ετσι δε ειναι? ασχετα αν μετα γινει γραφειο νομίζω πως πρέπει να γράψεις τη χρήση του μισθωτήριου (δηλ. τη χρήση που θα δώσει ο ενοικιαστής). Ωστόσο μελετάς το κτίριο/κέλυφος/συστήματα με αυτά που βλέπεις στην αποτύπωση (π.χ. θεωρητικό κλιματισμό, τα φώτα που βρίσκεις κλπ) Σε παρόμοια ερώτησή μου ΕΥΕΠΕΝ (είχα "κατάστημα" που θα νοικιαστεί ως "γραφείο" και στο οποίο κατά την αυτοψία δεν είδα τίποτε περισσότερο από μία ενιαία αίθουσα με δύο w,c, - μια-δυο λάμπες όλο κι όλο ) μου απάντησαν ότι θα γράψω γραφείο, θα το μελετήσω ως γραφείο, αλλά θα βάλω στα συστήματα και το κέλυφος ότι είδα (π.χ. τους είπα ότι ο ενοικιαστής έχει ήδη αγοράσει κλιματιστικά αλλά δεν τα έχει τοποθετήσει γιατί περιμένει πρώτα να γίνει το συμφωνητικό). Μου απάντησαν "αυτά που βλέπεις - τα υπόλοιπα μπορεί και να μη τα βάλει ποτέ" 2
katrmp Δημοσιεύτηκε July 30, 2012 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2012 at 11:33 πμ (edited) 1.το κατάστημα που σε καλούν να βγάλεις πεα και σού λένε θα το νοικιάσω ώς κατάστημα και αυτός που θα το πάρει θα το κάνει π.χ ζαχαροπλαστείο. Εσώ βλέπεις ένα απλό άδειο κατάστημα ώς τι χρήση θα το βγάλεις? εγώ πιστεύω ώς κατάστημα , θα το γράψεις και στην εντολή ανάθεσης ότι σού αναθέτει πεα για κατάστημα . 2.Από την άλλη αν εσύ δείς ένα κατάστημα στα σχέδια , κενό μέσα και σου πεί το νοικιάζω και θα το γράψω και στο μισθωτήριο <<κατάστημα 60τ.μ ισογειου στον Παπαδόπουλο που θα το χρησιμοποιήσει για ζαχαροπλαστείο>>, εσύ τι χρήση θα βγάλεις? Εγώ πιστεύω πάλι κατάστημα γιατί αυτό είδα στα σχέδια, αυτό είδα μέσα αφού ήταν κενό, και ένα αντίγραφο μισθωτηρίου που δεν έχει κατατεθεί ακόμα ΔΟΥ δεν με βοηθά γιατι μπορεί να αλλάξει και να χαλάσει η συμφωνία με τον ενοικιαστή. Θεωρώ μόνο αν ενοικιάζεται ή πωλείται η επιχείρηση π.χ ζαχαροπλαστείο θα βάλω χρήση ζαχαροπλαστείο. Σε όλες τίς προηγούμενες περιπτώσεις θα βάλω κατάστημα και θα το βάλω και στην εντολή ανάθεσης. Edited July 30, 2012 at 11:34 πμ by katrmp
katrmp Δημοσιεύτηκε July 30, 2012 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2012 at 06:12 μμ κανείς την γνώμη του παιδιά?
tsotos22 Δημοσιεύτηκε August 10, 2012 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2012 at 09:01 πμ Έχω περίπτωση μονοκατοικίας που ο ιδιοκτήτης θέλει να το ενοικιάσει ως πρεσβεία. Στο ΠΕΑ τι χρήση βάζω?
panos-vicious Δημοσιεύτηκε August 10, 2012 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2012 at 10:33 πμ Νομίζω "γραφείο". Μπορεί όμως να έχεις και δευτερεύουσα χρήση (π.χ. χώρο συνεδρίων ή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), αν και σε μονοκατοικία δεν το νομίζω. Εκτός κι αν είναι μεγάαααλη . Γενικά για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού / διοικητικές υπηρεσίες, δεν υπάρχει κάποια κατηγοριοποίηση στην 1η ΤΟΤΕΕ.
tsotos22 Δημοσιεύτηκε August 10, 2012 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2012 at 06:15 μμ Αυτό σκέφτηκα και εγώ σε ευχαριστώ
