  On 7/3/2012 at 8:15 ΠΜ, KF said:
Ενημερωτικα μονο
Οι αποφοιτοι ΤΕΙ δεν εχουν δικαιωμα εκπονησης στατικης μελετης με σκελετο μεταλλικο.
Απο που τεκμαίραται αυτό το θέσφατο συνάδελφε ? Αν δεν έχετε τεκμηριωμένες απόψεις μη λέτε οτι σας κατέβει.
Edit:
Η off-topic συζήτηση περί επαγγελματικών δικαιωμάτων που εξελίχθηκε στο θέμα "Ποιο πρόγραμμα για στατικά (μεταλλικές κατασκευές);" στα [ρογράμματα Η/Υ, μεταφέρθηκε εδώ.
Gousgounis
Edited by Gousgounis
Ενημέρωση
  • Downvote 1
Συνάδερφε το παρόν θέμα δεν έχει σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Μη τροφοδοτείτε off-topic συζητήσεις που θα οδηγήσουν σε άσκοπες κόντρες.
Εαν θέλετε να συζητήσετε τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΤΕ μηχανικών έργων υποδομής υπάρχει το αντίστοιχο θέμα εδώ ή χρησιμοποιείστε την αναζήτηση για να βρείτε τις συζητήσεις της θεματικής ενότητας που σας ενδιαφέρει.
Εχει και παραέχει σχέση συνάδελφε. Δεν είναι δυνατόν ο καθένας εδώ μέσα να λέει οτι του κατέβει και όποτε του έρθει. Να είμαστε λίγο σοβαροί αν μη τι άλλο τουλάχιστον !!!!!
Απόφευγε τις άσκοπες παραθέσεις.
AlexisPap
Edited by AlexisPap
  • Downvote 1
Συμφωνώ, όμως δε βλέπω ούτε τη δική σας άποψη να είναι τεκμηριωμένη με κάποια παραπομπή σε σχετική νομοθεσία.
ο KF φαντάζομαι αναφέρεται στην πολυσυζητημένη Εγκ-51502/67 (Περί των δικαιωμάτων διαφόρων τεχνικών επί Αρχιτεκτονικών και Στατικών μελετών και επιβλέψεως οικοδομικών έργων) που διευκρινίζει το υλικό και τις διαστάσεις του Φ.Ο.
Εαν χρειάζονται διευκρινήσεις ή κάπου υπάρχει διαφωνία, παρακαλώ να συνεχίσουμε την κουβέντα στη σωστή θεματική ενότητα για να προχωρήσω σε εκκαθάριση του παρόντος θέματος.
Π.Δ. 318/1994 κι απορώ πως δεν το γνωρίζεις ή κάνεις οτι δεν το γνωρίζεις. Για να σε προλάβω, σου υπενθυμίζω οτι του συγκεκριμένου Π.Δ. έχει καταργηθεί μόνο ένα τμήμα του (η παρ. 2), το υπόλοιπο ισχύει κανονικά και με το νόμο. Τώρα αν κάποιοι (Τ.Ε.Ε. στο σύστημα αυθαιρέτων, πολεοδομίες) δεν το εφαρμόζουν παρανομώντας ασύστολα και παραμένοντες ατιμώρητοι, είναι άλλου παπά ευαγγέλιο. Ας όψεται η αδέκαστη δικαιοσύνη μας, η τυφλή θέμις, που σε αυτή τη περίπτωση - όπως και σε άλλες - είναι πολύ μα πολύ τυφλή.
Αυτά τα ολίγα αγαπητέ συνάδελφε.
AlexisPap
Edited by AlexisPap
Οι πολ. μηχανικοί ΤΕ υπογράφουν κανονικά στατική μελετη με σκελετο μεταλλικό.
Για όσους δεν γνωρίζουν υπάρχει το Π.Δ. Π.Δ. 318/1994 το οποίο ισχύει ακόμη και σήμερα.
Ειδικότερα η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Π. Δ.318/1994 η οποία βρίσκεται σε ισχύ (έγγραφο 48648/Ε5 της 174.05.2005 Υπουργείου Παιδείας) δεν θέτει περιορισμούς στην μελέτη και εφαρμογή της τεχνολογίας σε τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητας των ανωτέρω.
Και θυμίζω...
ΑΡΘΡΟΝ-1.
Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων των Τμημάτων:α) Πολιτικών Δομικών 'Εργων,β) Πολιτικών 'Εργων Υποδομής,γ) Τοπογραφίας.1.
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των Τμημάτων ΠολιτικώνΔομικών 'Εργων, Πολιτικών 'Εργων Υποδομής και Τοπογραφίας, της Σχολής ΤεχνολογικώνΕφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένεςεπιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία μεάλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή τηςτεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητάς τους.
Edited by Pappos
Όμως η παρ.2 είναι το μόνο εδάφιο που όριζε τα επαγγελματικά δικαιώματα (τη λεγόμενη εξίσωση).
Εξάλλου και με τις διευκρινιστικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν πριν την απόφαση του ΣτΕ έκριναν πως δεν έπρεπε να γίνει εφαρμογή μέχρι να ολοκληρωθεί η προσφυγή.
  \ said:
Εγγρ-11639/21-10-94
... εντέλλεσθε για την μη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ-
318/21-9-94 μέχρι νεωτέρας.
  Παράθεση
Εγγρ-8151/20-6-95
...πρέπει να εφαρμόζονται από τις Υπηρεσίες και τους Υπαλλήλους οι εντολές που
αναφέρονται στο Εγγρ-11639/21-10-94.
  Παράθεση
Εγγρ-2652/24-9-98
Παρακαλούμε για την τήρηση των αποφάσεων της Πολιτείας σε σχέση με το ΠΔ-318/94' date='
Εγγρ-11639/21-10-94 και Εγγρ-8151/3940/20-6-95 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, τα οποία αποτελούν
από κοινού ένα ενιαίο οργανικό πλαίσιο.
(ΥΠΕΧΩΔΕ Γεν.Γραμματεία Δημ.Εργων - Γραφείο Γενικού Γραμματέα)[/quote']
Μετα το 2003 το ΠΔ-318/94 έγινε:
Αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟΝ-1.
γ) Τοπογραφίας.
1. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των Τμημάτων Πολιτικών
3. Οι πτυχιούχοι των αναφερομένων στην παρ.1 του Αρθ-1 του παρόντος διατάγματος
τμημάτων εξελίσσονται μέσα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία των επιχειρήσεων και υπηρεσιών
των σχετικών με τον τομέα της ειδικότητάς τους. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις
υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη
λειτουργία επιχειρήσεων και υπηρεσιών της ειδικότητάς τους.
4. Οι παραπάνω πτυχιούχοι απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα
κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε
θέματα της ειδικότητάς τους.
Το οποίο ουσιαστικά έμεινε μόνο για να δώσει το δικαίωμα σε δημόσιους υπαλλήλους ΤΕ να γίνουν προϊστάμενοι υπηρεσιών ή να διδάξουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Βέβαια το μυστικό είναι η ερμηνεία της παραγράφου 1. Ελλείψει εγκυκλίου, μέχρι σήμερα δε γνωρίζω πολεοδομίες που να την ερμηνεύουν θετικά
Τίτλοι στα quotes
Το θεμα για το ποιος υπογραφει τι ειναι πληρως ξεκαθαρισμενο και δεν καταλαβαινω γιατι ξαναμπαινει στο τραπεζι.
Το μονο επισημο εγγραφο για δικαιωματα υπογραφων στατικων μελετων (και μονο) ειναι η Ε51502/67 .
Alexie H &2 ειναι το ζουμι για τα δικαιωματα.Προσφατα σε Πολεοδομια υπηρξε εντονη αντιπαραθεση για το θεμα μεταξυ Πολ.Μηχ τ.ε και ελεγκτη.
Επεσαν μηνυσεις,ηρθαν αυτοφωρα .Το Υπουργειο με εγγραφο του τα ξεκαθαρισε πληρως.
Αν δε επιμενεις οτι λεμε σοφισματα σου λεω ευχαριστως την Πολεοδομια για να το ερευνησεις και μονος σου αν θελεις.
Edited by KF
  Παράθεση
Το λες και μόνος σου...
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, [...] με βάση τις εξειδικευμένες
Λοιπόν δεν το συνεχίζω άλλο, δεν έχει νόημα.
Απλά μερικοί να σταματήσουν την καραμέλα του ΤΕΕ περί δήθεν εξίσωσης (όταν οι ίδιοι τπογράφουν τοπογραφικά !!!) γιατί εκτίθονται...
  Παράθεση
Ειδικότητα:
Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ - MEng?
To M.Eng. να το ξεχάσεις. Αν δεν γίνει αλλαγή προγράμματος σπουδών θα είσαι απλά Διπλ. Πολ. Μηχανικός.
Εκτός αν έχεις αποκτήσει τίτλο Μ.Eng. ή Μ.Sc.
Edited by Pappos
