bati7xanthi Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2013 (edited) Παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2013 η προθεσμία για την ρύθμιση θεμάτων αυθαιρέτων, από τις 31 Ιανουαρίου που είχε καθοριστεί, σύμφωνα με την αλλαγή στο νομοσχέδιο που ψηφίζεται απόψε ως προαπαιτούμενο για την λήψη της δόσης του Ιανουαρίου. Την ανακοίνωση έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας στο πλαίσιο και άλλων νομοτεχνικών αλλαγών, αλλά και αποσύρσεων διατάξεων του νομοθετήματος. Η αλλαγή αφορά την παρ. 1 του άρθρου 34. Διόρθωση 14/01/2013 Και επίσημη ανακοίνωση από το ΥΠΕΚΑ για την παράταση, που αναφέρει: Παράταση προθεσμιών για τις διαδικασίες του Ν.4014 περί αυθαιρέτων: Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, υπέγραψε σήμερα Υπουργική Απόφαση για την παράταση των προθεσμιών υπαγωγής στο Νόμο 4014 περί αυθαιρέτων έως 31 Μαΐου 2013 για την πρώτη φάση (για νέες δηλώσεις), και έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 για τη δεύτερη φάση (τόσο για τις παλαιές όσο και για τις νέες δηλώσεις). Η υπογραφή της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης συμπίπτει με τη σημερινή υπερψήφιση από τη Βουλή του άρθρου 34 «ρύθμιση θεμάτων αυθαιρέτων», που προώθησε το ΥΠΕΚΑ, του Σχεδίου Νόμου για την Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία παρέχει τόσο τη δυνατότητα διενέργειας δικαιοπραξιών και της έκδοσης διοικητικών αποφάσεων με την καταβολή του 30% του προστίμου, όσο και εκπτώσεις, που είχε καταληκτική ημερομηνία 30/1/2013 και η οποία επίσης μετατέθηκε για τις 31/5/2013. Tο ΥΠΕΚΑ επεξεργάζεται ένα σχέδιο νόμου με στόχο μια, όσο το δυνατόν, πιο ολιστική και οριστική αντιμετώπιση του ζητήματος των αυθαιρέτων, ενισχύοντας και θωρακίζοντας θεσμικά μία οριστική «κόκκινη γραμμή» στις πολεοδομικές και οικοδομικές αυθαιρεσίες, με την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, την ταξινόμηση της βαρύτητας κάθε αυθαιρεσίας, και εν τέλει τη δικαιότερη αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης. Click here to view the είδηση Edited Ιανουάριος 16 , 2013 by bati7xanthi
Clemenza Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2013 Να υποθεσω οτι 31.1.13 "τελος" στον 3843?
mkara Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2013 για τον 3843 ακουσα οτι δοθηκε παραταση μεχρι 31 μαιου..οπως ακριβως για τα αυθαιρετα.. αν κανω καπου λαθος διορθωστε..
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2013 (edited) Συνάδελφοι, όπως έγκαιρα υποψιάστηκα εδώ : http://www.michaniko... ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ! ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ... Όταν ακούμε κάτι παρόμοιο από δημοσιογράφο, πρώτα το κρίνουμε με βάση τη λογική, μετά εξετάζουμε την πηγή και μετά πράττουμε τα δέοντα ... ως μηχανικοί. Το επίπεδό των δημοσιογράφων έχει πέσει στα τάρταρα, βοήθησε και το (κατά τα άλλα ευλογία) διαδίκτυο ... και ιδού τα αποτελέσματα. Τεκμηρίωση προς τα πίσω : Αντιγράφω, από τα χθεσινά πρακτικά της Βουλής, την προσθήκη του Σταϊκούρα στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε : Τέλος στην παράγραφο 3 του άρθρου 34 του σχεδίου νόμου που αφορά την προθεσμία για τη ρύθμιση θεμάτων αυθαιρέτων, η ημερομηνία από «31/01», αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31/05». Το καταθέτω στα Πρακτικά. (Συνημμένο) Αντιγράφω την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του κατατεθέντος σχέδιου νόμου : (υπάρχει ήδη εδώ : http://www.michaniko... ) Η ισχύς της διάταξης της περιπτ. γ της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 αναστέλλεται μέχρι την 31/01/2013. Και τέλος, η περιπτ. γ της παρ. 8 του άρθρου 24 του Ν.4014 : γ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των παραπάνω δόσεων επιβάλλεται προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Η ίδια προσαύξηση επιβάλλεται σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων των προστίμων, που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του ν. 3843/2010, μόνο για τις καθυστερούμενες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος δόσεις. syne130114.doc Edited Ιανουάριος 14 , 2013 by kan62 3 1
yian Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2013 Τα ψηφισθέντα δεν θα κοινοποιηθούν σε ΦΕΚ σύντομα? Κοντός ψαλμός για το εάν υπάρχει ή όχι..
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2013 (edited) Η κανονική παράταση θα δοθεί την τελευταία εβδομάδα ... όπως πάντα. Θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ λίγο πριν τη λήξη της ... όπως πάντα. Η παραπληροφόρηση όμως από τους δημοσιογράφους μπορεί να κάνει ζημιά σε πολλούς συναδέλφους ή ιδιώτες ! Υ.Γ. Μήπως, προληπτικά, πρέπει να μπει ένα ερωτηματικό στον τίτλο του θέματος ; Edited Ιανουάριος 14 , 2013 by kan62
gio Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Το λεει και σημερα στο Μεγα (κοινωνια ωρα μηδεν). Παραταση μεχρι τελος μαιου για τις δηλωσεις και μεχρι το Σεπτεμβριο για την β φαση για παλιες και νεες δηλωσεις
