Η πιστοποίηση CE στα κουφώματα αφορά την μάρκα των κουφωματων ή και τον κατασκευαστή ?
Δες εδώ : http://koufomata-expert.blogspot.gr/2011/06/ce_23.html
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
έχει συνεργασθεί κανείς με αλουμινοκατασκευαστή στα πλαίσια του εξοικονόμηση κατ' οίκον που εγκατέστησε κουφώματα τα οποία δε συνοδεύονταν από CE κατά EN 14351-1:2006 και παρ' όλ' αυτά δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα, δηλαδή η παρέμβαση ήταν αποδεκτή και ο αλουμινοκατασκευαστής εξοφλήθηκε κανονικά ;
Edited by Antiermitianos
  • Απαντήσεις 4,5k
Μόνο Κεντροδυτική Μακεδονία και Αττική έχει. Στις υπόλοιπες περιφέρειες από 2-3 περιπτώσεις στην κάθε μία.
ακριβως. μαλλον την επομενη εβδομαδα θα βγαλουν κι αλλη υπαγωγη οπως μου ειπαν απο το ΕΤΕΑΝ
σε αδεια φαινεται 100 τ.μ. εχουν γινει αυθαιρεσιες και τελικα ειναι 125 τ.μ. εγω αποτυπωνω τα 125 και αυτα δειχνω στο ΠΕΑ. οπως ειναι η οδηγια του εξοικονομω. αφου μας νοιαζει η πραγματικοτητα. στην αιτηση στην επιφανεια λεει οτι τα τ.μ. λαμβανονται απο το ΠΕΑ. αρα καταληγω οτι δεν θα εχω προβλημα στον προελεγχο.και στο Ε9 100 τ.μ. εχει ο ιδιοκτητης. θα υπαρξει προβλημα λετε?
Εάν ο προς επιθεώρηση χώρος (=προς ενοικίαση/πώληση χώρος ή για ένταξη στο "εξοικονόμηση κατ' οίκον") έχει αυθαιρεσίες, οι οποίες πρέπει να ρυθμισθούν, δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή ενεργειακής επιθεωρήσεως. Εάν ο προς επιθεώρηση χώρος έχει αυθαιρεσίες, οι οποίες έχουν ρυθμισθεί τότε απαιτείται αντίγραφο του εγγράφου νομιμοποιήσεως !
Πιο αναλυτικά από τις Αλλαγές στο Buildingcert (2/10/12):
"Στην νέα έκδοση του www.buildingcert.gr, η οποία προγραμματίζεται για τις 25/9/2012, προβλέπεται να ισχύσουν οι παρακάτω αλλαγές:
1. Στην καρτέλα «Αλλαγή Στοιχείων Επικοινωνίας» του επιθεωρητή τα πεδία ΑΦΜ, ΑΔΤ, Πατρώνυμο είναι υποχρεωτικά. Εάν λείπει κάποιο από αυτά, ο κωδικός του επιθεωρητή πέφτει σε read-only mode: Ο επιθεωρητής μπορεί να δει και να εκτυπώσει τις επιθεωρήσεις του, αλλα δεν μπορεί να δημιουργήσει νέα, ούτε να μεταβάλλει ή να υποβάλλει επιθεώρηση σε εκκρεμότητα, αν δεν συμπληρώσει τα στοιχεία που λείπουν.
2. Στο Αρχείο των Ενεργ. Επιθεωρήσεων και στην καρτέλα της επιθεώρησης, αντί για εισαγωγή στοιχείων πολεοδομικών αδειών, απαιτείται πλέον εισαγωγή από τον επιθεωρητή στοιχείων εγγράφων του κτιρίου τα οποία ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
• Πολεοδομική Άδεια. Απαιτούμενα πεδία:
o Εκδούσα Αρχή: Αν πρόκειται για Διεύθυνση Πολεοδομίας ή Πολεοδομικό Γραφείο κάποιου Καποδιστριακού ή Kαλλικρατικού ΟΤΑ, ο επιθεωρητής επιλέγει από τις αντίστοιχες λίστες, φτάνοντας μέχριο το Διοικητικό Επίπεδο της Αρχής που εξέδωσε την άδεια (π.χ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ή ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ). Αλλιώς επιλέγει την επιλογή «Άλλη» και συμπληρώνει το αντίστοιχο ελεύθερο πεδίο
o Αρ. Αδείας
o Έτος Αδείας
o Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής στα πλαίσια της Άδειας
Νομιμοποίηση Ημιυπαιθρίου. Απαιτούμενα πεδία
o Εκδούσα Αρχή: (όπως παραπάνω)
o Αρ. Νομιμοποίησης
o Έτος Νομιμοποίησης
Τακτοποίηση βάσει Ν. 4014. Απαιτούμενα πεδία
o Α/Α Έργου (από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ)"
Εάν έχεις εκδόσει, μάλλον θα πρέπει να κάνεις ανάκληση, να ρυθμισθεί και να συνεχίσεις κατόπιν κανονικά. Μπορείς να αποτανθείς και στην ΕΥΕΠΕΝ και να ρωτήσεις.
πρεπει να αλλαχτει το ε9, σε περιπτωση δικη μου γυρισε πισω απο την τραπεζα πειραιως και επρεπε ε9 και ΠΕΑ να συμπιπτουν
Απλά διευκρινίζω πως ενεργειακή επιθεώρηση μπορεί να γίνει καθώς δεν είναι ευθύνη του επιθεωρητή ο έλεγχος πολεοδομικών παραβάσεων παρά μόνο η αποτύπωση των ενεργειακών παραμέτρων του ακινήτου. Απλά δεν εντάσσεται στο "εξοικονομώ" καθότι επιλέξιμα κτίρια είναι μόνο τα νομίμως υφιστάμενα (τακτοποιημένα κτλ.)
Δηλ ΠΕΑ για ενοικίαση, μεταβίβαση μπορεί να βγει κανονικά
Αυτό που αναφέρεις ίσχυε προ της εκδόσεως του εγγράφου με τις αλλαγές του Buildingcert. Από την άλλη για ποιό λόγο να εισάγονται αυτά τα νέα (για τότε) πεδία προς συμπλήρωση ; Επίσης οι οδηγίες του ΤΕΕ έλεγαν ότι ναι μεν ο ενεργειακός επιθεωρητής δεν είναι υπεύθυνος για τις παραβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά ο ιδιοκτήτητης οφείλει πρώτα να έχει νομιμοποιήσει-τακτοποιήσει το αυθαίρετο τμήμα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, και κατόπιν να καλέσει ενεργειακό επιθεωρητή. Αυτό υποτίθεται πως το γνωρίζει ο επιθεωρητής και δε νομίζω να υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι το γνωρίζει και ο εκάστοτε ιδιοκτήτης. Ότι μπορείς, βέβαια μπορείς, και ο καθένας διαχειρίζεται τη δουλειά του κατά την κρίση του. Κατά αυτήν την έννοια άστοχη η απόλυτη διατύπωσή μου "δεν είναι δυνατή".
