Συνάδελφοι στο άρθρο 23 παρ. 13 μιλάει για αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων και συνοδών κτιρίων. Στο 13β) μιλάει για 35,00 τ.μ. πιστεύω ότι εννοεί της προσωρινής διαμονής του βοσκού σωστά; Ανεξάρτητα από τα τ.μ. της κτηνοτροφικής εγκατάστασης;
Edited by Manolis gon
  • Απαντήσεις 795
Σωστά.
Ο περιορισμός των 35 τμ αφορά το κτήριο διαμονής και όχι την κτηνοτροφική εγκατάσταση.
Το θέμα είναι που γίνεται η αίτηση.
Ηλεκτρονικά στο σύστημα ή στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης ?
σωστα,
 ναι μεν στο 23/13
μιλαει για   "σταυλικες εγκαταστασεις και συνοδα κτιρια"
αλλά  στην παρ. γ] για τεχνικη εκθεση οτι οι επιφανειες του κτισματος ή των κτισματων προσωρινης διαμονης δεν υπερβαινουν τα 35 τμ..."
Επομενως για τις σταυλικες εγκαταστασεις δεν υπαρχει οριο σε τμ...
υγ
και εξακολουθει να ειναι σε ισχυ ο 4056/12 αρθρο 14
για τριετη παραταση νομιμοποιησης  "κτηριακων εγκαταστασεων σε κτηνοτροφικες μοναδες οι οποιες εχουν χαρακτηρισθει αυθαιρετες"
Edited by dimitris GM
Συνάδελφοι
για τον περιορισμό των 35,00 τ.μ. των κτισμάτων, κτίσματος προσωρινής διαμονής, που υπάρχει στον 4178/13, θα ήθελα την άποψή σας, για την περίπτωση που το εμβαδόν αυτών ή αυτού του κτίσματος υπερβαίνει τα 35,00 τ.μ.
Τι γίνεται, δεν υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του Ν 4178/13,
ή υπάγονται στις διατάξεις του νόμου το εμβαδόν των εγκαταστάσεων (όποιο και αν είναι αυτό), και τα 35,00 τ.μ. των κτισμάτων προσωρινής διαμονής και τα υπόλοιπα τ.μ. αυτών, υπολογιζονται τα πρόστιμα κανονικά.
όσον αφορά τον Ν. 4056/12 άρθρο 14 παρ. 3
3. Σε κτηνοτροφικές μονάδες, οι κτηριακές εγκαταστάσεις των οποίων έχουν χαρακτηριστεί αυθαίρετες, δίδεται επίσης τριετής παράταση νομιμοποίησης και μέχρι τότε δεν ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4014/2011.
όταν δεν υπάρχει δυνατότητα νομιμοποίησης, (υπέρβαση Κάλυψης, ΣΔ, ΣΟ) τότε τι γίνεται.
οσον αφορα τη διαδικασια θα περιμενουμε εγκυκλιο;με τη ρευματοδότηση αυτών;
Σωστή η διευκρίνηση.
Κι εγώ ήλπιζα να βρω κάποια επιλογή στο σύστημα, αλλά τίποτα... Οι εργατικές του Ο.Ε.Κ. για παράδειγμα που είναι στο ίδιο άρθρο, περιλήφθηκαν στο σύστημα ως επιλογή.
 Κατά τη δική μου κρίση, το άρθρο αναφέρεται σε σταυλικές εγκαταστάσεις και σύνοδα κτίρια των οποίων η επιφάνεια δεν ξεπερνάει τα 35μ2. Τοτε νομιμοποιούνται με 300 ευρω.
Αν έχεις κτιρια προσωρινης διαμονης μεγαλύτερα των 35 μ2 τοτε πας με τα άλλα άρθρα του 4175
Αν εχεις σταβλικές εγκαταστάσεις μεγαλύτερες των 35μ2 τότε πας με 4056...
Λογικα να το δούμε, δε νομίζω οτι μπορει να νομιμοποιηθεί με 300 ευρω στάβλος 300μ2!!!!!!!
Έχω περίπτωση με συνοδό κτίριο, όπως τα αποκαλεί ο νόμος, εντός παραχωρημένης έκτασης, αλλά έχει κάνει και περίφραξη με τσιμεντόλιθους. Αυτή λογικά θα μπει μόνη της με αναλυτικό προϋπολογισμό στο σύστημα και για το κτίριο απλά περιμένω... ;
Σε ότι αφορά τον χρόνο ολοκλήρωσης των σταυλικών εγκαταστάσεων και των συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής ο νόμος δεν αναφέρει κάτι !!!???!!!
