Τι ακριβώς θέλεις?
Αν είσαι Διπλ. μηχανολόγος μηχανικός από Ελλάδα, τότε σίγουρα το πτυχίο σου αναγνωρίζεται σαν Master of Engineering. Για να ασκείς το επάγγελμα στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να γίνεις μέλος του αντίστοιχου Ινστιτούτου Μηχανολόγων μηχανικών. Αυτός πρέπει να είναι ο ιστότοπός τους. Ψάξε για την διαδικασία european directive route. (Δες και το θέμα "όλα όσα θέλετε να μάθετε για τους chartered engineers..." κάπως έτσι...)
Επίσης, μπορείς να κάνεις αναγνώριση ως Eur-Ing (Ευρωπαίος μηχανικός) αρκετά εύκολα απ'όσο γνωρίζω.
Για Αμερική-Καναδά η αναγνώριση δυσκολεύει σαφώς διότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις traninig κάποια χρόνια δίπλα σε Professional engineer εκεί ώστε να πάρεις αναγνώριση...
Για Αυστραλία η διαδικασία πρέπει να περάσει από τους Engineers Australia όπου σε κατατάσσουν ως professional, technician ή assistant αναλόγως τις σπουδές και την εμπειρία σου. Το πακέτο που πρέπει να στείλεις για την σχετική αναγνώριση είναι βαρβάτο ενώ θέλει Αγγλικά advanced level τουλάχιστον (IELTS>6).
Ακριβώς, είμαι νέος διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός στην Ελλάδα και όπως θαρρώ αρκετοί, σκέφτομαι την αγορά εργασίας στο εξωτερικό. Από συζητήσεις που έχω με άτομα στο εξωτερικό με παροτρύνουν να παρακολουθήσω κάποιο μεταπτυχιακό στην χώρα εργασίας για περισσότερα εφόδια. Είδα το θέμα και ενδιαφέρθηκα με σκοπό να δω πως αντιμετωπίζονται τα πτυχία μας έξω, παρά το γεγονός ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η πενταετής φοίτηση στο πολυτεχνείο μπερδεύει τον κόσμο.
  • Απαντήσεις 23
Με 5ετες διπλωμα/πτυχιο σε ορισμενες χωρες μπορεις να ξεκινησεις αμεσα PhD χωρις να εχεις μεταπτυχιακο πχ Αγγλια, Ιταλια ενω
σε αλλες οπως η Ισπανια θελουν να κανεις και μεταπτυχιακο. Για να μην παραμυθιαζομαστε 5ετες dipl. eng. ειναι, στην πραξη ενα
παραφουσκωμενο BSc, τωρα αν θα το πεις BEng η MEng δεν κανει καμια διαφορα. Σε καθε περιπτωση το 5ετες διπλωμα θεωρειται
κατωτερο του MSc με εξαιρεση την δυνατοτητα που σου δινουν για φοιτηση κατευθειαν για διδακτορικο.
Για τον πολυ κοσμο εχουμε το BSc να αντιστοιχει στο επιπεδο 6, MSc στο επιπεδο 7 και PhD στο επιπεδο 8. Τα αλλα Beng, Meng, MPhil
ειναι αγγλοσαξωνικης εφευρεσης πτυχιολαγνικες ανοησιες μιας και οι τυποι πλουτιζουν απο τον εκπαιδευτικο τουρισμο-μεταναστευση.
Δυστυχως, δεν ξερω πολλα περισσοτερα...
Μου εκανε εντυπωση η αναφορα του (σε μια ημεριδα), γι'αυτο και το θυμαμαι. Ειχε υπαρξει και κοσμητορας της σχολης.
Διαβαζοντας την περιγραφη στο wiki, δεν βλεπω κατι "περιεργο" παντως
edit: +1 george_RES, φαινεται να τα γνωριζεις καλυτερα
Τα βλεπω real time, συμβουλη δικια μου ειναι ακομα κ με το διπλωμα του Πολυτεχνειου κανει καποιος αιτηση για Ph.D, τωρα για δουλεια λιγη σημασια εχει εαν ειναι M.Eng h B.Eng. Φυσικα το ρισκο ειναι διαφορετικο
Οι περισσοτεροι εδω ξεκινανε με graduate programs που πολλες φορες κανουν προσληψεις απο πανεπιστημια που συνεργαζονται.
Για παλαιοτερους 8α ελεγα να εχουν ως χαρτι την προυπηρεσια, αλλα οχι σε ευρυ γνωστικο πεδιο , αντιθετα παρουσιαστε οτι ειστε αρκετα καλοι σε ενα τομεα
  • 6 years later...
(μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33)
Καλημέρα συνάδερφοι Στην Γερμανία πως γίνεται αναγνώριση διπλώματος; είναι απαραίτητο για εύρεση εργασίας; υπάρχουν σύλλογοι μηχανικών  (αντίστοιχο Τ.Ε.Ε)
Edited by Pavlos33
