Μια ακόμα ερώτηση. Σύμφωνα με την υπουργική δεν μπορείς να κάνεις αλλαγές στα φύλλα καταγραφής που κλείδωσαν....με τη μετάβαση στον 4178, αυτή η δυνατότητα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου?
Επίσης σου λένε οτι αν έχεις κάνει λάθος π.χ. σε ενα ψηφίο του ΑΦΜ πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να πας στον 4178?!??!
  • Απαντήσεις 473
Όλοι μα όλοι πρέπει να πάνε στον 4178.
Δεν υπάρχει πουθενά τέτοια υποχρέωση.
Είναι τουλάχιστον ΤΡΑΓΙΚΟ να ζητήσει το κράτος επανυπαγωγή δηλώσεων σε σαφέστατα πιο αυξημένα πρόστιμα,
πρόκειται για διαδικασίες που βασίστηκαν σε προεδρικά διατάγματα, και ολοκλήρωσαν συννομα την υπαγωγή τους.
Edited by soundholics
ok; όλοι μα όλοι θα υποχρεωθούν πάνε στον νέο νόμο τελικά. Με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο.
Edited by jja
Το βρήκα και το μεταφέρω.     Παράταση Β' Φάσης Ν.4014/11. Απάντηση σε Ερώτημα του Συλλόγου
Μετά από ερώτημα που υπέβαλλε ο Σ.Π.Μ.Ε. Τμήμα Λάρισας, στην ομάδα υποστήριξης του Τ.Ε.Ε. για το σύστημα διαχείρισης αυθαιρέτων και αφορά στην χρονική παράταση της Β’ Φάσης του Ν.4014/2011, λάβαμε την παρακάτω απάντηση.
Ερώτημα
"Σε ότι αφορά στην ολοκλήρωση της Β' Φάσης του Ν.4014/2011, με την κατάθεση δικαιολογητικών στοιχείων και σχεδίων που αναφέρονται στην Υπ. Αρίθμ.41498/2011 ΚΥΑ, έχει δοθεί παράταση στην αρχική προθεσμία της 30/09 όπως προκύπτει από το Άρθρο 30 Παρ.6 του Ν.4178/2013 ή θα εκδοθεί κάποια επιπλέον διευκρινιστική ανακοίνωση?"
Απάντηση
"Οι εκκρεμείς υποθέσεις (αρχικές-προσωρινές υπαγωγές) θα μεταφερθούν υποχρεωτικά για την ολοκλήρωσή τους στο νέο σύστημα.
Σε ολοκληρωμένες υπαγωγές που δεν έχουν εισαχθεί τα σχέδια μέχρι την έναρξη λειτουργίας της νέας πλατφόρμας (2.9.2013), σίγουρα αυτά θα μπορούν να εισαχθούν μετά από μετάβαση στην πλατφόρμα του νέου νόμου.
Μετά την ημερομηνία αυτή (2.9.2013), δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν, στην υπάρχουσα πλατφόρμα του ν. 4014/2011, θα είναι εφικτή η εισαγωγή σχεδίων σε ολοκληρωμένες υπαγωγές έως τις 30.9.2013.
Οι ολοκληρωμένες θα μπορούν να μεταφερθούν, μετά από αίτημα.
Η εισαγωγή σχεδίων στο υπάρχον σύστημα αφορά κάποιον που πιθανόν δεν επιθυμεί τη μεταφορά στο νέο νόμο ή που δεν είναι γνωστό στον μηχανικό (που ήδη οφείλει την εισαγωγή σχεδίων) εάν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί τη μεταφορά στο νέο νόμο."
Δεν πάνε καλά οι άνθρωποι!?!?!? Πρακτικά τι σημαίνει αυτό που λένε?
1. Αν έχεις ολοκληρωμένη υπαγωγή  χωρίς να έχεις ανεβάσει όλα τα σχέδια και για να περαιώσεις πλήρως με τις διατάξεις του 4014, θα έπρεπε μέχρι 02/09 να το έχεις πράξει
2. Μετα τις 02/09 υπάρχει περίπτωση να επιτρέπουν το ανέβασμα των σχεδίων κ δικαιολογητικών στην πλατφόρμα του 4014 για τις ολοκληρωμένες υπαγωγές και αυτό μέχρι τις 30/09!?!??!
Και ερωτώ....αυτό που λέει ο 4178 για ανέβασμα σχεδίων υποθέσεων με 4014 μέχρι τέλος του νέου νόμου τι είναι? Που ακριβώς αναγράφει την υποχρεωτική μετάβαση στον 4178 ώστε να ανεβάσεις τα σχέδια του 4014? Θα μας τρελλάνουν δηλαδή?!?!?
Τέλος να προσθέσω οτι τα σχέδια του νέου νόμου γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 4067 ΝΟΚ απ`οτι κατάλαβα, οπότε αν έχει υπόθεση που απαιτείται τοπογραφικό, το έχεις ετοιμάσει,αλλά πρέπει να μεταβείς σε 4178, αυτό προυποθέτει τη συμπλήρωση του τοπογραφικού με φωτογραφίες και συντεταγμένες ΕΓΣΑ των κορυφών του κτιρίου όπως επίσης και Διάγραμμα Δόμησης πλέον σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές?!?!?!?
Να λοιπόν και αυτό που λέει ο jja για υποχρεωτική μετάβαση στον 4178....ελάχιστοι θα γλυτώσουν και μόνο αυτοί που έχουν ολοκληρωμένη και θα ανεβάσουν τα σχέδια κ δικαιολογητικά μέχρι να κλειδώσει πλήρως ο 4014/11. Εξάλλου σε περίπτωση μεταβίβασης που η βεβαίωση βγαίνει με 4178, πρέπει υποχρεωτικά εντός 60 ημερών να μεταβεί στον 4178 η υπόθεση του 4014.Το θέμα είναι αν αυτή η μετάβαση συνεπάγεται επαναυπολογισμό προστίμων κ επανυποβολή διακιολογητικών, α/φ κτλ
Edited by Alsterwasser
Αυτό το συγκεκριμένο πάντως κατ' εμέ δεν προκύπτει από κάπου: Άρθρο 3, παρ.1γ "Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
προδιαγραφές και τα οριζόμενα στο ν. 651/1977 (Α΄ 207), εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση. Σε περίπτωση που το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρμογής και διαθέτει
συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς διαφορετικό από το ΕΓΣΑ ’87, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό."
Δε προκύπτει από κάπου ότι θα κλειδώσει ο 4014 μετά τις 30/9 .
Αλλιώς ποιό το νόημα της παραγράφου που δίνει παράταση στην β΄φάση του 4014 μέχρι την λήξει του 4178??
Η απαντηση που εχετε δημοσιευσει δοθηκε πριν τη λειτουργια του νεο συστηματος.
Αρα μην αγχωνεστε.
Οι ισχύουσες προδιαγραφές των τοπογραφικών είναι αυτές του ΝΟΚ πλέον.... :mrgreen:
