nik Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2014 Ρώτα στην πολεοδομία αν γίνεται αναθεώρηση....
Alsterwasser Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2015 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2015 (edited) Ψάχνω να βρώ τι ισχύει για κοπή δέντρων σε εκτός σχεδίου και πραγματικά δε βγάζω άκρη.... Έχουμε και λέμε: 1. Απο ε-πολοεδομια για εκτός σχεδίου απαιτεί αυτά για πληρότητα: http://prntscr.com/6xq6ew 2.Μετά διαβάζω αυτό : http://www.domiki.gr/kpn/text_3e/0.htm Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίαςΟικοδομική άδεια - Έλεγχος κατασκευών.ΑΡΘΡΟΝ-329 ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ(Αρθ-26, παρ.2 και Αρθ-54 ΝΔ/17-7/16-8-23, Αρθ-40 παρ.2 Ν-1337/83, Αρθ-5 παρ.1, 3 και Αρθ-22 παρ.1 Ν-1577/85, Αρθ-1 ΠΔ-8/13-7-93)1. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, γενικά οποιωνδήποτε κατασκευών και εγκαταστάσεων που προβλέπονται από το παρόν κωδικοποιητικό διάταγμα και για την κοπή δένδρων, σε οικόπεδο ή γήπεδο εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαιτείται προηγουμένως έγγραφη άδεια (οικοδομική άδεια). Τέτοιες εργασίες είναι ιδίως οι εκσκαφές και επιχώσεις, η εγκατάσταση ικριωμάτων, η ανέγερση, επισκευή, διαρρύθμιση και κατεδάφιση κτιρίων και των παραρτημάτων τους, τα αυτοτελώς κατασκευαζόμενα περιφράγματα. Ισχύει ακόμα το παραπάνω? 3. Απο σημειώσεις Λεμπέση για ΝΟΚ http://www.teetas.gr...eis_lempesi.pdf βλέπω αυτό: http://prntscr.com/6xq8z0 ........... "Εκτός Σχεδίου και εκτός ΖΟΕ απαιτείται μόνο έγκριση Δασαρχείου Άρθρο4 παρ2η ΝΟΚ , Άρθρο 40 Ν1337/83" Που το στηρίζει αυτό?!?!?!? στα άρθρα που αναφέρει απο ΝΟΚ και 1337/83, γίνεται αναφορά τι συμβαίνει εντός ΖΟΕ κ εντός εκγκεκριμένου ρυμοτομικού όμως ?!?!.. --------------------------------------------------------- Τελικά δεν έβγαλα άκρη: 1) Θέλει Άδεια Δόμησης με βεβαίωση Δ/σης Δασών ή 2)Απλά έγκριση Δασαρχείου ?? Τέλος βρήκα και μια απόφαση Αρείου Πάγου http://www.areiospag...N&apof=668_2010 http://prntscr.com/6xqb7x " Επίσης, από την παρ. 2 της προαναφερόμενης διατάξεως, προκύπτει ότι η έκδοση άδειας από την πολεοδομία απαιτείται στην περίπτωση που η κατά δένδρων γίνεται μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, αρμόδια για χορήγηση σχετικής άδειας είναι η Δασική Υπηρεσία. Στην παρούσα δε περίπτωση, όπως προκύπτει από το άνω έγγραφο της εγκρίσεως, τα προς κοπή δένδρα βρίσκονταν εντός του καθαρά κατασκευαστικού τμήματος, δηλαδή μεταξύ των περιφράξεων εκατέρωθεν των νέων προς κατασκευή γραμμών. Η περιοχή αυτή, ήταν εκτός οικοπεδικών τετραγώνων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων του Δήμου Αθηναίων και, αρμόδια αρχή, για τη χορήγηση της άδειας, ήταν η Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας Αττικής, η οποία και εξέδωσε την παραπάνω έγκριση, με βάση την οποία έγινε η κοπή των δένδρων." Edited Απρίλιος 24 , 2015 by Alsterwasser
OLINAPAL Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2015 Εαν το δέντρο είναι δασικό θέλει έγκριση από το Δασαρχείο. Εάν είναι μη δασικό, π.χ. οπωροφόρα δεν θέλει καμία άδεια. Μιλάμε πάντα για εκτός σχεδίου και εκτός ζοε.
Alsterwasser Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2015 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2015 Εαν το δέντρο είναι δασικό θέλει έγκριση από το Δασαρχείο. Εάν είναι μη δασικό, π.χ. οπωροφόρα δεν θέλει καμία άδεια. Μιλάμε πάντα για εκτός σχεδίου και εκτός ζοε. Συνάδελφε μπορείς σε παρακαλώ να περιγράψεις την όλη διαδικασία? πχ. Άδεια δόμησης ΚΑΙ έγκριση/βεβαίωση Δασαρχείου ή απευθείας Δασαρχείο? Τι δικαιολογητικά προσκομίζεις? Γίνεται αυτοψία του Δασαρχείου για να ορίσει ποιά θα κοπούν και ποιά όχι? Ποιός αναλαμβάνει τη μεταφορά των προιόντων υλοτομίας και που?
OLINAPAL Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2015 Τα πράγματα με το δασαρχείο είναι πιο εύκολα αν έχεις πράξη χαρακτηρισμού με την κατάταξη της έκτασης. π.χ. μη δασική. Κάνεις αίτηση στο Δασαρχείο στο όνομα του ιδιοκτήτη του γηπέδου και αναφέρεις τι δέντρα θέλεις να κόψεις. Αυτοί έρχονται για αυτοψία και κάνουν την καταμέτρηση των προϊόντων. Μετά σου δίνουν φύλλα τύπου δελτία αποστολής για να μεταφέρεις τα ξύλα. Για παράδειγμα αν έχεις φορτωταξί 2500 κιλών και έχεις 5 τόνους ξύλα, σου δίνουν 2 δελτία με τρία αντίτυπα το καθένα. Χρησιμοποιείς το ένα φύλλο ως συνοδευτικό της μεταφοράς και τα δύο αντίτυπα από το κάθε φύλλο τα επιστρέφεις στο δασαρχείο μέσα σε έναν μήνα από την ημερομηνία που εκδόθηκαν τα φύλλα. Άδεια δόμησης δεν χρειάζεται για εκτός σχεδίου και εκτός ΖΟΕ. Τουλάχιστον έτσι γνωρίζω εγώ. Αν τα δέντρα δεν είναι δασικά και δεν έχεις πράξη χαρακτηρισμού, μπορείς να τα κόψεις χωρίς άδεια, αλλά βγάλε καλές φωτογραφίες για να αποδείξεις τι δέντρα έκοψες αν χρειαστεί αν εκδώσεις πράξη, γιατί μπορεί να μη σε πιστέψουν αφού από τις αεροφωτογραφίες δεν είναι εφικτό να ξέρουν το είδος των δέντρων.
Markos Kapiris Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2015 Αντιστοιχο προβλημα εχω και εγω Υπαρχει πευκο στα ορια του οικοπεδου του γειτονα η ριζα του οποιου μου εχει ραγισει την μαντρα. Οταν εκανα αποπειρα για να συζητησω μαζι του ευγενικα, ευγενικα μου απαντησε και εκεινος , οτι ελα μωρα εχουμε πρασινο δεν χαιρεσε? Υπαρχει λυση?
corsakias Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2015 Ερωτημα δικο μου. Σε αυλογυρο σχολειου κοψαν δεντρα για να ανοιξει ο χωρος επειδη ηταν πυκνωφυτεμενα, πλεον, μετα απο 20-30 χρονια που σπαρθηκαν. Νομιμη κινηση ή οχι? εγω παντως στενοχωρηθηκα μιας και με επιλεκτικο κλαδεμα μπορουσαν να παραμεινου καθως επισης τα εσπειρα εγω μαζι με συμμαθητες μου...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2015 (edited) κοπη δενδρων σε κοινοχρηστους χωρους της πολης http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=778&sni[1155]=4047&language=el-GR Edited Δεκέμβριος 10 , 2015 by dimitris GM
CivilKald Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2015 Άδεια Δόμησης για εργασίες εκσκαφών-επιχώσεων (για τοποθέτηση υπογείων δεξαμενών) με έγκριση από Δ/νση Δασών και Αρχαιολογίας σε εκτός σχεδίου γήπεδο καλύπτει και την κοπή δένδρων (ο ακάλυπτος χώρος κάτω από τον οποίο θα τοποθετηθούν οι δεξαμενές έχει 2 δέντρα...)? Ή απαιτείται ειδική μνεία για την κοπή τους?
