Σε αυτό το topic ας προσπαθήσουμε να κρατήσουμε συγκεντρωμένες τις ερωτήσεις, απορίες, πληροφόρηση και feedback ως προς τη διαδικασία μετάβασης των δηλώσεων από το ηλεκτρονικό σύστημα του 4014 στο αντίστοιχο του 4178.
Επισυνάπτεται και το Εγχειρίδιο Χρήσης της Ηλεκτρονικής Μεταφοράς των δηλώσεων.
Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Δηλώσεων.docFetching info...
Edited by yian
  • Upvote 4
  • Απαντήσεις 3,6k
Κάνω την αρχή αν και αμφιβάλλω εάν κάποιος μπορεί να απαντήσει στα παρακάτω με σιγουριά..
Έχω μια δήλωση του 4014 σε προσωρινή που πληρώνει δόσεις (έχει πληρώσει περίπου το 60% του προστίμου).
Κατά τη μεταφορά στον 4178 θα δηλωθεί και ένα ισόγειο κτίσμα που αρχικά ο ιδιοκτήτης είχε επιλέξει να μην το δηλώσει στον 4014, άρα αλλάζουν τα τμ κατά τη μεταφορά τη δήλωσης.
1.Εκτός από το ανταποδοτικό τέλος θα πληρωθεί νέο παράβολο?
2.Το πρόστιμο θα υπολογιστεί βάσει του 4178 αλλά θα συμψηφιστεί το χρηματικό ποσό που ήδη έχει πληρωθεί από τις δόσεις του 4014?
3. Η έκπτωση του 10% θα υπολογιστεί πάνω στο παλιό πρόστιμο (του 4014) ή πάνω στο νέο (του 4178)?
4. Αλλαγές σε παραβάσεις κατ.13 (από 2 που ήταν στον 4014 σε 1 στον 4178) θα αφαιρέσουν 500 ευρώ από το νέο πρόστιμο του 4178?
Δώστε τις εκτιμήσεις σας άφοβα...Από τη πλευρά μου θα δώσω πληροφόρηση όταν εκτελέσω τη μεταφορά της δήλωσης σε λίγες ημέρες.
παντως ειναι μεγαλο θεμα εαν αλλαξεις τα τ.μ των βοηθητικων και τα βαλεις κυριων χωρων να αλλαζει το προστιμο. τι θα γινει εκει για τις αποθηκες και τα γκαραζ?
Σελίδα 5, εγχειριδίου
  Παράθεση
Σε περίπτωση που στη μεταφερόμενη δήλωση του Ν 4014/2011, με επιλογή πληρωμής σε δόσεις, έχει εξοφληθεί το 30% του συνολικού ποσού προστίμου, τότε αυτή εισάγεται αυτόματα με έκπτωση 10%.
Ερώτημα Α.
Για να το εμπεδώσω και να μη γίνει κάποιο λάθος. Αν πω στον πελάτη πριν τα μεταφέρουμε στον 4178 αν έχεις πληρώσει το 30% αποκτάς ένα 10% έκπτωση?
Παραμένει στην μεταφορά ο ίδιος τρόπος πληρωμής με δόσεις ή εννοεί μετρητά τα υπόλοιπα για να έχει την έκπτωση.
Τονίζω το ερώτημα μου παρ όλο που είναι σαφέστατη η διατύπωση αυτή την φορά.
Όχι τίποτα άλλο αλλά άμα βάλουμε τον πελάτη να βρει το ποσό του 30% για να κερδίσει την έκπτωση και μετά δεν υπάρχει η έκπτωση άντε να βρεις άκρη μετά.
Ερώτημα Β.
Σε πολυκατοικία που είχαν υποβληθεί με τον 4014 ας πούμε 10 υποβολές με 10 Χ 500 παράβολα.
Τώρα με τον 4178 θα μπορούσε να είναι ας πούμε 2 υποβολές για όλα τα ακίνητα διότι είναι δυο οι ιδιοκτήτες.
Πως συμψηφίζουν τα καταβληθέντα παράβολα των 10 στα 2?
 Ενα ερώτημα που προκύπτει εύλογα:
Η μεταφορά στον 4178 στην καλύτερη περίπτωση θέλει, αν δεν κάνω λάθος,νέα συμπληρωση των φύλλων καταγραφής στην καλύτερη περίπτωση.
Την εργασία την κάνουμε δωρεάν ?
Ελπίζω το υπουργείο να επανεξετάσει τους χώρους με μειωμένο συντελεστή. Διαφορετικά θα φάμε πολύ ξύλο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως κατ' εμέ είναι με τις σοφίτες. Διότι εκεί προσωπικά δήλωσα χώρους κάτω από επικλινείς στέγες αλλά δεν εξέτασα αν αποτελούν ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Τότε όμως δεν υπήρχε πουθενά ορισμός για το τι είναι σοφίτα. Ποιος θα καλύψει αυτές τις δηλώσεις? Και το θέμα είναι ότι φαίνεται να μη γλιτώνουν ούτε οι περαιωμένες δηλώσεις (σχέδια & ολόκληρο το πρόστιμο) από τον επανυπολογισμό παρά τα όσα λέει η εγκύκλιος 3.
Όχι φυσικά. Και δεν είναι μόνο το κόστος εργασίας αλλά η εξ ολοκλήρου νέα ευθύνη και νέο έλεγχο.
Έχει συζητηθεί σε άλλο θέμα αυτό οπότε μη το αναλύσουμε εδώ άλλο.
Edited by Didonis
Συναδελφοι καλημερα, εκανε κανεις αιτηση μεταφορας στον 4178; Για να testαρω την διαδικασια αιτηθηκα μια μη ολοκληρωμενη (προσωρινη) υπαγωγη στον 4014
(εκτος σχεδιου, δοσεις)...Η μεταφορα εδωσε εναν αριθμο 200.000.000+ στην παραθεση δεξια της υπαγωγης και αυτο ηταν ολο...Ουτε εμφανιση στον φακελλο των
δηλωσεων 4178, ουτε ενσωματωση τετραγωνικων, τιποτα...Εχεις κανεις προχωρησει παρακατω;
Α. Ναι. Η έκπτωση του 10% για πληρωμή 30% υπήρχε στον 4014 αλλά άργησε πολύ να εφαρμοστεί.
Για την ακρίβεια αν πληρώσεις το 30% προκαταβολή το υπόλοιπο του προστίμου υπολογιζόταν σε δόσεις με 10% επί του συνολικού.
Τα υπόλοιπα είναι δόσεις.
Β. Δύσκολη περίπτωση. Επειδή υπάρχει αντιστοιχία δηλώσεων, δεν ξέρω αν γίνεται, καλύτερα κάνε ένα ερώτημα στο ΤΕΕ για το πως το χειρίζονται.
