korp Δημοσιεύτηκε January 3, 2014 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2014 at 10:24 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι, Ήθελα να θέσω το εξής θέμα στο φόρουμ: Έχω έναν πελάτη ο οποίος μίσθωσε 1600 τ.μ. αγροτεμαχίου από το δημόσιο για 20 χρόνια, με σκοπό να χτίσει. Το παραχωρητήριο του το επιτρέπει (ανήκει στον τομέα χονδρεμπορίου). Το αγροτεμάχιο αυτό όμως είναι τμήμα του συνολικού αγροτεμαχίου που ανήκει στην πολιτική γη, το οποίο είναι πάνω από 10 στρέμματα και προέρχεται από την οριστική διανομή του 30 όπου αναφέρεται ολόκληρο ως χέρσο. Το ζήτημα είναι αν μπορεί να χτίσει ως κατά παρέκκλιση αφού το αγροτεμάχιο υπάρχει από το 1930. (το τμήμα όμως των 1600 τ.μ. δημιουργήθηκε τώρα με τη μίσθωσή του από τον πελάτη μου) Έχει πρόσωπο 74 μ σε δρόμο ο οποίος μου είπανε στην πολεοδομία είναι χαρακτηρισμένος αγροτικός (στην πραγματικότητα όμως είναι μεγάλος δρόμος) και βάθος 36 μ. Αν έχει κάποιος υπόψιν τίποτα σχετικό..
armenopoulos Δημοσιεύτηκε January 3, 2014 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2014 at 12:21 μμ Εφόσον η παραχώρηση είναι σε τμήμα κατά χρήση και όχι κατά κυριότητα, τότε το γήπεδο παραμένει ενιαίο και η αρτιότητα λογίζεται στο συνολικό γήπεδο των 10.000τμ το οποίο παραμένει ενιαίο. Η άδεια δόμησης υποχρεωτικά θα αναφέρεται στο συνολικό γήπεδο (συνυπολογίζοντας στον συντελεστή τυχόν υφιστάμενα κτίρια) αλλά φυσικά το νέο κτίριο θα περιοριστεί στο τμήμα που παραχωρήθηκε κατά χρήση.
korp Δημοσιεύτηκε January 3, 2014 at 12:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 3, 2014 at 12:51 μμ Ναι αλλά ποιος θα φαίνεται ιδιοκτήτης; δε θα πρέπει να δώσει συγκατάθεση στην άδεια; Γιατί το παραχωρητήριο από μόνο του δεν νομίζω να φτάνει. Θα έφτανε εάν δε μιλούσαμε για τμήμα αλλά για ενιαίο αγροτεμάχιο.
armenopoulos Δημοσιεύτηκε January 3, 2014 at 09:27 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2014 at 09:27 μμ Εφόσον πράγματι αναφέρονται στο παραχωρητήριο όλα όσα παραθέτεις στην πρώτη σου ανάρτηση τότε σαφώς αρκεί η επίκληση του παραχωρητηρίου προκειμένου να εκδοθεί η άδεια από τον νομέα του τμήματος υπό τους όρους που τίθενται στο παραχωρητήριο.
George P. Δημοσιεύτηκε May 14, 2019 at 12:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2019 at 12:20 μμ Καλησπέρα σας, Για να μην ανοίγω νέο θέμα και μιας ο κ. Αρμενόπουλος φαίνεται γνώστης να κάνω την ερώτηση μου: Έχω ένα τεμάχιο μη άρτιο 100 στρ που μπορώ να το πάρω είτε κατά χρήση είτε κατά κυριότητα. Επίσης όμορα έχω ένα τεμάχιο 10 στρ. άρτιο που μπορώ να το πάρω κατά χρήση. Θέλω να χτίσω στα 110στρ. Ποιο πρέπει να είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δύο τεμαχίων ώστε να μπορώ να εκδόσω άδεια δόμησης σε εναίο τεμάχιο 110στρ;
