NKOLAS Δημοσιεύτηκε December 19, 2008 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2008 at 07:30 πμ Καλημέρα συνάδελφοι και καλές γιορτές!!Εχθές παρατήρησα ένα πρόβλημα στο εσωτερικό μέρος εξωτερικής τοιχοποιίας.Συγκεκριμενα θα αναφέρω ότι πρόκειται για διαμέρισμα 2 ορόφου σε τριώροφη οικοδομη του εξήντα που πριν 1 χρόνο ανακαινίστηκε. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε χώρο αποθήκης (περίπου 7 τ,μ,) όπου παρατηρήθηκε μούχλα στο εσωτερικό της τοιχοποιίας (διάσπαρτα σημάδια -σαν να έχει ακμή ο τοίχος με έντονη μυρωδία).το πρόβλημα επεκτείνεται και στην γυψοσανίδα της οροφής.Μια πρώτη σκέψη ήταν οτι ο χώρος δεν έχει επαρκεί αερισμό αλλα και πάλι έχω συναντήσει αρκετούς χώρους που δεν έχουν καθόλου αερισμό και δεν παρατητρείται τέτοιο φαινόμενο.Απο την άλλη η μορφή απο τα σημάδια δεν δείχνει να υπάρχει κάποια διαρροή (βούλες διάσπαρτες στον τοίχο).καμοιά ιδέα που μπορεί να οφείλεται?Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στο κείμενο των δημοσιεύσεων όσο και σ' αυτό των τίτλων. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, Χάρης.
brikoudi Δημοσιεύτηκε December 19, 2008 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2008 at 10:27 πμ μιά που άνοιξε το θέμα της μούχλας ο συνάδελφος NKOLAS,θα ήθελα να κάνω και εγώ μία ερώτηση.Σε μία δυόροφη κατοικία ετός κατασκευής 1988 με μόνωση(φελιζόλ) ανάμεσα στην εξωτερική τοιχοποιία.Το υπνοδωμάτιο στο ισόγειο βγάζει μούχλα στίς εσωτερικές γωνίες απο πλευρές που δεν είναι κολημένο με άλλη οικοδομή και δίπλα απο την μπαλκονόπορτα.Το συγκεκριμένο δωμάτιο είναι βορειοανατολικό. 1) δεν υπάρχουν εξωρερικές ρογμές και η τοιχοποιία δεν έχει υδρομώνοση (μεμβράνη). 2)η ιδιοκτήτρια λέει οτί κάνει επαρκεί αερισμό. 3) στο ισόγειο υπάρχουν κουφώματα αλουμηνίου ενώ στον όροφο τα κουφόματα είναι ξύλινα και δεν έχει μούχλα (ξύλο αναπνέει).λέτε να είναι αυτό το πρόβλημα; 3.1)ξέχασα να αναφέρω ότι στίς κρύες μέρες η μπαλκονόπορτα είναι >υδρομένη<. 4)το συγκεκριμένο υπνοδωμάτιο είναι πολύ κρύο σε σύγκριση με τα άλλα δύο υπνοδωμάτια.είναι περίπου 18 με 20 τ.μ.λέτε να μην επαρκεί το ένα Σώμα (καλοριφέρ) που υπάρχει;(τα άλλα υπνοδωμάτια είναι 10 με 12 τ.μ.με ένα Σώμα) 5)τι μπορεί να κάνει η ιδιοκτήτρια;να βάψει το δωμάτιο με αντιμουχλικό χρώμα;δεν νομίζω να λυθεί το πρόβλημα. Εσεις τι λέτε ; σας ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σας εκ των προτέρων.
acnt Δημοσιεύτηκε December 19, 2008 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2008 at 11:05 πμ NKOLAS δώσε περισσότερα στοιχεία σε παρακαλώ... brikoudi το πιό αδύναμο σημείο μόνωσης είναι το σημείο ένωσης τοίχου-ΦΟ. Γι'αυτό και οι περισσότερες μούχλες-υγρασίες παρατηρούνται εκεί... Βέβαια αν είναι τοίχος σε όριο με άλλον τοίχο του γείτονα, βοηθά, οπότε δεν θα σου παρουσιάσει τίποτα εκεί. Αν όμως υπάρχει γωνία ακάλυπτη, φαντάσου τις θερμοκρασιακές μεταβολές στις δύο πλευρές της: από την μία έχεις έναν τοίχο ο οποίος ζεσταίνεται από το άλλο κτίριο και από την άλλη ένα αδύναμο σημείο (ένωση κολώνας-τοίχου) το οποίο υπόκειται σε ζέστη από μέσα και κρύο απ'έξω... Έτσι δικαιολογώ εγώ τα πράγματα καθώς μου έχει τύχει κι εμένα... Τα κουφώματα αλουμινίου, δεν αερίζουν τον χώρο όπως τα ξύλινα. Το υλικό δεν "αναπνέει". Έτσι όταν ο θερμός αέρας του δωματίου έρθει σε επαφή με το ψυχρό γυαλί, υγροποιείται. Ελπίζω να βοήθησα.
CostasV Δημοσιεύτηκε December 19, 2008 at 01:27 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2008 at 01:27 μμ Καλημέρα συνάδελφοι και καλές γιορτές!!Εχθές παρατήρησα ένα πρόβλημα στο εσωτερικό μέρος εξωτερικής τοιχοποιίας.Συγκεκριμενα θα αναφέρω ότι πρόκειται για διαμέρισμα 2 ορόφου σε τριώροφη οικοδομη του εξήντα που πριν 1 χρόνο ανακαινίστηκε. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε χώρο αποθήκης (περίπου 7 τ,μ,) όπου παρατηρήθηκε μούχλα στο εσωτερικό της τοιχοποιίας (διάσπαρτα σημάδια -σαν να έχει ακμή ο τοίχος με έντονη μυρωδία).το πρόβλημα επεκτείνεται και στην γυψοσανίδα της οροφής.Μια πρώτη σκέψη ήταν οτι ο χώρος δεν έχει επαρκεί αερισμό αλλα και πάλι έχω συναντήσει αρκετούς χώρους που δεν έχουν καθόλου αερισμό και δεν παρατητρείται τέτοιο φαινόμενο.Απο την άλλη η μορφή απο τα σημάδια δεν δείχνει να υπάρχει κάποια διαρροή (βούλες διάσπαρτες στον τοίχο).καμοιά ιδέα που μπορεί να οφείλεται?Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Οφείλεται στην αυξημένη σχετική υγρασία του διαμερίσματος (η οποία οφείλεται ... στην ανθρώπινη δραστηριότητα δηλ. μαγείρεμα, λουτρό, στεγνωμα ρούχων στο καλοριφέρ, ακόμα και αναπνοή των ενοίκων), σε συνδυασμό με την χαμηλή θερμοκρασία του εσωτερικού τοιχώματος της εξωτερικής τοιχοποιίας. Λύσεις 1. Τοπικός αφυγραντήρας . Πουλάνε σε καταστήματα τύπου Praktiker. Αποτελούνται από δοχέια μέσα στα οποία βάζεις μία υγρασκοπική σκόνη που συλλέγει την παραπανίσια υγρασία. Πρέπει να αλλάζεις τακτικά την σκόνη. Η λύση αυτή συνιστάται σε ντουλάπες 2. Αερισμός του χώρου. Επιτυγχάνεται με γρίλλιες πάνω και κάτω στη πόρτα του χώρου όπου υπάρχει η υγρασία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ανεμιστηράκι που να βάζει αέρα από την μία μεριά. Η λύση αυτή συνιστάται σε αποθήκες 3. Θέρμανση του χώρου. Βάζεις ένα θερμαντικό σώμα κοντά στον εξωτερικό τοίχο. 4. Ψύξη του χώρου. Βάζεις ένα A/C το οποίο ψύχωντας τον αέρα, απομακρύνει την επιπλέον υγρασία 5. Μονώνεις εξωτερικά το σημείο όπου παρατηρείται η υγρασία.
myri Δημοσιεύτηκε December 19, 2008 at 01:33 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2008 at 01:33 μμ brikoudi μήπως υπάρχουν μπαλκόνια στον όροφο από επάνω που δεν έχουν ρύσεις και συγκεντρώνουν τα νερά προς τον τοίχο εγώ απο εκεί θα ξεκινούσα από το εξωτερικό πριν μπει η υγρασία στον τοίχο 1
brikoudi Δημοσιεύτηκε December 19, 2008 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2008 at 01:40 μμ acnt σε ευχαριστώ πάρα πολύ! το τύλιγμα των δύο τείχων με μπλέ φελιζόλ απο την εξωτερική πλευρά θα βοηθούσε κατα την εμπειρία σου την συστολή/διαστολή (κρύου/ζέστης) ή θα είναι μηδαμινή (δεν αξίζει !) και πάλι σε ευχαριστώ -------------- myri, ο όροφος έχει ένα μπαλκόνι με κάγκελο (χωρίς μπετό) και έχει μία εμφανής κλίση ώστε να φευγούν τα νερά στην Αυλή. Η μούχλα επικεντρόνεται δίπλα απο την μπαλκονόπορτα και στίς δύο γωνίες που δεν είναι κολημένη οικοδομή.
acnt Δημοσιεύτηκε December 19, 2008 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2008 at 03:50 μμ Καταρχάς brikoudi εικάζουμε, ελπίζω να το καταλαβαίνεις αυτό. Και να φανταστώ πως η εν λόγω πλευρά δεν έχει καλοριφέρ; Διότι για εμένα συμβαίνει ότι γίνεται μόλις μπείς σε ένα κρύο αυτοκίνητο... Μόλις αρχίσει να εκλύεται η θερμότητα του σώματος τα τζάμια θαμπώνουν, αλλά με το που βάλεις ζεστό αέρα, ξεθαμπώνουν!! Καταρχάς θα πρότεινα: α) καλύτερο αερισμό του χώρου β) βάψιμο με μυκητοκτόνα-μονωτικά χρώματα εσωτερικά και εξωτερικά γ) (αν είναι εφικτό) θερμαντικό σωμα εκέι κοντά. Το dow ίσως να ήταν λύση αλλά λόγω των κατασκευαστικών δυσκολιών (σοβάτισμα από πάνω) δεν το σκέφτομαι καν... Δες όμως και όσα λέει ο CostasV... Eίναι σωστά.
roka Δημοσιεύτηκε January 22, 2009 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2009 at 05:26 μμ Προσοχή στη διάκριση μεταξύ μούχλας και μύκητα! Πάρα πολλές φορές γίνεται σύγχυση. Η μούχλα είναι συνήθως μεγάλος λεκές με συνοχή, και έχει χρώμα κιτρινοπρασινόγκριζο. Ο μύκητας κάνει μαύρα διάσπαρτα στίγματα. Αν τον πλύνεις με σφουγγάρι και ξαναχρησιμοποιήσεις το ίδιο αμέσως σε άλλο τοίχο, ο μύκητας μεταφέρεται και κολλάει και το νέο τοίχο. Αν είναι μύκητας πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν κολλητικό μικρόβιο. Αγοράζεις ¨αντιβιοτικό" από χρωματοπωλείο, και πετάς το σφουγγάρι, πινέλο, κλπ. που θα χρησιμοποιήσεις μετά από κάθε εφαρμογή. 1
CostasV Δημοσιεύτηκε January 22, 2009 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2009 at 06:43 μμ Δεν είμαι ειδικός, αλλά και η μούχλα, μήκυτας δεν είναι; Οσο για την κολλητικότητα, φαντάζομαι ότι γίνεται μόνο όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας. Αλλοιώς πώς θα αναπτυχθεί;
roka Δημοσιεύτηκε January 23, 2009 at 03:39 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2009 at 03:39 μμ Εχουν άλλη συμπεριφορά. Ο μύκητας θέλει ύγρό περιβάλλον ν΄ αναπτυχθεί αλλά δεν χρειάζεται διαρροή. Η μούχλα γεννιέται συνήθως πάνω στ΄ απομεινάρια ζωντανού νερού
