Engineer Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2015 at 07:45 πμ Διευρύνεται η λίστα των πέτρινων γεφυριών που ανήκουν στα πολιτιστικά μνημεία της χώρας μας, με την προσθήκη έξι λιθόκτιστων «διαμαντιών» της Ηπείρου. Έξι γεφύρια, που χρονολογούνται από τον 18ο αιώνα έως τις αρχές του 20ου και διατηρούνται ως αριστοτεχνήματα της παραδοσιακής μηχανικής και γεφυροποιίας της Ηπείρου, αλλά και ως τεκμήρια της ιστορικής κοινωνικότητας του τόπου αυτού στο διάβα δύο αιώνων, χαρακτηρίζονται μνημεία με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Κώστα Τασούλα. Τα γεφύρια βρίσκονται στη Δόλιανη, την Καλντερούσια, τους Κήπους, στη θέση Σλίβα της Λεπτοκαρυάς, στα Ριζιανά των Νεγάδων του δήμου Ζαγορίου και στο φαράγγι Κουβαρά στο Δολό του δήμου Πωγωνίου Ιωαννίνων και αποτελούν πολύτιμη μαρτυρία της ζωής της τοπικής κοινωνίας και του τρόπου οργάνωσης και κατασκευής τεχνικών έργων. Τα πέτρινα γεφύρια αποτελούν αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος ενός οδικού δικτύου που υπήρξε ζωτικό για την οικιστική ανάπτυξη του συμπλέγματος των Ζαγοροχωρίων. Ο χαρακτηρισμός τους ως μνημείων έχει σκοπό τη θεσμική εξασφάλιση της διάσωσης, συντήρησης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου. Οι κατασκευές αυτές, που ήταν απαραίτητες για την μετακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων στις παραδοσιακές κοινωνίες της Ηπείρου των δύο προηγούμενων αιώνων, δημιουργήθηκαν κάτω από ιδιαίτερες, συχνά επώδυνες ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Αποτελούν πολύ χαρακτηριστικά και αξιόλογα δείγματα της τοπικής αρχιτεκτονικής και αδιάψευστα τεκμήρια των αγώνων των Ηπειρωτών για την προκοπή του τόπου τους και της συμβολής τους στην εξέλιξη της χώρας. Η Δόλιανη, που απέχει 43 χλμ. από τα Ιωάννινα, πυρπολήθηκε από τους Γερμανούς το 1943 και καταστράφηκαν 93 πετρόκτιστα σπίτια της. Όμως, το χωριό διατηρεί ακόμα λιθόστρωτα καλντερίμια, πέτρινες βρύσες, γεφύρια. Το κατάστρωμα του τοπικού γεφυριού, που τώρα χαρακτηρίστηκε μνημείο είναι λιθόστρωτο, ενώ σε ένα σημείο του, έχει προβλεφθεί κόγχη για εικόνισμα ή επιγραφή. Τα ίχνη της εργασίας των τοπικών μαστόρων φαίνονται και σε άλλα γεφύρια. Σε αυτό της Καλντερούσιας σώζονται οι δοκοθήκες, οι λεγόμενες «σκαλότρυπες» για τη στήριξη των σκαλωσιών. Το γεφύρι Γερομνιού, στους Κήπους Ζαγορίου καταδεικνύει την επιδεξιότητα των Ηπειρωτών μαστόρων να γεφυρώνουν οποιοδήποτε ρέμα, παραπόταμο ή ποταμό, προκειμένου να συνδεθούν με τα άλλα χωριά, να αποκτήσουν πρόσβαση στα χωράφια, τα βοσκοτόπια ή να εμπορευθούν. Μέχρι σήμερα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία περί τα 55 λίθινα γεφύρια της Ηπείρου. Πηγή: http://www.thetoc.gr...irwtika-gefuria Click here to view the είδηση 3
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 1, 2015 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2015 at 08:55 πμ (edited) δυστυχως τα νεα ειναι δυσαρεστα Εκκενώνονται χωριά στην Άρτα, κατέρρευσε το ιστορικό Γεφύρι της Πλάκας τ Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι που πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας. Σε κατάστασης έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο δήμος της Άρτας, ενώ σε εκκένωση χωριών στα πεδινά προχωρούν οι αρχές. Από τις ισχυρές βροχοπτώσεις κατέρρευσε το ιστορικό Γεφύρι της Πλάκας στα Τζουμέρκα. Edited February 1, 2015 at 08:56 πμ by dimitris GM
kan62 Δημοσιεύτηκε February 1, 2015 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2015 at 10:41 πμ (edited) Όντως δυσάρεστα ... Δε βοηθάει η διεύρυνση των χαρακτηρισμών ... η διεύρυνση των διασώσεων μετράει ! Σαν τιμή στην τόλμη : Edited February 1, 2015 at 10:45 πμ by kan62 2
terry Δημοσιεύτηκε February 1, 2015 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2015 at 10:49 πμ Πραγματι κατερευσε το γεφυρι? Διαβαζω διαφορα, αλλα μια φωτο δεν εχω βρει.
akius Δημοσιεύτηκε February 1, 2015 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2015 at 11:04 πμ (edited) έπεσε τερρυ....μίλησα με άρτα......και έχει αρχίσει και το γεφύρι της άρτας να έχει πρόβλημα.....το νερό περνά μέσα από τις καμάρες στηριξης.... άνοιξαν οι ουρανοί μιλάμε...... τα φράγματα είναι 1 με 2 μέτρα άνω του ορίου επιφυλακής......σε ορισμένα σημεία περνά και από την στέψη..... τα χωριά στον κάμπο έχουν λάβει εντολή να εκκενωθούν...το χωριό μου ήδη το σοι ετοίμασε βαλίτσες..... πιθανότατα να δουλέψουν ΟΛΟΙ οι υπερχειλιστές με αποτέλεσμα ο κάμπος να πάρει 1-2 μέτρα νερό ειδικά προς τις εκβολές... αν περιμένουν και άλλο και με τον ρυθμό που ανεβαίνει η στάθμη στα φράγματα υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν και να πνιγεί και η πολη της Αρτας η μισή και άνω.... τέτοια κατάσταση έχουμε να δουμε από 90-93 Edited February 1, 2015 at 11:33 πμ by akius
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 1, 2015 at 11:22 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2015 at 11:22 πμ όπως τα λεει ο akius,, το νερο περναει μεσα απο τις καμάρες στηριξης.
kan62 Δημοσιεύτηκε February 1, 2015 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2015 at 11:45 πμ (edited) Πραγματι κατερευσε το γεφυρι? Διαβαζω διαφορα, αλλα μια φωτο δεν εχω βρει. terry, οι φωτογραφίες είναι από φίλο σε διπλανό χωριό ... δεν υπάρχει αμφιβολία ... Η κατάσταση δυστυχώς είναι άσχημη σε όλη την περιοχή και σε πολλούς νομούς γύρω ... κινδυνεύουν και άλλα ... Edited February 1, 2015 at 11:57 πμ by kan62
akius Δημοσιεύτηκε February 1, 2015 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2015 at 11:49 πμ δεν φτάνει που ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ.... δεν είμαστε ικανοί ΟΥΤΕ να ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ.... αυτή η χώρα έχει πιάσει ΠΑΤΟ....
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 1, 2015 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2015 at 11:59 πμ (edited) akius αυτη ειναι απο σαιτ της περιοχης, πριν λιγο και μαλλον τα πραγματα θα δυσκολεψουν περισσοτερο αν ανοιξει η Πουρναρια Edited February 1, 2015 at 11:59 πμ by dimitris GM
akius Δημοσιεύτηκε February 1, 2015 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2015 at 12:06 μμ (edited) dimitris GM αν ανοίξουν όλους τους υπερχειλιστές στο μέγιστο η μεσαία καμάρα δεν θα αντέξει....μιλάμε για άλλο 1 με 1.5 μέτρο σε ύψος και απόσο μαθαίνω η εισροή νερού στους ταμιευτήρες δεν κόβει ρυθμό..... δεν είμαι σίγουρος αν το γεφύρι μπορεί να αντέξει και τέτοια πίεση συνεχόμενη και για πόσα 24ωρα... αν θυμάμαι καλά οι τελευταίες ΣΟΒΑΡΕΣ συντηρήσεις έγιναν ΠΡΟ 2000 σήμερα είναι μέρα εθνικής ντροπής για του Αρτινούς..... αν πέσει και της Άρτας εκτός από της Πλάκας δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι.... μια από τις ΠΙΟ ΦΤΩΧΕς περιφέρειες της Ευρώπης των 25 σήμερα έγινε πάμπτωχη Edited February 1, 2015 at 12:08 μμ by akius
