Largy Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 02:20 μμ συναδελφοι παρακαλω για τη βοηθεια σας: γωνιακο τριφατσο οικοπεδο, οπου απο τη μια πλευρα υπαρχει δρομος και απο τις αλλες δυο υπαρχουν πεζοδρομοι. Μπορω να βαλω δυο εισοδους για την προσπελαση των αυτοκινητων, μια σε καθε πλευρα του οικοπεδου που συνορευει με πεζοδρομο? Αν ναι, ποιος ειναι ο ελαχιστος αριθμος αυτοκινητων που μπορει να περασει?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 02:44 μμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 02:44 μμ (edited) πεζοδρομος μεν...αλλα οχι αποκλεισμενος απο τα παντα ολα... δες τα παρακατω... http://www.orestiada.gr/portal/page/portal/Orestiada/Municipality_services/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A0%CE%95%CE%96%CE%9F%CE%94%CE%A1.pdf http://www.eetaa.gr:8080/kodikas/nomologia.jsp?arthro=82 Edited March 18, 2015 at 02:45 μμ by dimitris GM 1
armenopoulos Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 03:49 μμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 03:49 μμ Ν4067/12 (ΦΕΚ79/Α/9412) ΑΡΘΡΟΝ2 "59. Πεζόδρομοι είναι οι διαμορφωμένοι υπαίθριοι κοινόχρηστοι ελεύθεροι χώροι, πουεξυπηρετούν κυρίως τη συνεχή, ασφαλή και χωρίς, εμπόδια κυκλοφορία των πεζών και ΑΜΕΑ. Σεαυτούς απαγορεύεται η στάθμευση και επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο τα οχήματα πουκινούνται προς και από εισόδους εξόδους χώρων, στάθμευσης των παρόδιων χρήσεων εκτός ανάλλως ορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους".(Σ.Σ. Η παρ.59 τίθεται ως αντικατεστάθη με τηνπαρ.1β.ζζ Αρθ7 του Ν4315/14 ΦΕΚ269/Α/241214)( Σ.Σ. Με το Αρθ2 της Αποφ63234/191212 όπου εγκρίνεται τεύχος τεχνικών οδηγιώνεφαρμογής του ΝΟΚ,διευκρινίζεται ότι:Οι πεζόδρομοι, κατά την συγκεκριμένη διάταξη, προορίζονται αποκλειστικά κατ' αρχάς γιατην εξυπηρέτηση των πεζών. Δευτερευόντως, λαμβάνοντας συνδυαστικά υπ' όψη και τααναφερόμενα στον ΚΟΚ (Ν2696/99 ΦΕΚ57/Α/99), διευκρινίζεται ότι πέραν των πεζών έχουν κατ'εξαίρεση πρόσβαση οχήματα έκτακτης ανάγκης (όπως πυροσβεστική, ασθενοφόρα), οχήματατροφοδοσίας και οχήματα που διαθέτουν χώρο στάθμευσης σε ακίνητα με πρόσωπο αποκλειστικάστον πεζόδρομο) 1
Largy Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 04:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 04:38 μμ (edited) αρα εφοσον εχω και τριτο προσωπο σε δρομο απαγορευεται να χρησιμοποιηθουν οι πεζοδρομοι. σωστα? η περιπτωση που εχω αφορα οικοδομη της οποιας η οικοδομικη αδεια εδειχνε προσβαση στα υπογεια παρκινγκ με ραμπα απο το δρομο. Ομως η ραμπα δεν κατασκευαστηκε και η προσβαση γινεται απο τον πεζοδρομο.(που στην πραγματικοτητα δεν ειναι πεζοδρομος, μια χαρα δρομος ειναι, απλως ετσι ειναι χαρακτηρισμενος στο σχεδιο πολης) Στο ισογειο υπαρχει καταστημα για το οποιο πρεπει να βγαλω αδεια αλλαγης χρησης και η μη κατασκευη της ραμπας προκαλει θεμα νομιμοτητας στο εν λογω καταστημα. (ενα κομματι του δαπεδου του καταστηματος ηταν υπερυψωμενο για να εχει η ραμπα τα σωστα υψη). Και νομιζω οτι εχω τα χερια δεμενα. Μπορω να τακτοποιησω τη μη κατασκευη της ραμπας και την υπερυψωση του δαπεδου, αλλα τι θα γινει με το νεο διαγραμμα καλυψης που θα πρεπει να δειξω τις πραγματοποιουμενες εισοδους? καμια ιδεα? εντιτ το ξανασκεφτομαι και αν το παρω αλλιως δε βλεπω γιατι δεν μπορω να τακτοποιησω και τις δυο εισοδους των πεζοδρομων, αφου ειναι παραβαση της παραγραφου των τεχν. οδηγιων? Edited March 18, 2015 at 05:45 μμ by Largy
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 05:47 μμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 05:47 μμ (edited) επιτρεπεται να περνας αν εχεις "προσωπο αποκλειστικα στον πεζοδρομο" και η εισοδος προς το υπογειο παρκιν γινεται "αποκλειστικα" απο τον πεζοδρομο...όπου εχει "προσωπο" σωστα??? Edited March 18, 2015 at 05:48 μμ by dimitris GM
Largy Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 06:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 06:06 μμ (edited) σωστα μπορω να το τακτοποιησω ή ειναι παραβαση που δεν τακτοποιειται, κ μετα να βγαλω αδεια? Edited March 18, 2015 at 06:08 μμ by Largy
Largy Δημοσιεύτηκε June 1, 2020 at 08:03 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 1, 2020 at 08:03 πμ On 18/3/2015 at 5:49 ΜΜ, armenopoulos said: Ν4067/12 (ΦΕΚ79/Α/9412) ΑΡΘΡΟΝ2 "59. Πεζόδρομοι είναι οι διαμορφωμένοι υπαίθριοι κοινόχρηστοι ελεύθεροι χώροι, που αν ο πεζόδρομος δεν είναι διαμορφωμένος δεν υπόκειται στους περιορισμούς των ΤΟ του ΝΟΚ , οπότε μπορεί να γίνει διέλευση οποιουδήποτε οχήματος? Πρόκειται να βγάλω άδεια σε οικόπεδο με πρόσωπο αποκλειστικά σε πεζόδρομο μη διαμορφωμένο. Πόσες θέσεις στάθμευσης μπορώ να δείξω πέρα από τις υποχρεωτικές?
David Winston Δημοσιεύτηκε February 29, 2024 at 08:35 μμ Δημοσιεύτηκε February 29, 2024 at 08:35 μμ (edited) On 1/6/2020 at 11:03 ΠΜ, Largy said: αν ο πεζόδρομος δεν είναι διαμορφωμένος.... Θα μπορούσε κάποιος παρακαλώ από το φόρουμ που θα δεί την απάντηση μου, να απαντήσει σε αυτή την πολυ καλη ερωτηση του συναδέλφου? Φροντίζουμε να τηρούμε τους κανόνες της κοινότητας: 6. Δεν παραθέτουμε ολόκληρα μηνύματα για λόγους οικονομίας του forum. Έγινε αφαίρεση τμήματος παράθεσης. Didonis Edited February 29, 2024 at 08:41 μμ by Didonis
