akaliak Δημοσιεύτηκε September 22, 2015 at 01:09 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2015 at 01:09 μμ (edited) Συνάδελφοι καλησπέρα, Με αφορμή μία εγκατάσταση που έγινε τελευταία αποφάσισα να ανοίξω αυτό το thread, γιατι νομίζω έχει ενδιαφέρον. Έχουμε συνδέσει κυκλοφορητή σταθερών στροφών σε σειρά με κυκλοφορητή inverter περίπου ίδιου μεγέθους. Αυτό το συναντούμε σε εγκαταστάσεις με επίτοιχους λέβητες που ο εσωτερικός τους κυκλοφορητής δεν επαρκεί (κυρίως λόγω μανομετρικού) σε δύσκολα μονοσωλήνια και αναγκαζόμαστε να συνδέσουμε σε σειρά εξωτερικό κυκλοφορητή και ως γνωστόν οι σοβαρές εταιρείες βγάζουν πλεόν μόνο inverter (και καλά κάνουν). Φυσικά και θα πει κάποιος ότι ο ενδεδειγμένος τρόπος σύνδεσης είναι με διαχωρισμό των κυκλωμάτων, με χρήση μεικτοδιαχωριστή κλπ. κλπ., αλλά είναι που σε εμάς τους Έλληνες αρέσει η πατέντα, δεν θέλουμε να επωμιστουμε το κόστος τους μεικτοδιαχωριστή, θέλουμε να μην πάει χαμένο και το μανομετρικό του πρώτου κυκλοφορητή κλπ. κλπ. Έχει κανείς άποψη για την συμπεριφορά του συστήματος; Δεδομένου ότι δουλεύουμε τον inverter σε κατάταση ΔP-c (με σταθερό μανομετρικό) πιστέυετε ότι προστίθονται τα μανομετρικά τους; Υ.Γ. Εγώ μελετώντας λίγο την κατάσταση, έχω την εντύπωση ότι ο πρώτος κυκλοφορητής κάνει τον inverter να κόβει λίγο. Βέβαια το θέμα δεν θα μείνει μόνο στο θεωρητικό, αλλά είμαστε έτοιμοι για μετρήσεις παροχών, ΔΤ, πιέσεων κλπ. στην εγκατάταση και θα σας ενημερώσω για τα πειραματικά αποτελέσματα. Edited September 22, 2015 at 01:09 μμ by akaliak
antloukidis Δημοσιεύτηκε September 22, 2015 at 03:39 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2015 at 03:39 μμ (edited) Ωραιο θεμα συναδελφε. Ξεκαθαριζω οτι δεν μου εχει τυχει. Σιγουρα τα μανομετρικα προστιθενται, οπως λεει και η θεωρια αλλα και η λογικη. Επειδη αυτο που μας ενδιαφερει τελικα ειναι η παροχη, πιστευω οτι ευκολα θα την πετυχεις παιζοντας με τις ρυθμισεις του inverter. Αν εχεις παραλληλους κλαδους πρεπει να κανεις σωστο ballancing με ρυθμιστικες βαλβιδες. Edited September 22, 2015 at 03:41 μμ by antloukidis
akaliak Δημοσιεύτηκε September 22, 2015 at 03:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 22, 2015 at 03:51 μμ Έχει μπει πάνω βαλβίδα ρυθμιστική tour anderson και το σκ θα γίνουν μετρήσεις... Sent from my MI PAD using Tapatalk
Panos09 Δημοσιεύτηκε September 22, 2015 at 05:41 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2015 at 05:41 μμ Γίνεται να βάλεις 2 κυκλοφορητές στην σειρά, προσθέτεις το μανομετρικό τους για να βρεις το συνολικό. Είναι πολύ καλή λύση για κάποιες εφαρμογές. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τελείως διαφορετικές αντλίες αρκεί να τις δουλεύεις σε αποδεκτή παροχή στην καμπύλη τους.
aithilenio Δημοσιεύτηκε September 22, 2015 at 05:44 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2015 at 05:44 μμ Ναι αλλά ΄δω μιλάμε ότι ο ένας είναι ηλεκτρονικός....
antloukidis Δημοσιεύτηκε September 22, 2015 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2015 at 05:49 μμ Νομιζω οτι τη βαλβιδα πρεπει να τη χρησιμοποιησεις μονο για μετρησεις, και τις ρυθμισεις απο τον κυκλοφορητη. Αν στραγγαλιζεις τη ρυθμιστικη προσθετεις μανομετρικο στο κυκλωμα οποτε θα το ανεβαζει αυτοματα και ο κυκλοφορητης και ετσι η παροχη δεν θα αλλαζει. Καλη επιτυχια παντως.
Panos09 Δημοσιεύτηκε September 22, 2015 at 05:57 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2015 at 05:57 μμ Δεν παίζει ρόλο αν ο ένας είναι ηλεκτρονικός. Είναι συνηθισμένη εφαρμογή.
aithilenio Δημοσιεύτηκε September 22, 2015 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2015 at 06:01 μμ (edited) Γεια σου Πανο. Δηλαδή θα προστεθούν τα μανομετρικά λες και είναι σταθερών στροφών και οι 2 εννοείς; H οτι ο ηλεκτρoνικός θα φτιάξει το μανομετρικό που υπολείπεται από τον πρώτο στο σημείο ρύθμισης του; Edited September 22, 2015 at 06:01 μμ by aithilenio
akaliak Δημοσιεύτηκε September 22, 2015 at 08:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 22, 2015 at 08:33 μμ (edited) Γεια σου Πανο. Δηλαδή θα προστεθούν τα μανομετρικά λες και είναι σταθερών στροφών και οι 2 εννοείς; H οτι ο ηλεκτρoνικός θα φτιάξει το μανομετρικό που υπολείπεται από τον πρώτο στο σημείο ρύθμισης του; Γρηγόρη, όπως σου είπα, διαβάζοντας την ένδειξη της ισχύος του inverter κυκλοφορητή, δεν φαίνεται να κόβει και απλά να δίνει το μανομετρικο που υπολείπεται από τον πρώτο. Να αναφέρω εδώ (εσυ ξέρεις, αλλά και για τους υπολοιπους) ότι πρόκειται για ένα δύσκολο μονοσωληνιο δίκτυο, με πλαστικο σωλήνα φ16χ2 και 5 σώματα σε σειρά. Το δίκτυο αυτό υπολόγισα ότι παρουσιάζει μανομετρικο 7 για ΔΤ 17 βαθμους και παροχή 850-900λτ την ώρα και για τα δύο κυκλώματα απο τα οποία αποτελειται. Ρυθμισα τον wilο yonos pico 1-6 στα 4.7-4.8μ ΔP-c όπου δινει κάτι λιγότερο από 1 κυβικο την ώρα μέγιστη παροχή. Υπολόγιζω χοντρικα από το διάγραμμά του ότι ο μαμά κυκλοφορητής δίνει 4μ για παροχή γύρω στο 1 κυβικό. Θεωρητικα αν τα μανομετρικα προστιθενται ως εχουν, θα έχουμε ένα μανομετρικο 8.7. Μετράω ΔΤ στο ένα κύκλωμα 15-16 και στο άλλο 20. Θα περίμενα λιγότερο και εδώ μου μπαίνουν υποψίες. Η ισχύς του yonos είναι 33w με μέγιστη στα 40 οταν το μανομετρικο ανέβει πάνω από 5 στην μέγιστη παροχή του (από το διάγραμμα ισχύος-παροχης-μανομετρικου) που σημαίνει ότι ο κυκλοφορητης δουλεύει αρκετά ψηλά. Πιστεύω θα λυθούν οι απορίες μας όταν μετρήσουμε τις παροχες με το όργανο και βρούμε την καμπύλη της εγκατάστασης. Λίγο υπομονή... Sent from my MI PAD using Tapatalk Edited September 22, 2015 at 08:49 μμ by akaliak
akaliak Δημοσιεύτηκε September 22, 2015 at 08:40 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 22, 2015 at 08:40 μμ Νομιζω οτι τη βαλβιδα πρεπει να τη χρησιμοποιησεις μονο για μετρησεις, και τις ρυθμισεις απο τον κυκλοφορητη. Αν στραγγαλιζεις τη ρυθμιστικη προσθετεις μανομετρικο στο κυκλωμα οποτε θα το ανεβαζει αυτοματα και ο κυκλοφορητης και ετσι η παροχη δεν θα αλλαζει. Καλη επιτυχια παντως. Η βαλβίδα μπήκε μόνο για μετρήσεις. Sent from my MI PAD using Tapatalk
