Engineer Δημοσιεύτηκε October 27, 2015 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2015 at 09:57 πμ Στη Βουλή θα κατατεθεί αυτή την εβδομάδα το νομοσχέδιο με το οποίο ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 2012/27 για την ενεργειακή απόδοση. Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο η Κομισιόν απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη και τον Ιούνιο αποφάσισε να παραπέμψει τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την παράλειψη ενσωμάτωσης της Οδηγίας. Με την ίδια απόφαση η Κομισιόν πρότεινε και ημερήσιο πρόστιμο ύψους 29.145,60 ευρώ, εφόσον η χώρα μας καταδικαστεί από το Δικαστήριο και δεν έχει ενσωματωθεί ως τότε η Οδηγία. Το νομοσχέδιο προβλέπει: * Ενδεικτικό εθνικό στόχο ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τον οποίο η τελική κατανάλωση ενέργειας της χώρας το 2020 δεν θα υπερβαίνει τους 18,4 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου τελικής ενέργειας. * Κάθε χρόνο ανακαινίζεται 3% του συνολικού εμβαδού των κτιρίων του Δημοσίου προκειμένου να εκπληρωθούν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. * Τοποθέτηση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης ενέργειας σε όλα τα νέα κτίρια ή όταν αντικαθίσταται ο μετρητής. * Οι εταιρείες διανομής και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας οφείλουν να παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές ατελώς όλους τους λογαριασμούς και τις πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας και δωρεάν πρόσβαση στα στοιχεία για την κατανάλωσή τους. Τα μέτρα πολιτικής για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας περιλαμβάνουν: α) μέσα χρηματοδότησης ή φορολογικά κίνητρα που οδηγούν στην εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας, β) κανονισμούς ή εθελοντικές συμφωνίες, που οδηγούν στην εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας, γ) πρότυπα και κανόνες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων και των υπηρεσιών, δ) καθεστώτα ενεργειακής επισήμανσης, ε) κατάρτιση και εκπαίδευση. Πηγή: http://www.energia.g...sp?art_id=99014 Click here to view the είδηση
imhotep Δημοσιεύτηκε October 27, 2015 at 12:30 μμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2015 at 12:30 μμ μην λέμε πάλι τα ίδια http://www.michanikos.gr/topic/44762-%CE%97-%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B9%CF%8C%CE%BD-%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF-11-%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7-%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%BD%CE%B1-%CE%95%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%9C%CE%AD%CF%83/?view=findpost&p=816399
Inzaghi Δημοσιεύτηκε October 29, 2015 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2015 at 03:34 μμ Αναμένουμε εναγωνίως την ψήφισή του... 1
kan62 Δημοσιεύτηκε October 29, 2015 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2015 at 04:51 μμ Ας το διαβάσουμε πρώτα ... να δούμε πως λήφθηκε υπόψη και η διαβούλευση (χιούμορ) ... Σχέδιο νόμου.pdf
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 29, 2015 at 06:27 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2015 at 06:27 μμ (edited) ειναι μονον 176 σελιδες.. το θεμα ειναι αν εχει καμμια υπο/παραγραφο που αφορα τα δικα "μας"... απο μια γρηγορη ματια σελ 12 μισθωσεις απο δημοσιο κατ. Γ [αρα ..απαιτειται .πιστοποιητικο...] σελ. 17 ποιοι μπορουν να γινουν ΕΕ αελ. 25 "κυρωσεις"... σελ. 48 ΠΑΡΑΤΑΣΗ της προθεσμιας πιστοποιησης εως Ιουνιο 2016 και ηδη ο αρμενοπουλος επεσημανε το αρθρο 59 παρ. 3 για την αναγραφη αριθ. ΠΕΑ στις μισθωσεις.. εδω http://www.michanikos.gr/topic/38323-παραβιάζουν-το-νόμο-για-το-πεα-στα-μισθωτήρια-ακ/?p=817143 ¨στο άρθρο 59 παρ.3 (σελ.112) ορίζεται ρητή υποχρέωση για την αναγραφή του αρ.πρωτ. του ΠΕΑ στην ηλεκτρονική εφαρμογή δήλωσης στοιχείων μίσθωσης ακινήτων προς τους μοντς παρακληση να συνενωθουν τα δυο θεματα... Edited October 29, 2015 at 07:04 μμ by dimitris GM 1
kan62 Δημοσιεύτηκε October 29, 2015 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2015 at 07:01 μμ (edited) Το συμμάζεψα λίγο παραπάνω ... συμπληρώνω το Δημήτρη : - στο άρθρο 32 τροποποίηση του ν.4280 - στο άρθρο 33 παράταση προθεσμίας πιστοποίησης ΕΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ from Σχέδιο νόμου.pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ from Σχέδιο νόμου.pdf ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ from Σχέδιο νόμου.pdf Edited October 29, 2015 at 07:10 μμ by kan62 1
Didonis Δημοσιεύτηκε October 29, 2015 at 07:13 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2015 at 07:13 μμ (edited) και σε σχέση με τα ΠΕΑ και το εδώ άγχος..... ας είναι καλά η τρόικα ή θεσμοί ή οπως θέμε το λέμε που λύθηκε και το ζήτημα αυτό.... Άρθρο 33Παράταση προθεσμίας πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητώνΗ προθεσμία του εδαφίου β, της περίπτωσης β) της παραγράφου 6 του άρθρου 9 τουπ.δ. 100/2010 (Α 177), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του ν. 4178/2013 (Α174), παρατείνεται από 30 Ιουνίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016. Τα ΠιστοποιητικάΕνεργειακής Απόδοσης που εκδίδονται κατά το ως άνω χρονικό διάστημαθεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια. Στο πίσω μέρος του μυαλού μου υπαρχει μια πρόβλεψη ότι το επόμενο βήμα νουθέτησης μας από τους θεσμούς θα είναι οι όποιες εξετάσεις να είναι πιο βατές και εύπεπτες….Και το μεθεπόμενο φυσικά να μπορούν ακόμα και οι κομμώτριες να αποκτήσουν πιστοποίηση αρκεί να περάσουν τα πιο βατά και εύπεπτα …(άντε να ανοίγουν τα κλειστά επαγγέλματα σιγά σιγά… με τα παράλογα δικαιώματα τους…)Τι να τα κάνεις τα πολυτεχνεία αφού υπάρχουν ΚΕΚ, εξετάσεις και παρατάσεις των παρατάσεων εις τον αιώνα τον άπαντα…Κι εμεις θα νομίζουμε πως κάπου νικήσαμε… Edited October 29, 2015 at 07:25 μμ by Didonis 1 1
Inzaghi Δημοσιεύτηκε October 29, 2015 at 07:18 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2015 at 07:18 μμ Το βασικοτερο ολων ειναι οτι ξαναγινεται υποχρεωτικη η υποβολη στοιχειων ΠΕΑ στις μισθωσεις... Τους πηρε 2 χρονια για να διορθωσουν κατι που με δυο κλικ γινοταν εν μια νυκτι, οπως ακριβως καταργηθηκε, με μια ΠΟΛ....
kan62 Δημοσιεύτηκε October 29, 2015 at 07:31 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2015 at 07:31 μμ Άσχετο αλλά η τροποποίηση του άρθρου 32 στο δασικό είναι από ακατανόητη έως τραγική ... θα το σχολιάσω κάπου στο ν.4280 ...
Didonis Δημοσιεύτηκε October 29, 2015 at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2015 at 07:37 μμ ... άρθρου 32 στο δασικό είναι από ακατανόητη έως τραγική ... ... Μπα.. σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις - περιοχές που φωτογραφίζει θα είναι ιδιαιτέρα κατανοητή …
