argyris_t Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2017 Καλησπέρα συνάδελφοι, ήθελα να ρωτήσω αν απαιτείται ΠΕΑ σε ισόγειο κτηρίου με προηγούμενη χρήση ως σιδηρουργείο και μελλοντική ως κατάστημα. Στην οικοδομική άδεια είναι δηλωμένο ως κατάστημα. Ωστόσο αυτή τη στιγμή η εικόνα του δεν παραπέμπει σε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχουν επιχρίσματα στο εσωτερικό και πατώματα ενώ και η εξώπορτα είναι μεταλλική γεγονός που θυμίζει περισσότερο μηχανουργείο. Παρόμοια εικόνα έχουν και τα παράθυρα. Οι ιδιοκτήτες ωστόσο ζητάνε ΠΕΑ προκειμένου να πουλήσουν αφού στην οικοδομική άδεια αναφέρεται ως κατάστημα ενώ ταυτόχρονα ισχυρίζονται ότι αυτή θα είναι και η πραγματική του χρήση από τον αγοραστή.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2017 Τι σε πειράζει να το βγάλεις σαν κατάστημα; Έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές τα καταστήματα; Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk
argyris_t Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2017 (edited) Όχι, δεν έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές αλλά νομίζω ότι με βάση τους κανονισμούς πρέπει να το μελετήσω σύμφωνα με την πραγματική-υφιστάμενη χρήση. Και η πραγματική του αυτή την στιγμή δεν παραπέμπει σε κατάστημα αλλά σε βιοτεχνία. Ουσιαστικά το έχω μελετήσει απλώς θέλω να είμαι σίγουρος πριν υποβάλλω για να μην είμαι εκτεθειμένος. Edited Ιανουάριος 31 , 2017 by hkamp
parth Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2017 Σαν μηχανουργείο (βιοτεχνια) μπορείς να βγάλεις ΠΕΑ? Οποτε βγαλε το σαν καταστημα, αφου συμφωνει και η οικοδομικη αδεια με αυτό
argyris_t Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2017 (edited) Αυτό εννοώ ότι σαν βιοτεχνία δεν πρέπει να βγάλω. Για αυτό το λόγο θέτω και το ερώτημα. Edited Ιανουάριος 31 , 2017 by hkamp
hkamp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2017 (edited) Δεν θα έβγαζες ΠΕΑ εάν ο χώρος είχε χρήση βιοτεχνία. Τώρα έχεις έναν χώρο που θα έπρεπε να έχει (από οικ. άδεια) κύρια χρήση κατάστημα και αυτή την στιγμή δεν χρησιμοποιείται. Οπότε δεν έχεις κανένα λόγο να μην βγάλεις ΠΕΑ. Το αν σου θυμίζει μηχανουργείο είναι άσχετο. Βγάλε φωτογραφίες για να κατοχυρωθείς γιατί κατά πάσα πιθανότητα ο αγοραστής θα το ανακαινίσει και θα το κάνει αγνώριστο. Και να ξέρεις ότι η ΕΥΕΠΕΝ δέχεται το > στις χρήσεις. Π.χ. αν έχεις ένα χώρο που ήταν κατοικία και θα νοικιαστεί σαν γραφείο τότε θα το περάσεις με χρήση γραφεία. Ασχετα αν σου θυμίσει το εσωτερικό κατά την ώρα της επιθεώρησης κατοικία ή ψιλογιαπί. Σου συνιστούν όμως να βγάζεις φωτογραφίες ώστε να τεκμηριώνεις τις επιλογές σου κατά το χρόνο επιθεώρηση. Edited Ιανουάριος 31 , 2017 by hkamp 1
argyris_t Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2017 Συνάδελφε ευχαριστώ πολύ για την πληρότητα της απάντησης! Κλείνοντας την συζήτηση παραθέτω και μερικές φωτογραφίες του εσωτερικού του καταστήματος.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2017 (edited) Καλό αυτό. Φίλε εχάθες! Σουρεαλιστικές οι φωτό. Edited Ιανουάριος 31 , 2017 by panos-vicious
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2017 Χα τι μου θύμισαν οι φωτό.. Σε ανάλογο χώρο είχα βγάλει κάποτε ΠΕΑ με χρήση αίθουσα εκδηλώσεων (ήθελαν να γίνει αίθουσα με χορούς κτλ). Βγάλε κανονικά κατάστημα δεν υπάρχει πρόβλημα Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk
hkamp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2017 Ενέσπαλα και αφαιρέθα Πάνο μου. Οι κόκκινες καρέκλες και το στήσιμό τους είναι το > της τεχνικής του καλλιτέχνη. Αυτές είναι η δύναμη στην «πράξη της αυθόρμητης δημιουργίας».
