georgegaleos Δημοσιεύτηκε June 28, 2017 at 11:55 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2017 at 11:55 πμ (edited) Είναι, αν θυμάμαι κάλα, στο άρθρο 30 του νομοσχεδίου «Για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος». Edir: Εχει ανέβει πρόσφατα σε συζήτηση ... αλλά για να μην ψάχνεις. Σχεδιο Νομου_Για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος.pdf Edited June 28, 2017 at 12:08 μμ by georgegaleos 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 28, 2017 at 11:58 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2017 at 11:58 πμ (edited) .....καταλαβαίνεις ότι, π.χ. θα είσαι υποχρεωμένος να πας σε όλους τους ορόφους της πολυκατοικίας, να ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, να διαπιστώσεις ότι όντως υπάρχει η ίδια αυθαιρεσία παντού.... Κι αν, σε έναν όροφο π.χ. "λείπουν" 0,25 τ.μ. αυθαιρεσίας;;;; πολυ σωστα... αυτοι που εφτιαξαν αυτο το βλακωδες αρθρο δεν -πρεπει να - ηταν ουτε μηχανικοι ουτε δικηγοροι, διοτι, κανενας απο αυτους δεν θα εγραφε την λεξη "ίδια" προκειμενου να συγκρινει δυο πραγματα "ίδια" σε τι? σε παχος... σε βαθος.... σε υψος... σε υλικα... σε χρωμα...???? ερωτημα, προς τους συντακτες του σχετικου αρθρου οταν λετε β) βεβαίωση µηχανικού ότι η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους τους ορόφους της οριζόντιας ιδιοκτησίας". απο πόσους οροφους αποτελειται μια οριζοντια ιδιοκτησια Edited June 28, 2017 at 12:00 μμ by dimitris GM
Clemenza Δημοσιεύτηκε June 28, 2017 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2017 at 12:12 μμ [offtopic Εδώ Κτηματολογικό Γραφείο ζήτησε συμμετοχή όλων και στην πιο απλή περίπτωση τροποποίησης σύστασης πχ μεταξύ 2 νόμιμων οριζοντίων ιδιοκτησιών του ιδίου! Δε ξέρω αν είναι παντού ή σηκώνει ερμηνεία από το κάθε γραφείο. Στο τέλος Υποθηκοφυλάκειο θα λέμε και θα κλαίμε] Θα ειχε κανει βλακεια ο συμβολαιογραφος που συνεταξε την αρχικη συσταση και δεν θα ειχε γραψει οτι μπορουν, μονομερως, να συνενωνονται ιδιοκτησιες που ανηκουν στον ιδιο ιδιοκτητη και δεν αφορουν κοινοχρηστους χωρους. υ.γ. Ετοιμος ειμαι ν'αλλαξω επαγγελμα.....πλεον αυτο που κανουμε μικρη εχει σχεση με το "μηχανιλικι"... 4
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 28, 2017 at 12:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2017 at 12:14 μμ αρθρο 98 4.Συγκύριοι εξ’ αδιαιρέτου σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία ανεξαρτήτως ποσοστού συγκυριότητας, αυθαίρετων κτισµάτων ή νόµιµων κτισµάτων µε αυθαίρετες µικρές παραβάσεις [μικρες] ή αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, [μικρες ή μεγαλες και ποσο μεγαλες .... τοσο ή τόσο...?] δύνανται να αιτούνται την υπαγωγή τους στις ρυθµίσεις του παρόντος, ανεξαρτήτως της σύµφωνης γνώµης των λοιπών εξ αδιαιρέτου συγκυρίων. Υπόχρεος προς καταβολή του παραβόλου υπαγωγής και των αναλογούντων προστίµων είναι ο δηλών την αυθαιρεσία συγκύριος, ο οποίος διατηρεί τα εκ του νόµου αναγωγικά του δικαιώµατα έναντι των λοιπών συγκυρίων. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιποί συνιδιοκτήτες δύνανται να αποπληρώνουν τις ορισθείσες δόσεις των αναλογούντων προστίµων αυτοβούλως, βάσει του ποσοστού συνιδιοκτησίας τους, κατόπιν σχετικής έγγραφης ή ηλεκτρονικής δήλωσής τους. (...) 7. Μετά την υπαγωγή στις ρυθµίσεις του παρόντος και υπό τις ανωτέρω και µόνο προυποθέσεις, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωµα να προβαίνει µονοµερώς σε συµβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της πράξης συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας προκειµένου να ενσωµατώσει τον υπαγόµενο στις διατάξεις του παρόντος χώρο, στην οριζόντιο ιδιοκτησία του. Στην περίπτωση αυτή η σύµφωνη γνώµη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκµαίρεται. [αυτο βοηθαει στην ακαταλαβιστικη συμπεριφορα του υποθηκοφυλακειου για το οποιο αναφερει ο σαρκς πιο πανω, αλλα δεν εξαρκει επρεπε να λει "ως προς την δικη του ΟΙ" αλλοιως παλι τα ιδια θαχουμε με τους διερμηνευτες του νομου...] too good to be true? τι λες Δημητρη?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 28, 2017 at 12:18 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2017 at 12:18 μμ (edited) εν τελει συμφωνω με τους προλαλησαντες οτι, ο μηχανικος δεν εχει καμμια δουλεια να βεβαιωσει για το ίδιο ή το αλλοιως ή το αλλοιωτικα και κακως ζητανε σχετικη βεβαιωση απο μηχανικο. Edited June 28, 2017 at 12:19 μμ by dimitris GM 1
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 28, 2017 at 02:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2017 at 02:26 μμ Γι' αυτό κι εγώ λεβέντη μου πάρα πολύ λίγο ασχολούμαι με τις παπαριές που γράφονται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.... Σε πολλά σημεία λόγω των επιμέρους ασαφειών κρύβονται πολλές ..."παγίδες", που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.... Θεωρώ ότι, θα έχουμε αρκετές και ουσιαστικές αλλαγές - τροποποιήσεις..... Θεωρώ επίσης ότι, θα έχουμε αρκετό "νεκρό" χρόνο στη διάθεσή μας για μελέτη.....
GriGaS Δημοσιεύτηκε June 28, 2017 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2017 at 03:47 μμ (edited) Σταθάκης: Θέμα χρόνου η κατάθεση του νομοσχεδίου για τα αυθαίρετα - Ένα σύνθετο εγχείρημα που θα δώσει λύσεις Edited June 28, 2017 at 03:48 μμ by GriGaS
freecat Δημοσιεύτηκε June 28, 2017 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2017 at 06:44 μμ (edited) Προφανώς είναι θέμα χρόνου αλλά πόσο σύντομα; Yπάρχει εικόνα; Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής Ευχαριστώ, Pavlos33 Edited June 29, 2017 at 10:27 πμ by Pavlos33
Meremeti Δημοσιεύτηκε June 28, 2017 at 10:01 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2017 at 10:01 μμ Ο Σταθάκης είπε την άλλη βδομάδα.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 29, 2017 at 06:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2017 at 06:14 μμ (edited) αποσπασμα απο εδω http://www.michanikos.gr/topic/47606-νέο-νομοσχέδιο-για-τα-αυθαίρετα/?p=921041 "Όπως ανέφερε ο κ. Σταθάκης, ο νόμος για την πολεοδομία και τα αυθαίρετα βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης από την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ).«Είναι ένα μεγάλο νομοσχέδιο, σχεδόν 200 σελίδες, ένα νομοσχέδιο περίπλοκο, ένα σύνθετο εγχείρημα που θα δώσει λύσεις» είπε ο Γιώργος Σταθάκης και επισήμανε ότι ήδη υπάρχει μια υστέρηση εσόδων, καθώς κάποιοι έχουν παρατείνει τις δηλώσεις τους για συναφή θέματα, προσδοκώντας ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο αντιμετώπισης από την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία." Οταν ο αρμοδιος υπουργος "περιβαλλοντος" συνδυαζει εναν περιβαλοντικο νομο με τα εσοδα που θα αποφερει και βιαζεται να τον φερει γιατι εχουν χαθει εσοδα εσεις τι περιμενετε?? να ειναι περιβαλοντικα σωστος??.... Edited June 29, 2017 at 06:24 μμ by dimitris GM 2
