Καλησπέρα σας,
Έψαξα λίγο στο search του φόρουμ αλλα δεν πολυκατάλαβα γι αυτο με συγχωρείτε αν  εχει ξανασυζητηθεί κάπου το θεμα.
Οι τακτοποιημένοι ημιυπαίθριοι πρέπει να πληρωνουν ΤΑΠ στου Δημους?
Κάπου διαβασα ότι βγαλανε σχετικό νομο και μετά τον αναιρέσανε?
Αν μπορεί καποιος να μου βάλει κάποιο λινκ  η κάποιο ΦΕΚ με το τι ισχύει για να μην σας ταλαιπωρώ , θα το εκτιμούσα πολύ.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
εγκύκλιος 1463/1/28-01-2011
3. Επισηµαίνεται ότι µε την παρ. 5 του ιδίου ως άνω άρθρου αναφέρεται ρητά ότι τους χώρους που διατηρούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3843/10 ισχύουν, αναδροµικά από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 3843/10, τα εξής :
α) ∆εν οφείλουν αναδροµικά οποιοδήποτε φόρο. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι δεν αναζητούνται.
β) ∆εν λαµβάνονται υπ’ όψη για την εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης ασφαλιστικής νοµοθεσίας, δηλ. συνεχίζουν να λαµβάνονται φορολογικά υπόψη όπως ήταν προ της υπαγωγής τους στη ρύθµιση.
γ) ∆εν λαµβάνονται υπ’ όψη για των υπολογισµό των δηµοτικών τελών (των τελών του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως ισχύει)
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=yFLM5wLoTdg%3D&...
σωστα
δεν οφειλονται "αναδρομικα"....
ομως
«Με αφορμή ερωτήματα υπηρεσιών και πολιτών σχετικά με την επιβολή δημοτικών τελών και φόρων σε χώρους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των ν.3775/2009, ν.3843/2010, ν.4014/2011 και ν.4178/2013, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: A) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 24 του ν.4178/2013 και στο εδάφιο 51 της Εγκ. 4/2013 (αρ. πρωτ. 66931/3.12.2013), οι αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης προ της 28.07.2011 που έχουν υπαχθεί στην αναστολή επιβολής κυρώσεων των ν. 4014/2011 και 4178/2013, δεν οφείλουν αναδρομικά φόρους και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη (όπως ύδρευσης, καθαριότητας, αποχετευτικά τέλη, κ.λ.π.). Ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης του ν. 4178/2013, είναι η ημερομηνία ισχύος του, δηλ. η 8.8.2013, ενώ για τις ολοκληρωμένες υπαγωγές αυθαιρέτων στο ν. 4014/2011, δηλαδή που έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου, των σχεδίων και των δικαιολογητικών, ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής είναι η ισχύς του ν. 4014/2011, δηλ. η 21.9.2011.
Οι ως άνω αναφερόμενες καταληκτικές ημερομηνίες ισχύουν και για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών για τις οποίες εκδίδεται οικοδομική άδεια νομιμοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 23 των ν.4014/2011 και ν.4178/2013 αντίστοιχα.
Διαβάστε περισσότερα: http://www.michanikos.eu/news/anadromika-ravasakia-apo-toys-dimoys/
Edited by dimitris GM
σωστα
ομως
μπερδευτηκα.............
δηλαδη δεν ισχυει το
μπορει ο δημος να χρεώσει παρολο που λεει η εγκυλιος εγκύκλιος 1463/1/28-01-2011 το ανωτέρω ???
αφου το διαβασες...
αυτη η εγκυκλιος  ειναι του 2011
τοτε ηταν "αλλοιως"
τωρα ισχυει η νεωτερη...."οδηγια" :sad: :-(
και στον οσονουπω, καταργουνται και καποιες παραγραφοι του αρθρου 24...υπερ των Δημων...
οψομεθα
 επειδη γραφαμε μαζι..
μαλλον το "ευχαριστω" το εγραψες πριν διαβασεις την αναρτηση μου :sad: :-(
ναι, εχει δίκιο, και  σε ξαναρωτησα
B)Κατ' εξαίρεση, δεν επιβάλλονται για το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται η διατήρησή τους, τα τέλη του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως εκάστοτε ισχύουν, που αναλογούν σε αυθαίρετες αλλαγές χρήσης και μόνον, καθώς και τυχόν διαφορές που προκύπτουν στο ύψος των τελών αυτών από την αλλαγή χρήσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 22 του ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/10-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 παρ. 2 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), στην παρ.22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 και στην παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4178/2013.»
Ο Ν.3897/10 Kεφάλαιο Δ΄, Άρθρο 22 ρυθμίζει θέματα του 3843/10 http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=uFji2vbDels%3d&tabid=502&language=el-GR
Edited by melissa
Παιδιά εγώ διαβαζοντας ολα όσα μου βάλατε (ευχαριστώ πολυ για το χρόνο σας) σε ΟΛΑ τα λινκ, καταλαβα οτι ΔΕΝ πρέπει οι Δημοι να χρεώνουν.
Αν κατάλαβα λαθος και μπορεί καποιος να μου το εξηγήσει διαφορετικά (λολα να ενα μηλο, καθότι άσχετη) θα σας ήμουν ευγνωμων.
Αν έχεις τακτοποιημένους ημιυπαιθρίους με τον Ν.3843/10 σύμφωνα με τα παραπάνω δεν χρεώνεσαι για τους χώρους αυτούς. Αν η τακτοποίηση έγινε με οποιονδήποτε άλλο νόμο, χρεώνεται με φόρους και τέλη, από τις καταληκτικές ημερομηνίες που αναφέρονται στο σχόλιο του Δημήτρη.
Edited by melissa
