ilias Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2017 (edited) Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με το Άρθρο 108 (Έλεγχος δηλώσεων υπαγωγής - Αποζημίωση Ελεγκτών Δόμησης) του Ν. 4495/17. Edited Νοέμβριος 9 , 2017 by ilias
Alsterwasser Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2017 Σύμφωνα με το Άρθρο 108, θα υπάρχει δειγματοληπτικός έλεγχος των δηλώσεων υπαγωγής, ανάλογα με την Κατηγορία.... Ερώτηση: Αν γίνει Ρύθμιση 4495 και ακολουθήσει μεταβίβαση, και τύχει να κληρωθεί η υπαγωγή για έλεγχο με τον ελεγκτή να σου βάζει παρατήρηση στην υπαγωγή π.χ. παραβάσεις κτιριοδομικού ή τοποθέτηση κλιματιστικού και άλλα ευτράπελα, θα υπάρχει πρόβλημα στη βεβαίωση οπότε θα πάνε για ακύρωση συμβολαίων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μηχανικό?!?!? Ιδιαίτερα για Ο.Ι. και το γνωστό θέμα επέκτασης Ο.Ι. εντός κοινοχρήστου, πως ξέρουμε αν ο ελεγκτής θα το θεωρήσει ΥΔΚΧ και οχι διαμερισμάτωση!??!? Με τι κριτήρια θα ελέγξει ενας ελεγκτής δόμησης οταν δεν υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις σε κάποια θέματα? 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2017 διοτι ο ελεγκτης γι αυτο το λογο εγινε "ελεγκτης" Τι ξερει και τι οχι, εξαρταται απο τον ιδιο και τις οδηγιες που θα παρει. Υποθετω οτι καποιες εγκυκλιοι ή καποιο χελπ ντεσκ με γραπτες απαντησεις θα ειναι τα επομενα που θα κανει το υπουργειο "υποθετω" καλημερα
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2017 Όσες υποθέσεις και να κάνουμε εμείς .. αυτοί που πρέπει να πράξουν μάλλον κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου!!!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2017 φαεθον.. θα δειξει... Πάντως, για τον λογο αυτο, οταν καλουμαστε απο την πλευρα του αγοραστη υποκαθιστουμε κατα καποιον τροπο τον -μελλοντικο- ελεγκτη... αλλά, και οταν ειμαστε με τον πωλητη, θα μεριμνησουμε ωστε στο μελλον να μην βρεθουμε εκτεθειμενοι προσεχοντας ωστε, να ειναι σωστα οσα καταχωρουμε και αφορουν αποκλειστικα "την δικη μας εργασια και ευθυνη" 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2017 Φίλε μου, δυστυχώς από την στιγμή που στον νόμο αναφέρει " Ο έλεγχος αφορά το σύνολο των στοιχείων που υποβλήθηκαν για την υπαγωγή και έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα." οι αρμόδιοι θεωρούν πως δεν χρήζει διευκρίνησης... Αν σκεφτείς πως στα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει ο μηχανικός, υπάρχει το (α) που είναι η αίτηση και η οποία γίνεται ηλεκτρονικά, διαπιστώνεις πως θα ελέγχονται όλα τα αναγραφόμενα στην αίτηση (κατηγορίες, παλαιότητες, επιφάνειες, χρήσεις κλπ κλπ) 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2017 (edited) Πάντως θετικό είναι ότι δίνει τη δυνατότητα εντός 30 ημερών από το πόρισμα να γίνει διόρθωση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κάποιος από εμας, χωρίς δόλο μπορεί να κάνει λάθος. Πχ μια μέτρηση να περαστεί λάθος από το κροκί στο autocad. Μπορεί κάτι να ξέφυγε στη δήλωση. Δεν είναι όλα τα λάθη από πρόθεση. Αν διαβάσετε λέει ότι η δήλωση ανακαλείται όταν η υπαγωγή έγινε κατά παράβαση του άρθρου 89. Αυτό το ξέρουμε. Είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάζουμε πριν το οτιδήποτε. Επίσης και ο ελεγκτής είναι συνάδελφος μηχανικός και θεωρώ ότι δεν θα καθίσει να "ψυρίζει" πράγματα εκτός αρμοδιότητάς του. Μια δήλωση έχει βασικά στοιχεία μεταξύ των οποίων είναι και η σωστή επιλογή τιμής ζώνης που καθορίζει το πρόστιμο. Έχουμε γνώση από κάποιους που στους προηγούμενους νόμους, βασίστηκαν στην ατιμωρησία και την μη επιβολή κυρώσεων, βάζοντας μικρότερες τιμές ζώνης (χαρακτηριστικά αναφέρω περίπτωση όπου σε μια οδό περνούν δυο κυκλικές ζώνες οπότε θα έπρεπε να ληφθεί η μεγαλύτερη στο πρόσωπο του ακινήτου, αλλά και άλλες που ήταν εντελώς ξεκάθαρες) με πρόδηλο σκοπό την δημιουργία θετικής εντύπωσης στον πελάτη και φυσικά τον αθέμιτο ανταγωνισμό στους συναδέλφους που εξήγαγαν το μεγαλύτερο-σωστό- πρόστιμο. Για μας τους μηχανικούς ο βασικός στόχος είναι να έχουμε κατά το δυνατόν σωστές αποτυπώσεις, να αποδώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε το πρόστιμο των αυθαίρετων χώρων και να προσέχουμε τις προυποθέσεις ένταξης σε μη απαγορευμένες περιοχές (άρθρο 89) και τα θέματα συνιδιοκτησίας τα οποία απασχολούν δικαστήρια. Τέλος, ο ελεγκτής δεν είναι αυτόνομος αλλά ελέγχεται (10% των πορισμάτων από το τοπικό παρατηρητήριο). Edited Νοέμβριος 29 , 2017 by Pavlos33
subrosaval Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2018 (edited) Κι εγώ εντοπίζω το «ζουμί» της υπόθεσης στο «Ο έλεγχος αφορά το σύνολο των στοιχείων που υποβλήθηκαν για την υπαγωγή και έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα». Εδώ λοιπόν ο ελεγκτής θα τσεκάρει ΜΟΝΟ ότι έχει αναρτηθεί και κατά την κρίση του θα συμφωνήσει η όχι με τον τρόπο της δήλωσης . Το γλέντι ξεκινά κατά τη γνώμη μου από την παλαιότητα . Ένα κτίσμα σε θολή αεροφωτογραφία , ένα Ε9 που δεν θα το θεωρήσει αποδεικτικό παλαιότητας κλπ μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε μια κατά τα αλλά άρτια δήλωση . Ο ελεγκτής θα πρέπει να κάνει φωτοερμηνεια και να ελέγχει αν το κτίσμα όντως φαίνεται στις σωστές διαστάσεις το 1970 ; Η απλά θα δεχτεί τη φωτοερμηνεια του δηλουντα μηχανικού . Ο ελεγχοσ Θα αφορά μόνο λάθη και ελλείψεις στον υπολογισμό του προστίμου αλλά και αν εμπίπτει σε μια από τις απαγορευμένες περιπτώσεις ; Επίσης αν ο μηχανικος έχει φύγει στο εξωτερικο, έχει συνταξιοδοτηθεί κλπ ποιος θα διορθώσει τη δήλωση ; Και ποιος συνάδελφος θα αναλάβει να μεταφέρει στο όνομα του και διορθώσει μια εσφαλμένη δήλωση αλλου συναδέλφου ; Πιστεύω θα γίνει χαμός . Edited Μάρτιος 28 , 2018 by subrosaval 1
karanus Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2019 (edited) Οι πρώτες προτάσεις για τον έλεγχο των αυθαιρέτων απο το ΤΕΕ ΤΚΜ Πρόταση ΤΕΕ.ΤΚΜ για Έλεγχο Υπαγωγών Αυθαιρέτων.pdf Edited Ιανουάριος 15 , 2019 by karanus 3
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2019 Ευχαριστούμε, σε 1η φάση πολλές γενικότητες...Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
