dinost Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2018 Έστειλα από 22/12/2017 και με συνέδεσαν με Κάιρο
pipakos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2018 (edited) Πάρτους τηλέφωνο εδώ πρωινές ώρες: 2103291206 και πάτα το 1. Αν επιμείνεις λίγο στο τέλος θα απαντήσουν. Άμα ήταν απλή βεβαίωση θα σου έλεγαν κατευθείαν να κάνεις καινούρια και να αγνοήσεις την παλιά, όπως μου είπαν εμένα. Από τη στιγμή που έχει γίνει υπαγωγή κι έχει πληρωθεί πρόστιμο λογικά θα σε εξυπηρετήσουν. Τη δυνατότητα την έχουν πάντως.. Edited Ιανουάριος 8 , 2018 by pipakos
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2018 φυσικα και δεν προχωραει ο συμβολαιογραφος στη συνταξη συμβολαιου. Αφου υπηρχε "παρακολουθημα", το οποιο γραφονταν στο συμβολαιο επρεπε να βεβαιωθει οτι και αυτο δεν εχει αυθαιρεσιες. [συμφωνω με τον pipakos]
Clemenza Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2018 Μία ερώτηση (δεν ξέρω αν βρίσκομαι στο σωστό νήμα): Υπάρχει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που συνοδευει τον Ν.4495/17?
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2018 (edited) "Βρίσκεσθε εδώ". Edited Ιανουάριος 13 , 2018 by georgegaleos
Clemenza Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2018 Ευχαριστώ πολύ. Πολλές φορές στην αιτιολογική έκθεση κρύβονται οι προθέσεις του "ποιητή".
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2018 Όχι στη συγκεκριμένη όμως. Είναι πιό προχειρογράφημα και από τον ίδιο το νόμο. Κάνει και ιδεολογικό μασάζ. Μάλλον την έγραφε ο κομματικός γραμματέας του "νομοθέτη", αφού είχε γραφεί το άρθρο, το οποίο μετά στη βουλή άλλαξε ... 1
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2018 (edited) Τροποποιήσεις του ν.4495/17 που ψηφίστηκαν σήμερα στο νόμο για τις ενεργειακές κοινότητες. Λιγότερες από τις αναμενόμενες ... περισσότερες είναι οι καθυστερημένες παρατάσεις σχετικά με οικοδομικές άδειες. Τροποποιήσεις_4067_4495.pdf Τροποποιήσεις_4495.pdf Edited Ιανουάριος 17 , 2018 by kan62 5
karanus Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2018 https://energycert.gr/taktopoihsh-authairetwn-h-telikh-ruthmisi-tou-ypen-gia-statiki-eparkeia/
kostavros Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 (edited) "Γνωρίζω ότι για μεταβολή προστίμου >20% απαιτείται έγκριση Επιτροπής (αρθ.2, παρ.2α,β ΚΥΑ 27454/2631). Αναλαμβάνω την ευθύνη οποιασδήποτε τροποποίησης και της ενημέρωσης κάθε παραλήπτη (ιδιώτη, Δημ. Αρχή κλπ) που έχει λάβει στοιχεία της δήλωσης. ΣΗΜ: Αποθηκεύστε τη δήλωση (pdf) στον υπολογιστή σας πριν την υποβολή του αιτήματος. Για να ολοκληρωθεί απαιτείται εξόφληση ανταπ. ποσοστού 10€ (αρθ.9, παρ.2) μέσω πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικής εντολής (βλ. εικονίδια πάνω από τη λίστα αιτημάτων)." Μολις κανανε τις αλλαγες στο ΤΕΕ. Τις περιμενα για να αλλαξω ενα δεκαδικο σε ενα νουμερο που ειχα κανεις λαθος στην τεχνικη εκθεση και ειχα παει σε οριστικη υπαγωγη. Δηλαδη για να το επαναφερω σε υπαγωγη για να αλλαξω το δεκαδικο που μου εφυγε πρεπει να πληρωσω 10 ευρω? Τι ειναι τουτο??? Edited Μάρτιος 1 , 2018 by kostavros 1
