ΚΥΑ - Οδηγός Εφαρμογής Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ
Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ
 Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από τις 8:00 π.μ. της Τρίτης, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα exoikonomisi.ypen.gr, έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ». Μέσα σε λίγες ώρες έγιναν 1,5 εκατομμύριο προσπάθειες εισόδου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ήδη από τα πρώτα λεπτά λειτουργίας διαπιστώθηκε ότι συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις (IP’s) επιχειρούσαν ταυτόχρονη είσοδο με πλήθος διαφορετικών κωδικών. Διερευνάται εάν πρόκειται για χρήση κακόβουλου λογισμικού.
Σε κάθε περίπτωση ο υπερβολικός φόρτος εργασίας που προέκυψε επιβάρυνε την ηλεκτρονική πλατφόρμα στα όρια των δυνατοτήτων της, με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις. Στο πλαίσιο αυτό χιλιάδες ενδιαφερόμενοι ταλαιπωρήθηκαν, επιχειρώντας επί ώρα να καταχωρήσουν στοιχεία, υπό την πρόσθετη πίεση του άγχος που ενέχει κάθε διαδικασία όπου τηρείται σειρά προτεραιότητας. «Θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη από τους πολίτες που υπέστησαν αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία» δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, «καθώς και να δεσμευτώ ότι η διαδικασία υποβολής αίτησης θα ομαλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό, με έμφαση στην κατοχύρωση τόσο της ασφάλειας του συστήματος όσο και της διαφάνειας των διαδικασιών που σχετίζονται με την ένταξη στο πρόγραμμα».
Υπό τις δεδομένες συνθήκες ο Υπουργός αποφάσισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων να «παγώσει» στις 5:30 μ.μ. της Τρίτης. Τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν μέχρι εκείνη την ώρα θα παραμείνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να αξιοποιηθούν κανονικά στη συνέχεια. Διευκρινίζεται ότι ακόμα ουδείς χρήστης έχει ολοκληρώσει την υπαγωγή στο πρόγραμμα.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί εκ νέου με την παρακάτω σειρά:
·        Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα: Δευτέρα, 19 Μαρτίου, 8:00 π.μ.
·        Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη: Δευτέρα, 26 Μαρτίου, 8:00 π.μ.
·        Αττική και Νότιο Αιγαίο: Δευτέρα, 2 Απριλίου, 8:00 π.μ.
Μέχρι στιγμής, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου, 17.700 νοικοκυριά έχουν το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, οπότε οι διαθέσιμοι πόροι είναι υπέρ αρκετοί. Επιπρόσθετοι πόροι θα γίνουν διαθέσιμοι σε περίπτωση που η ζήτηση υπερβεί την προσφορά.
από το Γραφείο Τύπου
απο οτι έχω καταλάβει, πρέπει να σε δηλώσει πρώτα στην αίτηση του ο ωφελούμενος ως σύμβουλο έργου (λογικά δηλώνοντας το αφμ)
και έτσι ενεργοποιείται για το συγκεκριμένο αφμ η ιδιότητα του σύμβουλου έργου
το παραπάνω με κάθε επιφύλαξη
 "ο υπερβολικός φόρτος εργασίας που προέκυψε επιβάρυνε την ηλεκτρονική πλατφόρμα στα όρια των δυνατοτήτων της,"
θα αντιμετωπισθει αμεσα με αναβαθμιση ολων των συστηματων...
  • Upvote 3
Διαμέρισμα που ανήκει και στους δύο γονείς, στην τελευταία δήλωση του 2017 που αφορά το 2016 το δηλώσαν ως δευτερεύουσα κατοικία
και ότι σε αυτή φιλοξενούσαν την ενήλικη κόρη η οποία με την σειρά της το δηλώνει σαν κύρια κατοικία στο Ε1.
Για το 2017 στις τρέχουσες φορολογικές δηλώσεις του 218, θα δηλώσουν ότι το παραχωρούσαν στη κόρη,
που με τη σειρά της θα το δηλώσει σαν κύρια κατοικία πάλι, αλλά δωρεάν παραχωρημένη αυτή τη φορά,
στην οποία έχει και την έδρα της σαν μηχανικός.
Μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα ως κύρια κατοικία της κόρης με το τελευταίο Ε1 που φαίνεται ότι φιλοξενείται;
ή πρέπει να γίνει Υ.Δ από έναν εκ των γονιών του ανάλογου παραρτήματος,
το οποίο όμως αναφέρεται μόνο στις περιπτώσεις που το ακίνητο αποκτήθηκε πρόσφατα.
Μια ερώτηση, αναφέρεται πουθενά ο περιορισμός με την τιμή ζώνης <=2.100€
Στα διάφορα άρθρα που κυκλοφόρησαν μεχρι και την προηγούμενη βδομάδα αναφέρεται, αλλά δεν το έχω δει πουθενά στον οδηγό.
Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την τιμή ζώνης στο Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ.
Δυστυχώς βλέπεις ότι υπάρχουν άσχετοι που αναπαράγουν ακόμα χαρακτηριστικά του παλιού εξοικονομώ.
Εχει ασχοληθεί κανείς με τη συμπλήρωση του παραρτήματος 5Α (οριστικής υποβολής) ?
Την παράγραφο 5 την συμπληρώνουμε πάντα? σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται?
Στο σύστημα ανεβάζουμε μόνο το Α3 της Οικοδομικής Αδείας? Έχω ακίνητο σε εργατικά. Όπου υπάρχει μια κοινή οικοδομική άδεια για τις 162 κατοικίες που χτίστηκαν. Πως θα γίνει η διασταύρωση τετραγωνικών? Επίσης έχω πρόβλημα και με την οδό. Στο Ε1:Στοίχος 19 Εργατικά Ν Χιλής, στο Ε9: Εργατικές κατοικίες ΣΤ 19, στη ΔΕΗ: Ν Εργατικά Στιχ 19 και στην βεβαίωση ΟΤΑ που πήρα καλού κακου: Εργατικά Νέας Χιλής, Στοίχος 19. Υπάρχει πρόβλημα πιστεύετε?
Edited by Astrolavos
Καλημέρα μια επιβεβαίωση, έστω οτι έχουμε κτηριο με 200 kwh/m2 και κτήριο αναφοράς 100 kwh/m2.
Για να πιάσουμε το 40% του στόχου πρέπει στο σενάριο το κτήριο να ειναι τουλάχιστον 160kwh/m2 και για το 70% να ειναι τουλαχιστον 130kwh/m2
Διοτι 200-160 = 40  και 40/100 = 0,4 ή 40% για την πρωτη περίπτωση
Για την δεύτερη περίπτωση 200-130 = 70 και 70/100=0,7 ή 70%
Edited by dimikal
