Anonimakis Δημοσιεύτηκε March 19, 2018 at 07:34 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2018 at 07:34 μμ Γεια σας παιδιά και συγχαρητήρια για το forum σας θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση και να με βοηθήσετε εαν μπορείτε.Μένω σε μία τριώροφη οικοδομή στο ισόγειο κ στον επάνω όροφο εχει παρκέ με αποτέλεσμα οποτε περπατάνε οι ένοικοι να ακούγεται πάρα πολύ σε εμένα.Το δικό μου διαμέρισμα έχει ψευδοροφή δηλαδή γυψοσανίδα επάνω. Υάρχει καμία λύση να μονώσω το δωμάτιο ανάμεσα από την γυψοσανίδα και το ταβάνι έτσι ώστε να μην ακούγονται τα ποδοβολητά των ενοίκων. Να σημειώσω πως ο ήχος που παράγεται από τα ποδοβολητά είναι μπάτσος και όχι πρίμα και μάλλον μεταφέρεται από τα ντουβάρια. Υπάρχει λύση μπορώ να κάνω κάτι please τα φώτα σας. Σας επισύναψα και δύο φωτογραφίες του χώρου μου... 3
mastrohalastis Δημοσιεύτηκε March 19, 2018 at 09:47 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2018 at 09:47 μμ Βάζε τέρμα την τι βι όταν λείπεις! 2 1
Anonimakis Δημοσιεύτηκε March 19, 2018 at 09:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 19, 2018 at 09:58 μμ On 19/3/2018 at 9:47 ΜΜ, mastrohalastis said: Βάζε τέρμα την τι βι όταν λείπεις! Το κάνω.. 2
tetris Δημοσιεύτηκε March 20, 2018 at 05:26 πμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2018 at 05:26 πμ On 19/3/2018 at 7:34 ΜΜ, Anonimakis said: Γεια σας παιδιά ..... οι επιλογές είναι : - τους κάνεις δώρο χαλιά ή μοκέτες (πολύ ακριβό) - τους κάνεις δώρο μαλακά πασούμια (φτηνότερο, αλλά μπορεί να φθαρούν γρήγορα) - πείθεις τον εαυτό σου ότι ο ήχος είναι μεταλλαγμένα πρίμα (θέλει πολύ προσπάθεια) - βάζεις ωτοασπίδες (αλλά μπορεί να μην ακούς το τηλέφωνο) - παίρνεις ηρεμιστικά (υπάρχει κίνδυνος εθισμού) - αλλάζεις σπίτι (φασαρία η μετακόμιση, άσε που μπορεί να ξαναπέσεις στα ίδια) - βγάζεις βρόμα ότι ο αποπάνω όροφος είναι στοιχειωμένος, ώστε να φύγουν (μπορεί όμως να είναι σκεπτικιστές) - τους δολοφονείς (αν δεν σε μπαγλαρώσουν, θα έχεις τύψεις μια ζωή) 6 2
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε March 20, 2018 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2018 at 08:29 πμ (edited) πράγματι είναι ενοχλητικό να ακούς βήματα, σε ένα σπίτι που πήγαινα είχαν κάνει την πρώτη επιλογή στο #4 και έβαλαν χαλιά (ή μοκέτα) σε 1-2 δωμάτια και στον διάδρομό τους.Ο θόρυβος μειώθηκε κατά πολύ και τους κόστισε σχεδόν τίποτα. Για ηχομόνωση καλύτερα φώναξε μηχανικό. Edited March 20, 2018 at 08:33 πμ by AMHxaNos 3
JimakosR Δημοσιεύτηκε March 20, 2018 at 08:37 πμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2018 at 08:37 πμ Kλαίω με τον tetris... Οι παλιές μονώσεις- κατασκευές ειναι για βάψιμο μπλέ και θάλασσα... Μοκέτα και ηρέμησες... 2
Arche Δημοσιεύτηκε March 20, 2018 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2018 at 09:48 πμ γειά σου φίλε μου, το ταβάνι σου δεν μου δίνει την εντύπωση οτι έχει ψευδοροφή από γυψοσανίδα. Μπορείς να κάνεις ηχομόνωση σε πάτωμα και ταβάνι και όπου έχεις το πρόβλημα στοιχίζει όμως. Μπορεί αν μιλάς με αυτούς να τους πείσεις να βάλουν κάποια χαλιά - ηχομονωτικά υλικά στους χώρους που δημιουργείται το πρόβλημα. Μπορεί να υπάρχει καρφωτό δάπεδο απάνω και να μην έχουν βάλει ανάμεσα ηχοαποροφητικό υλικό, η τοποθέτηση του τώρα θα στοιχίζει. Εγώ φίλε ήθελα να μάθω, είδα οτι έχεις δύο ενυδρειάκια, μπορείς να μου πεις το μικρό πόσα λίτρα είναι και τι έχεις μέσα? 2 1
Anonimakis Δημοσιεύτηκε March 20, 2018 at 10:00 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 20, 2018 at 10:00 πμ On 20/3/2018 at 9:48 ΠΜ, Arche said: γειά σου φίλε μου, το ταβάνι σου δεν μου δίνει την εντύπωση οτι έχει ψευδοροφή από γυψοσανίδα. Μπορείς να κάνεις ηχομόνωση σε πάτωμα και ταβάνι και όπου έχεις το πρόβλημα στοιχίζει όμως. Μπορεί αν μιλάς με αυτούς να τους πείσεις να βάλουν κάποια χαλιά - ηχομονωτικά υλικά στους χώρους που δημιουργείται το πρόβλημα. Μπορεί να υπάρχει καρφωτό δάπεδο απάνω και να μην έχουν βάλει ανάμεσα ηχοαποροφητικό υλικό, η τοποθέτηση του τώρα θα στοιχίζει. Εγώ φίλε ήθελα να μάθω, είδα οτι έχεις δύο ενυδρειάκια, μπορείς να μου πεις το μικρό πόσα λίτρα είναι και τι έχεις μέσα? Γυψοσανίδα είναι φίλε.. Αφού ο πατέρας μου την πέρασε.. 1
Anonimakis Δημοσιεύτηκε March 20, 2018 at 10:03 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 20, 2018 at 10:03 πμ On 20/3/2018 at 9:48 ΠΜ, Arche said: γειά σου φίλε μου, το ταβάνι σου δεν μου δίνει την εντύπωση οτι έχει ψευδοροφή από γυψοσανίδα. Μπορείς να κάνεις ηχομόνωση σε πάτωμα και ταβάνι και όπου έχεις το πρόβλημα στοιχίζει όμως. Μπορεί αν μιλάς με αυτούς να τους πείσεις να βάλουν κάποια χαλιά - ηχομονωτικά υλικά στους χώρους που δημιουργείται το πρόβλημα. Μπορεί να υπάρχει καρφωτό δάπεδο απάνω και να μην έχουν βάλει ανάμεσα ηχοαποροφητικό υλικό, η τοποθέτηση του τώρα θα στοιχίζει. Εγώ φίλε ήθελα να μάθω, είδα οτι έχεις δύο ενυδρειάκια, μπορείς να μου πεις το μικρό πόσα λίτρα είναι και τι έχεις μέσα? Το ένα 120 λιτά αριστερά τίποτα ακόμη.. Το άλλο 55 λίτρα 1 χαρέμι γκαπι και στο σαλόνι έχω ένα 1500 λίτρα με Αγγελοψαρα και δίσκους..
Arche Δημοσιεύτηκε March 20, 2018 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2018 at 01:40 μμ ενταξει ευχαριστω 5
