metropolis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2009 Καλησπέρα, Μήπως κανείς γνωρίζει τι ακριβώς ειναι η υδρολογική μελέτη?ποια ειναι η διαδικασία, οι απαιτούμενοι υπολογισμοί κτλ?μου ζητήθηκε πρόσφατα και θέλω να δώ το επίπεδο δυσκολίας ώστε να υπολογίσω κόστος εργασίας και το κατα πόσο αξίζει να το αναλάβω! ευχαριστώ εκ των προτέρων....
kasvan Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2009 Υδρολογική μελέτη για τί ακριβώς; Η επιστήμη της υδρολογίας περιλαμβάνει ότι έχει να κάνει σχέση με τον κύκλο του νερού στη φύση από την βροχόπτωση, την επιφανειακή απορροή, την εξατμισοδιαπνοή την υπόγεια υδρολογία και... Η απαιτούμενη διαδικασία για οποιαδήποτε υδρολογική μελέτη είναι κατ' αρχήν να έχεις σπουδάσει το αντικείμενο, να έχεις διαβάσει ένα σκασμό βιβλία και να ενημερώνεσαι για τις εξελίξεις με διεθνή βιβλιογραφία. To θέμα είναι προφανώς άσχετο με τους αρχιτέκτονες
metropolis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2009 καταρχήν να ζητήσω συγνώμη για την δημοσίευση στο χώρο της αρχιτεκτονικής...εγινε κατα λάθος! το οτι ειναι μια επιστήμη απο μόνο του δεν το αμφισβητώ, γι'αυτό και θέλω πρώτα να αξιολογήσω τις δυσκολίες και μετά να κρίνω αν μπορώ να ανταπεξέλθω με τις γνώσεις μου ως Πολιτικός Μηχανικός! η δουλειά αφορά την οριοθέτηση ρέμματος και απαιτείται υδρολογική μελέτη η οποία όμως δεν μπορώ να βρώ ποιός έχει το δικαίωμα να την υπογράψει κ τι δεδομένα και μελέτες απαιτούνται...
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2009 συνάδεφε metropolis αφού σου επισημάνω ότι η υδρολογία δεν έχει και πολύ σχέση με τους συναδέλφους Μηχανολόγους Μηχανικούς με πολύ απλά λόγια και αν χρειασθεί επανέρχομαι η υδρολογική μελέτη για οριοθέτηση ρέματος περιλαμβάνει 1.υπολογισμό εμβαδού λεκάνης απορροής 2.προσδιορισμό -αν δεν υπάρχει- της βροχομετρικής(ομβρια) καμπύλης έντασης-διάρκειας 3. με βάση την υψομετρική διαφορά υψηλότερου σημείου της λεκάνης και χαμηλότερου σημείου (υψόμετρο εξόδου) και το μήκος της κύριας μισγάγγειας υπολογισμός του χρόνου συγκέντρωσης και συρροής. 4. Υπολογισμός με βάση εδαφολογικά και γεωλογικά στοιχεία,δασοκάλυψη κλπ του συντελεστή απορροής 5. Εφαρμογή Ορθολογικής μεθόδου και προσδιορισμός της παροχής του ρέματος για περίοδο επαναφοράς 50 έτη 6. Επίλυση (με ανομοιόμορφη ροή για να είμαστε σοβαροί) και εντοπισμός μέχρι που φθάνει-κατακλύζει η μέγιστη παροχή ανα διατομή Εννοείται ότι πρέπει να προηγηθεί λεπτομερής τοπογραφική αποτύπωση εξηρτημένη απο το κρατικό δίκτυο στο ρέμα (ζώνη- εκατέρωθεν) και λήψη στοιχείων για σύνταξη μηκοτομών και διατομών τα όσα γράφω είναι η απλούστερη προσέγγιση, το θέμα έχει μεγάλο αντικείμενο (μορφή λεκάνης απορροής-σύνθετο υδρογράφημα-ειδικό λογισμικό ανάλυσης και υπολογισμών,προδιαγραφές διαγραμμάτων οριοθέτησης ρέματος κλπ) η μελέτη υπογράφεται απο Διπλωματούχο Μηχανικό (Τοπογράφο η Πολιτικό) κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 13, ανάλογα με το ύψος της αμοιβής της μελέτης καθορίζεται και η τάξη του πτυχίου Α-Β-Γ κλπ τα ξαναλέμε 2
kasvan Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2009 Ορθότατα όσα σου αναφέρει ο συνάδελφος Θεοχάρης. Συνοψίζοντας χρειάζεσαι γνώσεις: Στατιστικής Υδρολογίας για την εξαγωγή ομβρίων καμπύλων Τεχνικής Υδρολογίας για τον υπολογισμό των στοιχείων της λεκάνης απορροής Υδραυλικής ανοικτών αγωγών και ποτάμιας υδραυλικής για την υδραυλική επίλυση Υπολογιστικής υδραυλικής για την ανομοιόμορφη ροή Απλώς σου αναφέρω μόνο ότι η ορθολογική μέθοδος επαρκεί για λεκάνες απορροής < 1 km2 και πρέπει να χρησιμοποιήσεις άλλα μοντέλα για μεγαλύτερες λεκάνης απορροής για να καταλάβεις το εύρος των γνώσεων που απαιτούνται για να ανταπεξέλθεις σε μια τέτοια μελέτη. Μήπως το θέμα να μεταφερθεί στους τοπογράφους ή τους πολιτικούς;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2009 συνάδελφε kasvan μην γινόμαστε υπερβολικοί η ορθολογική μέθοδος εφαρμόζεται για λεκάνες <35 km2 (βλ. Μ.Α Μιμίκου Τεχνική Υδρολογία Εκδόσεις Παπασωτηρίου 2006 σελ. 178 ) τα ξαναλέμε
metropolis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2009 Σας ευχαριστώ παρα πολύ για τις κατατοπιστικές σας απαντήσεις!οτι και αν πώ θα είναι λίγο... το γεγονός όμως οτι απαιτείται μελετητικό πτυχία αποτελεί σημαντικό τροχοπέδι για να αναλάβω την δουλειά!!κ πάλι ευχαριστώ πολύ...
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2009 συνάδελφε metropolis μην αφήνεις καμμία δουλειά μέχρι να αποκτήσεις την δική σου αυτονομία-αυτοδυναμία (μελετητικό πτυχίο,εμπειρία,ύλικοτεχνική υποδομή) ΣΥΝΕΡΓΑΣΟΥ!!!!!!!
kasvan Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2009 Συνάδελφε Θεοχάρη σε ενημερώνω ότι υπάρχει διαμάχη στους υδρολόγους σχετικά με το άνω όριο της επιφάνειας της λεκάνης απορροής για τη χρήση της ορθολογικής μεθόδου. Νεώτερα δεδομένα που προέκυψαν από λεκάνες απορροής αναφοράς αποδεικνύουν την τιμή που παρέθεσα του 1 km2. Επειδή δεν θυμάμαι ακριβώς σε πια εργασία αναφέρονται αυτές οι τιμές πολύ ενδεικτικά δες: http://books.google.gr/books?id=hXq43UnaJfcC&pg=PA374&lpg=PA374&dq=rational+method+adequate&source=bl&ots=MA0kC9_2Vg&sig=EdUACpASz-eQ2dNC26OPKWPZTdQ&hl=el&ei=UwM6Sp6FLInJ_gaw3pCoCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4#PPA374,M1
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2009 συνάδελφε kasvan έχω το συγκεκριμένο βιβλίο όμως απο τα 35 km2 να πάμε στο 1 km2 είναι σαν να αποδεχόμεθα όλοι ότι τόσα χρόνια υπολογίζαμε λάθος. Τα υδρολογικά θέματα είναι στοχαστικά και στατιστικά βέβαια αλλά μέχρι κάποιο όριο Στην χώρα μας λείπουν βροχομετρικά και υδρολογικά στοιχεία και αναγκαζόμαστε να υιοθετήσουμε μεθοδολογίες και λογισμικά που δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι για το αποτέλεσμα τους απο την εμπειρία μου μόνο και χωρίς αυτό να έχει μεγάλη σημασία στις περισσότερες μελέτες που έκανα δέν προέκυψαν πολύ μεγάλες διαφορές στην τελική εκτίμηση και βέβαια ναβέχουμε υπόψη μας τι αποδέχονται και οι υπηρεσίες, αφού η σχετική νομοθεσία επιτρέπει και την χρήση εμπειρικών τύπων τα ξαναλέμε
