Συνάδελφοι καλησπέρα, έχω διαβάσει όλα τα παραπάνω που έχουν αναφερθεί και έχω και εγώ μια απορία.
Ένας, αγρότης έχει ένα οικόπεδο εντός οικισμού με περιθώριο σ.δ., στο οποίο είναι και η κατοικία του.
Στο ίδιο οικόπεδο θέλει να κατασκεάσει και αγροτική αποθήκη, γνωρίζει κανείς αν έχει το δικαίωμα;
Επίσης, αν δεν μπορεί να κατασκεύασει αγροτική αποθήκη έχει το δικαίωμα να κατασκευάσει
αποθήκη όχι αγροτική;
ευχαρηστώ...
νομίζω μπορεί αρκεί να έχει απο το τοπικό οτα βεβαίωση ότι είναι αγρότης και ασχολείται αποκλειστικά με αγροτικές εργασίες Αν θέλει να πάρει παρεκλίσεις για την αγροτική αποθήκη σε αποστάσεις ή εμβαδόν τότε χρειάζονται και εγκρίσεις από το γραφείο γεωργικής αναπτύξεως της περιοχής
  • 4 weeks later...
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου είναι δημοσιος υπάλληλος και θέλει να βγάλει άδεια αγροτικής αποθήκης στο όνομα του πατέρα του ο οποίος είναι αγρότης, δέχονται οι αρμόδιοι φορείς κάποιο ενοικιαστήριο ή κάποια παραχώρηση της έκτασης απτον γιο στον πατέρα για αγροτική εκμετάλευση?
καλησπέρα.....
σε ενα χωράφι εκτός σχεδίου θα εκδοθεί άδεια για δυόροφη οικοδομή και ο ιδιοκτήτης θέλει και μια αποθήκη.....η αποθήκη είναι αγροτική ή θα την εντάξω στις αμοιβές στις γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις....???σημείωση....αγρότης δηλωνει ο ιδιοκτήτης....
  • 3 months later...
Καλημέρα και καλή χρονιά,
Σε οικισμό κάτω των 2000 κατοίκων (εντός ορίων) σε άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο μπορεί να εκδοθεί οικοδ. άδεια για αγροτική αποθήκη; Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί; Ο πελάτης μου είναι αγρότης. Λόγω του Καλλικράτη έχει διαλυθεί η διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχίας και δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,
φυσικά και μπορείς
Μπορείς να πάρεις και βεβαίωση απο την Δ/νση Γεωργίας για "αγρότη"
ώστε να τύχει
1. μείωση ενσήμων ΙΚΑ κατά 50% και
2. επιδότηση αμοιβών οικ άδειας κατά 50%
Ευχαριστώ συνάδελφε για την άμεση απάντησή σου.Ήθελα να σε ρωτήσω εάν γνωρίζεις: Υπάρχει κάποιος περιορισμός στα τ.μ, και γενικά τι χαρτούρα απαιτείται για την έκδοση οικοδ. αδείας. Σε ρωτάω γιατί δεν έχει ακόμη συσταθεί στον Δήμο η αντίστοιχη Δ/νση Γεωργίας.
Γνωρίζει κάποιος άλλος συνάδελφος;
(περιορισμός στα τ.μ;)
Αυτός προκύπτει μόνο απο τον συντελεστή δόμησης και ποσοστό κάλυψης των οικ <2000 κατοίκων
Πρέπει πρώτα να κάνεις τα αρχιτεκτονικά σχέδια και με αίτηση να τα υποβάλεις (σε 3/πλόυν) στην Δ/νση Γεωργίας (δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι σχετικά με τον Καλλικράτη όσον αφορά αυτές τις Υπηρεσίες-αυτό θα γίνει στο β' στάδιο του σε 2 χρόνια περίπου) για έγκριση λειτουργικότητας της αποθήκης
Τα υπόλοιπα για ΙΚΑ κλπ έχουν αρκετή γραφούρα
Αν δεν τα γνωρίζεις στείλε π.μ με email σου, για να στα στείλω
Σε αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου βγάζω άδεια για κτηνοτροφική εγκατάσταση . Θα αποτελείται απο ποιμνιοστάσιο, αγροτική αποθήκη και 2 σιλό. Για ύψος των κτιρίων πάω βάσει άρθρου 1 στα 7,50 μ. Για τα σιλό ισχύει το ίδιο ή μπορώ να πάω στα 10 μ που αναφέρει το άρθρο 2 παρ 5????
Ευχαριστώ προκαταβολικά
