KOKARADI Δημοσιεύτηκε August 21, 2015 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2015 at 04:03 μμ (edited) περιεργο σε καθε περιπτωση :Ο ιδιοκτητης ειναι ενας εισοδηματιας και εχει και αλλα σπιτια τα οποια νοικιαζει μαζι με αυτο και θελει να κανει και αποθηκη τον 1ο για να βαζει ολα τα επιπλα ,στρωματα ,τηλεορασεις,ψυγεια και αλλες ηλ συσκευες κτλ και οτι αλλο του χρησιμευει για να εξυπηρετει τους ενοικιαστες . Με ρωτησε γι αυτη την δυνατοτητα η να κανει σε αλλο οικοπεδο μια αποθηκη Ισως στο μελλον κανει και καμμια αλλαγη χρησης οποτε και..... 2η αδεια ! Edited August 21, 2015 at 04:09 μμ by KOKARADI
Elounda Δημοσιεύτηκε August 21, 2015 at 07:15 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2015 at 07:15 μμ (edited) Το πρακτικό κομμάτι το έχει σκεφτεί? Ρώτα τον αν έχει δει πολλές αποθήκες σε ορόφους και δεύτερον βγάλτου άδεια κατοικίας καθώς στο τέλος θα καταλήξει να το νοικιάζει ώς κατοικία ή γραφείο Edited August 21, 2015 at 07:19 μμ by Elounda
KOKARADI Δημοσιεύτηκε August 22, 2015 at 01:32 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2015 at 01:32 μμ (edited) ειναι 4 οικοπεδα στην περιοχη τα οποια ειναι δικα του και στα 3 εχει χτισει κατοικιες και στα 2 εχει εξαντλησει σ.δ και ενα οικοπεδο ειναι αδομητο απο αυτες τις συνθηκες ορμωμενος θελει η αποθηκη στον α οροφο η αποθηκη στο αδομητο Το θεμα ειναι τι μπορουμε να κανουμε απ αυτα .. Edited August 22, 2015 at 02:46 μμ by KOKARADI
KOKARADI Δημοσιεύτηκε September 13, 2015 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2015 at 02:33 μμ υπαρχει απο καπου εμποδιο για τα παραπανω ? : σε οικοπεδο διωροφη οικοδομη η αποθηκη να γινει στον Α οροφο και σε οικοπεδο να βγει αδεια για ισογεια αποθηκη (γενικης χρησεως ?
tetris Δημοσιεύτηκε September 14, 2015 at 04:47 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2015 at 04:47 πμ Δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά αποθήκη πάνω από κατοικία είναι ασυνήθιστο, για να μην πω αφύσικο... 1
KOKARADI Δημοσιεύτηκε September 14, 2015 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2015 at 12:33 μμ αν τυχει και προχωρησει σε μενα η παραπανω περιπτωση θα ενημερωσω σχετικα ...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 14, 2015 at 02:11 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2015 at 02:11 μμ (edited) Μπορείς και τον όροφο να τον κάνεις αποθήκη κανένας δεν σου το απαγορεύει αλλά τα ένσημα, στο ΙΚΑ θα στα υπολογίσουν ως κατοικίας (αυτό τουλάχιστον το αντιμετώπισα προσωπικά και είχε δίκαιο το ΙΚΑ βάση των αποφάσεων του, που ίσχυαν μέχρι πριν την τελευταία αλλαγή που έγινε πρόσφατα που έλεγε ότι σ' αυτές τις περιπτώσεις θεωρείται εσωτερική αποθήκη κατοικίας) Υ.Γ Το ίδιο ισχύει και για την άλλη ανεξάρτητη αποθήκη γενικής χρήσεως (όσο τρελό και αν σου φαίνεται θα πληρώσεις και για αυτή ένσημα κατοικίας) Edited September 14, 2015 at 02:16 μμ by ΚΑΝΑ 1
KOKARADI Δημοσιεύτηκε September 14, 2015 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2015 at 02:13 μμ (edited) @KANA ευχαριστω πολυ για την πληροφορηση !! Edited September 14, 2015 at 02:14 μμ by KOKARADI
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 14, 2015 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2015 at 02:23 μμ Δεν είναι και τόσο ευχάριστη! αλλά και τις 2 περιπτώσεις τις αντιμετώπισα σε 2 ξεχωριστές ο.α Στην πρώτη περίπτωση "με κόλλησε" υπάλληλος του ΙΚΑ και στην δεύτερη "με κόλλησε" καλά ενημερωμένος υπάλληλος της ΥΔΟΜ και στις 2 περιπτώσεις ψάχνοντας την νομοθεσία τρελάθηκα όταν ανακάλυψα ότι έτσι είναι! (και να σκεφτείς ότι τότε τα ένσημα ήταν βαριά σε τιμή +2τεχνικά και 1 εργατικό!)
OLINAPAL Δημοσιεύτηκε September 28, 2015 at 01:31 μμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2015 at 01:31 μμ Σχετικά με αγροτικές αποθήκες εντός ορίων οικισμών (άρθρο 30 του Ν. 4269/2014): http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=%2fKioVAoZVOA%3d&tabid=777&language=el-GR
